ГУЛ
Мытищи
Добрый день, форумчане! У меня кросс, 2015 года, пробег 33 тыс. прошу совет, примерно на 20 тыс начал замечать гул, возникающий в промежутке 2600-2900 оборотов на ЛЮБОЙ передаче, но именно на передаче! на нейтралку сбрасываю - тихо. а сейчас еще одно наблюдние, если я один - очень воет, если пассажир справа сядет - гораздо тише. на последней замене масла ничего не нашел открученного или резонирующего, ну визуально конечно. может быть кто-то сталкивался?
КРОСС 7 мест, венера
Беларусь
Макс, описание не годится для анамнеза.
Гул в движении или на стоянке?
Пассажир какого веса и во что одет, вдруг он поглощает гул?
А если сам сядешь на место пассажира? Сильнее гудит или тише?
Мытищи
гул исключительно в движении, до 2600 тихо и после 2900 тихо, ну точнее обычные шумы, соответствующие ларгусам, я не придираюсь, гул очень явный. только на передаче! поймать гул на стоянке нереально, его нет. получается ,что речь идет о каком-то резонансе, а учитывая ,что под нагрузкой пропадает, наверное связано с ходовой или подушками движка, ну что еще может влиять..
Беларусь
Т.е. не важно, какая передача, важны лишь обороты ДВС?
И это не колёсный подшипник, ни протектор колеса и ни ШРУС?
И даже стоя с включенной передачей на ручнике (можно ещё передними колёсами упереться в бордюр), при плавной отпускании сцепления и держа обороты 2600, гула тоже нет?
Вот выше алгоритм, чтобы исключить влияние КПП, колёс и ШРУСов.
Мытищи
подшипник воет на определенной скорости, и не важно нейтраль или на передаче. и я не пойму, на ручнике воткнуть передачу и крутить до 2600 ?
Макс, По ходу коробка воет.
Беларусь
Макс:
Создай имитацию нагрузки КАК при движении.
Включт 4-ую передачу и нагрузи ДВС. Но не трогайся, чтобы исключить КПП и остальное.
Если гул будет, то это что-то с ДВС.
Будем думать.
Гула не услышишь, тогда будем копать дальше.
Лапаты у нас наточены.
Мытищи
спасибо! попробую и завтра отпишусь!
Мытищи
Добрый день! Коллеги, не сочтите дураком, но на ручнике включая четвертую передачу удержать 2600 оборотов ну никак не получится, горит сцепление и глохнет. или надо вывесить одно из колес? и еще наблюдение, если стабильно ехать на передаче 2800 оборотов, то гул меняется в соответствии дорожному покрытию, т.е. на волнах он то больше то меньше в зависимости от разгрузки морды. (ходовой или движка или трансмиссии)
Беларусь
Макс:
Если постараться, то можно удержать. Надо-то всего полминуты- минуту, чтобы услышать, либо не услышать искомые звуки.
Гул, в этом случае, может быть из-за резонанса впускной системы или выпускной. Именно под нагрузкой.
Ты пишешь - ехать на передаче 2800 об/мин., но опять не уточняешь на какой. На первой, пятой, десятой?
Может ты просто шипы слышишь, как они бьются об твёрдый асфальт, или как ролики в подшипнике скачут по канавкам.
Я как-то роды принимал в своей машине. В Форде.
Нормально так, прикольно было... Молодая мама стеснялась страшно чужого мужика, но деваться ей всё равно было некуда, только грязно потом было, и подлокотник заднего дивана согнула. Зима была и окна потные, куда пыталась заглянуть Луна.
Но если мне кто предложит по телефону это сделать, я не соглашусь.
Мы конце концов, в обществе живём и можно попросить любого свободного водителя принять роды прокатиться за пассажира и послушать звуки.
Мытищи
на любой передаче, хоть первая хоть пятая, в этом диапазоне, точно резонансный гул, вопрос что резонирует.. шипов нет у меня, да и на нейтрали тишина на любой скорости. защиту снимали, затягивали, не она точно, гул пассажирам слушать не получится, под нагрузкой он значительно тише. придвигая голову к лобовухе понимаю что гул точно спереди..
Гул или рык? Вот у меня год назад рык появился под нагрузкой в разгоне после 2000 оборотов и где-то до 2500 ( точно не скажу, не отлавливал) на любой передаче. По моим ощущениям звук идет справа в районе сидения пассажира или его коврика. Сначала это меня пугало, теперь привык, наслаждаюсь на разгоне рыком. Как будь-то глушитель прогорел и на определенных оборотах и нагрузке издает звук резонанса. От скорости не зависит. Под машиной несколько раз все смотрел, ничего криминального не нашел, даже защиту коллектора снимал, думал протянуть, не получилось, все затянуто.
