Посетитель Набережные Челны Сообщений: 5 | #1 - 30 октября 2016 в 11:33 | |
Добрый день, товарищи.
В холодное время включаю обогрев в ноги - и спереди пассажиру в ноги дует и теплый, и холодный воздух.
Теплый воздух дует ему в ноги слева, а холодный справа.
Со стороны водителя и пассажиров сзади все нормально.
Подскажите, может кто сталкивался, в чем причина и как устранить.
Спасибо. Ларгус 1.6 люкс 5-местный, пробег 333тыс.км, газ. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2 - 30 октября 2016 в 12:21 | |
Подскажу дружище,фильтр ставил ?если да то где то щель в том месте где воткнул фильтр,тама воздух холодный куярит с завихрением,если хоть малость где то щелка будет пропускать,нада тама повнимательннее . Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2016 в 12:23) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 5 | #3 - 30 октября 2016 в 13:48 | |
Ок, Спасибо за совет.
Да, салонный фильтр ставил, как раз в районе того места откуда дует.
Посмотрю сегодня. Ларгус 1.6 люкс 5-местный, пробег 333тыс.км, газ. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #4 - 30 октября 2016 в 14:48 | |
Ruslan116: | Посмотрю сегодня |
Я паралончик приклеивал помню и подматывал ленту. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #5 - 30 октября 2016 в 14:53 | |
Ruslan116: | включаю обогрев в ноги - и спереди пассажиру в ноги дует и теплый, и холодный воздух. |
Аж вздрогнул. За 4 года первый раз попал тоже на такое.
Из печки дует и горячий и холодный воздух одновременно.
Спасибо опытный коллега сразу посоветовал где искать.
Рычажок рециркуляции должен быть в любом из крайних
положений. До конца переведён! В противном случае из
печки дует одновременно и холодный и горячий воздух.
Опытный коллега - Олег (oapv).  Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2016 в 14:55) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 5 | #6 - 30 октября 2016 в 15:06 | |
Спасибо, товарищи)) Ларгус 1.6 люкс 5-местный, пробег 333тыс.км, газ. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #7 - 30 октября 2016 в 15:17 | |
Ruslan116,
А пробег реально такой? Вселяет ужас, уважение и надежду одновременно.))) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 5 | #8 - 30 октября 2016 в 15:54 | |
Почти 320тыс.км.
Менял ремень грм, подушки двигателя, сцепление - на 170тыс.км, тормозной диск на 280тыс.км, аккум-р на 310тыс.км. Остальное как было. Куплен в конце декабря 2013. Ларгус 1.6 люкс 5-местный, пробег 333тыс.км, газ. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #9 - 30 октября 2016 в 17:38 | |
Ruslan116,  ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Казань Сообщений: 169 | #10 - 31 октября 2016 в 16:08 | |
Ruslan116: | Да, салонный фильтр ставил, как раз в районе того места откуда дует |
Причина может еще в том ,что при установке самого фильтра верхняя часть не зашла в паз и поэтому он не будет сидеть плотно.Сам сегодня
с этим столкнулся при замене. охотник |
Посетитель Сообщений: 3828 | #11 - 31 октября 2016 в 17:29 | |
betmen: | Я паралончик приклеивал помню и подматывал ленту |
Двухсторонний скотч клеил, в два слоя(в итоге высотой где-то 2мм) полосками шириной 3мм по периметру, сверху бумагу не отдираем чтобы не приклеилось к печке))) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #12 - 31 октября 2016 в 21:31 | |
Zuf: | сверху бумагу не отдираем чтобы не приклеилось к печке))) |
Zif Дружище я так же сделал на старом фильтре ,тока пока впихивал бамажка кое где слетела и ...сам знаешь ,пришлось отодрать и помазюкать маслицем  Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2016 в 21:31) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 5 | #13 - 19 ноября 2016 в 14:19 | |
Вспомнил про открытую тему, в общем оказалось что салонный фильтр который ставили, был из трех частей - сам фильтр, ободок корпуса и ручка корпуса.
За эту ручку надо хватать и задвигать фильтр на место.
Оказалось что пассажир двинул ногой и ручка эта отломилась.
Вместе с ней отломиась часть ободка, откуда и продувал холодный возух.
В итоге я купил за 300р другой салонный фильтр, где рукоятка и ободок есть одна деталь, литая.
Теперь все ОК.
Спасибо всем кто помог советом))
p.s. У тачки скоро юбилей будет - 333333км, выложу фото. Все четко работает. Ларгус 1.6 люкс 5-местный, пробег 333тыс.км, газ. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 | #14 - 16 декабря 2021 в 12:02 | |
Тоже недавно столкнулся с такой проблемой, что в ноги дует холодом - спустя совсем небольшое время после посещения одного автосервиса у меня стали мерзнуть ноги в ларгусе, хреначило холодным воздухом. А в сервисе, в числе прочего, попросил поменять салонный фильтр - им же несложно, а у меня что-то всё времени не было. Ну первым делом загуглил - пишут везде про фильтр. Вытащил - оказалось кассету пластиковую при установке сломали. Поставил новый фильтр, вроде стало дуть чуть-чуть меньше, но сильно не помогло. В итоге оказалось, что вообще регулировка направления потоков вентиляции не работает, теплый воздух всё время дует на лобовое стекло, а в ноги в то же время дует холодный по той простой причине, что соскочил тросик с переключателя. Кстати, на тактильных ощущения от работы преклбчателя это не очень сильно сказалось, просто он стал более плавно "переключать", ну или это у меня рука такая дубовая... Благо в Ларгусе проблема с тросиком этим устраняется просто - снял панель, зацепил тросик и всё стало отлично... Вот думаю теперь - как-то связано моё посещение автосервиса с тем, что тросик соскочил или просто так совпало... RS0Y5/42/02D |
