Журчание или переливание воды в салоне при заводе и прогреве двигателя 8ми клапанный ВАЗовский движок
Нижний новгород
Доброго времени суток. в январе купил Ларгус 8 клапанов Вазовский движок. проехав 800 км стал замечать журчание воды при прогреве. посмотрел в расширительный бачок на холодной, антифриз на минимуме. долил до середины по синюю метку (на заводе маркером фигарят). вчера проехал 200 км (приехал утром) а вечером открыл капот и увидел что антифриза больше максимума на 1-2 см (это на холодную). движок не греется, печка норм работает. но что то тут ни так. подскажите как быть и что это. заранее спасибо. официалы говорят привози на сутки а так мы не в курсе что это))))
Диман:
пусть с грантой 8ми клоповой сравнят - случай один в один
Нижний новгород
oapv:
Диман:
а что это может быть? не в курсе?
Moscow
Диман:
Проблема известная еще по Калине - негерметичночть СОД.
При герметичной СОД нет "водопада" и ОЖ никуда не исчезает, а якобы "воздушные пробки"(обусловленные конструкцией СОД...ха) не наблюдаются.
Успехов и удачи в поиске "дырок" в СОД(ежли нет явных признаков течи, то нелегкое это дело).
ЗЫ: а что с Грантой не так ???
Нижний новгород
trol:
течи нет. поеду тогда к официалам
Moscow
Диман:
Пошлют с мотивировкой "дефектов не выявлено", в лучшем случае подтянут хомуты...я на Калине ПОЛТОРА !!! года "бился головой об стену кабинета ИПГ" пока не заменили "корявые" шланги, ежли интересно почитай эту эпопею на калино-форуме - ВОТ (но там регится нада, скопировал текст под спойлер, получилось без фото)
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 марта 2017 в 05:15)
Нижний новгород
жесть
Диман, Воздух выгоняй из системы,покатай с приоткрытой крышкой расш.бачка пару дней,и где то воздух есть ,страви через спускник.
нет там спускника
Выборг
Диман:
жесть
День добрый, у меня такая хрень, машина с декабря. Если не сложно, напиши как избавился от этого геморроя, очень волнует. Кстати, цвет машинки у нас одинаковый))) С уважением. Денис.
Нижний новгород
Den47:
Диман:
жесть
Денис привет. пока вроде само прошло. журчания не происходит. смотрю за антифризом. держится на максимуме или чуть ниже. хотя заливал между максимумом и минимумом. звонил официалам в несколько центров. один говорит что на грантах калинах и у нас такая журчание довольно часто наблюдается и типа нормальное состояние. пока слежу до нулевого ТО там видно будет. посмотрят. Течи нет, под коврами в салоне сухо. кстати, а как ты узнал, что у нас одинаковый цвет машины? я вроде сюда не писал и фото не скидывал, только в ОДНОКЛАССНИКАХ. у меня дипломат цвет
Диман:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2017 в 14:38)
Нижний новгород
oapv:
Диман:
Это я после твоего ответа залил фотки. да ладно в принципе не столь важно. в Выборг нужно приехать, меня все зовут у меня дядя на таможне работает))))) движок у тебя 11189 тоже? за сколько покупал?
Нижний новгород
не. фотки залил после комментария, а так ни аватарки ни фоток не было
Выборг
Диман:
Привет, в группе вконтакте было твое сообщение, я писал ответ.
Нижний новгород
Den47:
Диман:
понял. за сколько брал не секрет? движок вазовский?
Выборг
Я уже был на нулевом, обнаружил после. Про ответ ОД, так и предполагал.
Выборг
Den47:
Да, ВАЗ. Брал за 566. Я так понял, пока не протечет((( или сам не займешься, ничего не произойдет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2017 в 15:32)
Нижний новгород
Den47:
ток клапана регулировали? сколько? у нас в Агате 1200 стоит. хочу еще масло поменять сразу
Нижний новгород
Den47:
Den47:
530 сама машина вышла 2016 года со скидкой плюс допы
Нижний новгород
Den47:
Den47:
а в расщирительном бачке антифриз никуда не уходил все норм было?
Парни а фото вашего двигла мона в студию,посмотреть што за зверь,и че спускника точно нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2017 в 18:18)
Миасс
Диман:
Для этого мотора в зимних условиях 80+-2гр. нормальное явление, с печки тепла хватает.
oapv, система охлаждения сильно от инжекторной восьмерки отличается?
У меня 15ка с мотором 2111i была, ничего не булькало.