Мытищи
может можно и так назвать, низкий гул, или рык, но не звон или треск. вот так же гудит на 5 тыс оборотах у нас на скорости 150. но там понятно, запредельные обороты. что то резонирует. гудит давно, с полгода, никаких последствий или внешних признаков проблем..
Беларусь
Макс:
Макс:
Макс:
Скорее всего это связано с выпускной системой.
Надо смотреть крепления выпускного тракта, тепловую защиту.
В первую очередь крепления. Глушитель висит на резинках. Если одна из них порвалась - рык будет.
Если долго ездить без резинки, то можно поломать трубу.
Ещё может защита чуть прогнуться и касаться трубы того же глушителя.
Надо смотреть потёртости.
Мытищи
да, проверю все по возможности. еще помню фильтр менял воздушный, вылетел шланг, рычала жуть, нашел случайно свой косяк.
Екатеринбург
У меня не гул, а вой. Тралебусный такой. Не сильный. Наростает с оборотами двигла и так же падает. Где-то говорили, что это ГРМ перетянут, пока 13 тыков наездил.
Беларусь
наивный:
Смотри, а то лопнет - проблем не оберёшься, если нет гарантии, но и с гарантией... зачем проблемы?
Кстати, так выть может и подшипник генератора.
Мытищи
Данный вой наблюдаю и у себя и на всех К4M . особенно на холодную, подозреваю что это особенность, пробкги у всех разные, ничего криминального не происходит. а перетянуть ГРМ невозможно, если только ремень не тот который надо
Екатеринбург
Макс:
Работники ОД наверняка смогут - меняли сальники распредвалов.
Ездил не волновался пока не стал читать интернет - щас прислушиваюсь.
Интернет - зло, спокойствие в незнании.
Братцы тут был Гусик, машина конторская, (история вообще странная), машинюга на гарантии, что то завыло загудело...человек подъехал, послушали, похоже генератор - отправили к оффам, чел, пока ехал, заскочил в один из шопов, приобрёл ролики и ремень навесного, там же и заменил....а гул остался, доехал до диллера, там "подписали " гену и само собой заменили( на ролики и ремень гарантия 30 тык, у машины соотсетственно пробег больше, потому и заменил товарищ навесное), тем не менее, гул остался, опять примчался к нам, со всеми прибамбасами определили гул в ГУРе...через пару дней примчался наш страждущий и приобрёл два ролика навесного, дабы со всем этим хозяйством опять к оффам...финал пока не знаю - выяснили одно: снимаем навесное - тишина, так что, что бы понять что это, для начала скинуть ремень навесного, а уж от туда плясать, да, к стати, компрессор кондея так же издавал странные звуки, но етого гадёныша пролили жидким ключом и более менее всё устаканилось. Как приедет, или звякну раньше, узнаю чем закончилась история.
Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89
Мытищи
Добрый день! Вчера вывесил каждое колесо и на 5 ой покрутил и подержал в "больном" диапазоне, гула нет! на месте , на передаче поднять до 2800 никак, горит сцепление. получается движок не гудит, коробка тоже, что то резонирует на ходу в этом диапазоне и именно под нагрузкой. еще вчера заметил, после прогрева, минут через 20-30 гул тише, чем на холодную.. вот задача
Беларусь
Макс:
вот задача
Вывешивая колёса, ты их руками не пробовал в двух проекциях качать?
Стука не было?
Найди эстакаду и посмотри как глушитель и весь выпускной тракт поживает.
Мценск
Макс:
Привет всем. У меня тоже при оборотах 2750 появляется легкий гул (на 4 и 5 передаче точно). Обороты чуть ниже-чуть выше гул пропадает.  Пусть Максу легче станет, что он не один такой)) А было так или нет не помню, но раньше не замечал. Пробег 44000.
Уважаемый Макс, если так напрягает гул откроют тайну при отсудствии в Ларисе шумки и присутствия в асфальте гравия шум и получается. Знаю шума на много меньше на Симферопольке и дороги в аэропорт Домодедово. Проехайтесь, если хотите вместе, живу в южном округе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2017 в 00:06)
Подольск
на аналогичных оборотах, примерно 2800-2900 резкое нарастание звучания двигателя и потом на 3000 солидно тише. Как при газу, так и в накате.
раньше не обращал внимания или не было, а как то после ТО-2 ухо вострил, слушая движок, раз и приметил.
а раньше я любил эти обороты. в районе 90/км.ч. на пятой
пробег 29500.
где то мож резонанс чего то. очень шумная машина, даже по сравнению с логаном
