Контроль износа задних тормозных колодок
Dimson:
Какие сигналы и последствия?
заклинивание заднего колеса вследствие отслоения накладки
Dimson:
до последнего
я. В бортовике все накалякал об этом.
127 000 км задние колодки заводские стерты на половину, но накладки с одной стороны отошли от колодки.
Cross 7 мест кашемир
Менять!
kanvlg:
Менять!
уже новые стоят кстати старые были Bosh поставил TRW
Контроль у меня не получился! А получилось вот что.
Третьего дня стал отъезжать от дома, чуть тронулся и услышал сзади "Бум". Понял, что-то с тормозами. Потихоньку доехал до гаража, снял правый барабан, вроде всё в порядке и феродо миллиметра 2,5 имеется. Стал надевать барабан назад вот тут часть феродо с передней колодки и отвалилась. Поехал в лабаз "Рено" и купил комплект колодок:
Вчерась стал менять. Процесс всем известный думаю, описывать не буду. Когда снял левый барабан фородо просто осыпалось. Колодки стояли просто железяки:
В общем поменял. Старые колодки менял в июне 2016 при пробеге 80000км., то есть до "отвала" они прошли 42000км. Какой они были марка не помню. Заодно до кучи решил поменять и передние колодки. Стояли у меня какие-то прошли два сезона, но задолбали свистом - выкинул и временно поставил старенькие Фенокс ВР43018. Отъездил на них весну и лето ни разу не свистнули. Не думая лукаво купил такие же:
Закончив работу поехал домой припарковался на своём месте, вылез из машины и увидел у переднего колеса борозду, последствия подклинивания колеса:
Кстати. Большое спасибо Павлу Воронцову (В. Павел) за его видео в Ю Тубе:
Очень помогло в ревизии механизма развода колодок!
Сухобезводное
А я наклёпывал накладки от ручника газ - 66! Как будь то для ларгуса и делали эти накладки - всё подошло!
Белокуриха
Sega11:
По памяти, вроде, короче и шире, они!
Сухобезводное
alexaltai:
Да,там пришлось её немного срезать.
Оренбург
Sega11:
Подойти может что угодно. Вопрос в ином. Как они себя в дальнейшем поведут, так же  как и фрикционный современный материал, либо не также...
Оренбург
как снять заклинивший барабан в полевых условиях: https://yandex.ru/video/preview?filmId=1989559780598858019&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1575728684329963-986035423891766261900130-vla1-2511&redircnt=1575728731.1
1,6 16v,42-02к,Паулюс
Оренбург
Кстати в книге по ремонту ларгуса (не помню автора) ошибка,ступичная гайка на барабане на 36 а не на 30.
КМВ
good b]larguswhite[/b],  beer
Москва/Тамбов
Здравствуйте. А колодки ADR нормальные? И если можно каталожный номер ступичных задних подскажите? Как я понимаю - в ступичных подшипниках нет разницы - с ABS/без ABS?
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Сегодня правую сторону вскрыл. Накладка оторвана оказалась. Левый барабан не получилось снять пока... Нужен съемник.
Ещё момент заметил... Zenicom по-другому колодки собирает, а именно- рычаг ручника у него ближе к щитку, и пружинки все видны - снаружи. У меня же рычаг снаружи, т.е. дальше от щитка, и пружинки все спрятаны  - ближе к щитку
Мандалор
Denis2789, занятно.
У меня к 10 годам (на 120 т.км.) отвалилась прямо та же самая накладка- правая, смотрящая вперед.
Посчитал по износу- ездить бы на ней еще 15 лет, но оторвалась.
Съемник сделал за полчаса с перекурами, но у меня есть плашка и неполнорезьбовые болты, чтобы их перерезать на нужную резьбу.
Кстати, тот же съемник пригодился для выпрессовки приводов из ступиц.
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
Брянск
Вот оторванная накладка у меня закончилась эвакаутором. Прямо во дворе на парковке. Уже назад сдавал на свое место и заклинило колесо. Сначала хотел вообще разбить его и купить новый с подшипником (наверное не намного получилось бы дороже чем эвакуатор и сервис))) )  На сервисе час снимали барабан.
roadster:
Сегодня и левую сторону снял. Даже съемник купил, но он не пригодился,
поскольку маленький, и даже за болты не подведешь.
А снял домкратом масляным, и лентой для крепления грузов, и двумя
накидными ключами - подсмотрел в ютубе.
НУ, естественно, вместо троса у меня была лента.
Да, и правую сторону тоже снял, потому что подумал,
что механизм саморегулировки неправильно поставил - там
у меня язычок выпал, и я его обратно вставлял. Но все нормально
оказалось. Еще его вообще можно не трогать, а только слабину
убрать подкруткой, и все - как только колесико тяжело пошло -
больше не надо. Дальше он сам будет регулировать. А то стал
крутить, как ZeniCom, чтобы барабаны впритирку входили... -
вот, не надо этого. После нескольких нажатий механизм сам
отрегулируется, но при условии, что слабину убрали.
Да, еще при снятии домкратом перекос пошел, поскольку с одной
стороны "солдатик" сорвался, и чуть было подшипник на оси не
оставил,  - даже внутренняя пылезащитная пленка на подшипниках
замялась чуток.
Да, колодки поставил Stellox 000489SX за 1500 рублей комплект.
На след. день привезли, после заказа в рядышный магазин.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2024 в 12:51)
Мандалор
Denis2789, съемник. Сделан не выходя из гаража.
roadster:
Ну, да, только нужен как минимум сварочный аппарат
Мандалор
Denis2789, не обязательно. Вместо выжимного болта можно подкладывать посередине гайки/шайбы, а натягивать болтами, вкручиваемыми вместо колёсных.
roadster:
Тактический ПцКпФв
Можно... Только ход маленький у болтов колёсных. Мне бы не хватило
все равно - чисто сдернуть - было недостаточно в моем случае. Надо было чуть ли не до конца снять барабан.Да и под рукой домкрат с лебедкой был - для меня оказалось самое то...
Когда
Уже
Новая
