Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #1 - 19 февраля 2017 в 21:22 | |
По непонятной логике сбрасываются показания расхода, средней скорости, пробега от АЗС.
При этом, время, суточный пробег и общий не меняются.
Просто в один прекрасный момент смотришь и видишь, что счётчики стали считать с чистого листа.
Ничто не нажималось и АКБ не отключалась.
Авто Люкс 2014 года.
Вмешательства в эл.проводку были:
1. Печка не работает без зажигания.
2. К "+" плафона подключен планшет. Он и навигатор и задний монитор.
3. Ближний и дальний свет развязаны через твердотельное реле с плавным пуском.
4. ДХО "Нарва" или "Хелла". Через свой блок управления к габаритам и моторчику бензонасоса.
5. Фаркоп и левая задняя п/туманка как свет заднего хода, думаю, не интересны. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #2 - 19 февраля 2017 в 21:33 | |
Паляш: | Просто в один прекрасный момент смотришь и видишь, что счётчики стали считать с чистого листа.
Ничто не нажималось и АКБ не отключалась. |
Есть такое дело тоже,только насчёт суточного пробега не помню сбрасывается или нет |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #3 - 19 февраля 2017 в 21:40 | |
Виталик: | Есть такое дело тоже |
Неправильное дело.
И как раз тогда, когда мы с женой начали вести типа дневника моточасов.
Она там, а я тут считаю...
Т.к. китайского счётчика пока нет, думали использовать встроенный счётчик средней скорости.
А он уже трижды за месяц обнулялся.
Это не годится. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #4 - 19 февраля 2017 в 21:56 | |
Не парюсь по этому поводу,у меня "мультитроникс" всё считает,и более точно,и ничего не сбрасывается даже после отсоединения АКБ А так уже проскакивало в какой то теме про это,так никто ничего путнего не сказал,что то там предохранитель может отходить,АКБ полу сдохшая и т.д |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #5 - 19 февраля 2017 в 22:06 | |
Виталик, спасибо.
Предохранители вряд ли. АКБ тоже, хоть и "родная", но в порядке.
Глюк недавний.
Подождём какого-нибудь рыцаря мультиметра и паяльника... |
Посетитель Сообщений: 8318 | #6 - 19 февраля 2017 в 22:17 | |
У меня с самого начала,с 13г,напрягало как то тоже поначалу,сейчас вообще пофиг,едет пепелац и ладно,расход я и так знаю какой(конский),моточасы...? да на мой век хватит,чё там ещё,скорость? тоже пофиг,штрафы не приходят и ладно |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #7 - 19 февраля 2017 в 22:21 | |
Да не глюк это, у всех так |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #8 - 19 февраля 2017 в 22:25 | |
Раньше просто не замечал. Комп считает до определенных значений, затем счетчики скидывает и начинает по новой, кроме Паляш: | суточный пробег и общий |
Посетитель Сообщений: 8318 | #9 - 19 февраля 2017 в 22:34 | |
1Slava1: | Комп считает до определенных значений, затем счетчики скидывает и начинает по новой, |
Может и так но к примеру сейчас у меня на компе пробег,средняя скорость и т.д за пробег более 5т.км показывает,а бывает обнулишь и специально едешь по определённому маршруту,по приезду глядь а там данные всего к примеру за последние 200км,хотя проехал после обнуления 800км |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #10 - 20 февраля 2017 в 10:30 | |
1Slava1: |
Раньше просто не замечал. Комп считает до определенных значений, затем счетчики скидывает и начинает по новой, кромеПаляш: | суточный пробег и общий |
У меня обнулял раз 5. Никакой закономерности в обнулении нет. Скидывает когда захочет.
Минимальное время между обнулением в ручную и самопроизвольным сбросом был световой день. С утра обнулил и уехал на дачу запомнился расход около 8 литров, вечером обратно, а расход бац и уже 20 с гаком после полминуты езды, тут и одометр проверил он показал путь от дачи... |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #11 - 20 февраля 2017 в 11:12 | |
Какая-то подозрительный глюка... Вроде пьяная...
Может вирус какой?
Надо бы Олега с Липецка попытать.
Тот - дока в проводках и микросхемах. |
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 409 | #12 - 20 февраля 2017 в 18:12 | |
Я заметил, что сбрасывается если несколько раз включить зажигание и не запускать двигатель. Заметил как то раз что сбросилось, когда на заправке остаток топлива смотрел, потом еще раз что-то надо глянуть было зажигание включил-выключил. А потом когда уже запустил двигатель и поехал - обнаружил что сбросилось. После этого стараюсь зажигание не более одного раза включать без запуска и не сбрасывает. Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 103700 км
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #13 - 20 февраля 2017 в 19:01 | |
Max89: | Я заметил, что сбрасывается если несколько раз включить зажигание и не запускать двигатель. |
Хм...
