Shurik: |
нет задних колодок! Нормальные дисковые тормоза |
а тормозят диски по шинам? ![]() жесть | ||||||
Посетитель Тюменская обл. Сообщений: 102 |
дисковыми тормозами... | ||||||
brizdim,
написал бы он - нет задних= БАРАБАННЫХ =колодок= какой разговор...... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2018 в 18:34) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель М.О.Дмитровский р-н Сообщений: 90 |
Стал ручник не держать,полез думаю подтяну.А там тросики которые в зажиме неравномерно торчат-один на сантиметр длиннее.но не выскакивают из зажимов.Вспомнил что в ноябре одно колесо с ручника не снялось когда ночью переход с дождя на мороз был-расклинивалось на ходу.Надо лезть смотреть барабаны,пробег уже 145000.А тут узнаю что можно при снятии барабана попасть на замену его в связи с возможностью россыпа подшипника. Вопрос - если попадаю только на подшипник,или на весь барабан? И какой надо брать? Вопросы из разряда если овердохрена то и так пока поезжу. KS0Y5 02D-42 Серый базальт. | ||||||
вот именно из-за этого не лезу в задние тормоза. боюсь, что подшипник испорчу. | ||||||
а Номерка нет случайно подшипника? Нашел R155.113 8200639543 7703066040 7703034275 8200649356 432102069R Цена вопроса в Изнексте(быв.Экзист) 1500-1600 рублей. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2018 в 17:51) KS0Y5 02D-42 Серый базальт. | ||||||
а есть общепромышленное обозначение подшипника? | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
сегодня вторая половина утром собралась везти дочь на северовнанания, снимает с ручника и опа заднее правое колесо не крутится,решила потоскать по асфальту может сорвет,так и застряла в луже с гололедом,ну короче заехала в гараж кое как,колесо стоит намертво, и поехала на автобусе. Я сам в камандировке.До сегодяшнего дня за пару дней назад она ездила всё нормально была оттипель и лужи,потом по ночам легкий морозец,пробег 117000. колодки ни разу не менялись, вот я думаю всё таки так сильно прихватило или сорвало накладку,опять же если сорвало накладку то колесо возможно и крутилось под нагрузкой в одну сторону,или всё таки примёрзло,сказал ей жди потепление и проверь снова, сегодя объяснял зачем ставишь в гараже на ручник,мол автозапуск, всё таки женщины трудные в машинах,а вот ездит притензий нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2018 в 18:49) | ||||||
Посетитель Москва, Зеленоград Сообщений: 3 |
А между тем вот ссылка на вики ЗР о том как проверить износ задних колодок: https://wiki.zr.ru/39_Largus оказывается все просто: снимаем резиновую заглушку и смотрим. А при мне мастер вставлял куда-то какой-то щуп, что-то там мухлевал, потом выдал вердикт "осталось 3 мм!" ![]() | ||||||
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 |
На Ларгусе нет этих смотровых отверстий. Это фото Логана. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||
Посетитель Сухобезводное Сообщений: 152 |
А если сделать эти окошко? Ну,там просверлить сверлом на 30 мм? | ||||||
Посетитель Н. Новгород Сообщений: 132 |
Ларгус 2013 г 7 мест, BRC. | ||||||
Всем привет! Подскажите задние колодки на ЛЛ одинаковые на все комплектации или отличаются, по двигателю, году выпуска, норма, стандарт, люкс, кросс. Хотел в автопартии заказать сказали приноси образец типа их на ларгусе 3 вида, в БИ-БИ сказали одинаковые на все ЛЛ, но ценник загнули в 3000р. Вот теперь чешу репу кому верить. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Понятно, спасибо. В атопартии консультанты ещё те знатоки, в БИ-БИ ценник явно не адекватный. Будем третий вариант искать. | ||||||
Посетитель Сообщений: 5 |
LADA KSOY 5L Январь 13 г.Пробег 251359тыс. года 2 назад обращался по ДВС загорался чек на скорости 40.Пробег был на тот момент 119тыс, ОД голову сломали ничего не нашли ,но за то был замен свечей ,катушек ,ГРМ.Причина не ушла. Я на форуме это описывал в ДВС. Короче в ноябре нашел хороших мотористов.Сделала капиталку (замена поршневых и масленых колец), так же поменял первый раз корзину сцепления ,начала уже конючить на 220 тыс.Чек остался гореть ,парни сказали датчик кислорода(зонд) поменять. А какой из головы вылетело ,верхний или нижний?Сейчас проблема другая возникла , при скорости 120 биение в рулевое, а на малой скорости по городу и при торможении ощущение квадратных колес.Менял гранату месяц назад, дельцы старое стопорное сломали , а в новой гранате его вообще не было.Поставили,что какую то хрень несколько раз на наждаке подгоняли. Вот подозрение на это дело.Еще менял передние подшипники. Только отъехал на трассу 10 км лампа АВС загорелась.И пока не протормозишься на малой скорости стоял скрежет( срабатывало АБС) Подшипники оригинал ставили. Сняли,магнитят.Поставили аналог ,не помню производителя. Они при скорости 90-100 включают лампы АВС и ручного тормоза.Я уже не раз пожалел ,что взял 16 кл.Одни проблемы.По трассе она и 8 кл нормально. | ||||||
Что касается подшип.,,,они одинаковые 8 и 16кл. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Резина нормальная ,износ минимальный. В рулевое бьет на 120 км. А на малой скорости при торможение , как по стиральной доске с небольшими толчками. | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 207 |
Кто до последнего выкатывал задние колодки? Какие сигналы и последствия? |