Спасибо большое.
Надо уточнить этот алгоритм. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #14 - 20 февраля 2017 в 21:54 | |
Паляш, я тебе рассказывал про свои мото-расчёты. За 3 года БК меня ни разу не подвёл.
Может какая-то и есть заложенная "хитрость" в обнулении. Глянуть надо, наверное, в мануал водителя что-ли...для начала...который автоВАЗовский. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2017 в 21:57) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #15 - 20 февраля 2017 в 22:01 | |
Руководство по эксплуатации автомобиля LADA LARGUS и его модификаций 29-06-2012
стр.44
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #16 - 20 февраля 2017 в 22:08 | |
kanvlg, Паляш: | Просто в один прекрасный момент смотришь и видишь, что счётчики стали считать с чистого листа.
Паляш: | он уже трижды за месяц обнулялся. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #17 - 20 февраля 2017 в 22:19 | |
Проверить и/или передёрнуть FUSE19 10 А {Цепи: лампы габаритного света правой блок-фары; лампы габаритного света правого заднего фонаря; лампы плафона освещения вещевого ящика; подсветки комбинации приборов и органов управления на панели приборов, консоли и облицовки туннеля пола; зуммера коммутационного блока}
или ещё 28 предохранитель (блок управления электрооборудованием салона) проверить. запустить test-режим приборки. Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 февраля 2017 в 22:35) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #18 - 20 февраля 2017 в 22:51 | |
kanvlg: | Проверить и/или передёрнуть FUSE19 10 А |
а зачем дергать предохранитель габаритов правого борта?
зы приборка, а также ее бортовой комп питается от 28 преда (постоянное питание) и от 2 преда (плюс зажигание) Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2017 в 22:53) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #19 - 20 февраля 2017 в 23:18 | |
Ну это я навскидку, что увидел связанное с приборной панелью. Я уж думаю кашу маслом не испортить от "оживления" контактов. Погода щас такая стоит, контакто-враждебная.
Кстати об электрике. У джипперов есть специальные аэрозольные баллончик и, которыми под капотом забрызгивают всю проводку перед говномесением и водобродами. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #20 - 22 февраля 2017 в 11:13 | |
Хм...
Интересно.
Действительно, компьютер сбрасывается в нуль, если несколько раз включить-выключить зажигание.
Жена сидела в машине и, чтобы посмотреть врекмя, несколько раз включала зажигание.
В итоге комп обнулился.
Но!!!
Но специально, дама не удалось ей обнулить комп включением/выключением.
Говорит, раз 10 туда-сюда ключ вертела. Не обнулился.
Задание получила. Будет оживлять.
kanvlg: | У джипперов есть специальные аэрозольные баллончик и, которыми под капотом забрызгивают всю проводку перед говномесением и водобродами. |
Ничего специального. Обычная WD-40 или силикон в баллончике. |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #21 - 14 мая 2017 в 21:09 | |
В общем я подёргал все предохранители, как Олег
oapv советовал и пока вот больше 1500 км сброса не было.
* Если опять страница поломается, я не знаю чего тогда делать.
** А теперь нихрена не видно ничего. ((( Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 21:10) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #22 - 14 мая 2017 в 21:15 | |
Паляш: | А теперь нихрена не видно ничего. ((( |
все видно - расход 6.4 при пробеге 1587 км Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 21:18) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #23 - 14 мая 2017 в 21:22 | |
oapv: |
Паляш: | А теперь нихрена не видно ничего. ((( | все видно - расход 6.4 при пробеге 1587 км
Ты глазаст. Верно. Такой он. Но не это главное, а то, что комп перестал сам собой обнуляться!
Когда жена за рулём, расход больше, около 7,3-8. ((( |
Посетитель Сообщений: 8318 | #24 - 14 мая 2017 в 22:11 | |
Всё время с горки и под ветер?  |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #25 - 14 мая 2017 в 22:26 | |
Виталик: | Всё время с горки и под ветер? |
Ага, в Беларуси горы по 1500 км и ветер всегда в спину.
Езжу просто по-дедовски, колеса перед и зад по 2,5. Обвеса нет, кроме антенны 2метра.
Бензин 95.
В ЕС и до 6,2 могу "есть". Там топливо ещё лучше, а горы выше.
