Посетитель Сообщений: 8 | #1 - 21 декабря 2016 в 12:16 | |
После замены масла, начало сочить масло со стороны грм. Заменили сальники, прокладку гбц и рхх все равно сочит. Двигатель к4м пробег 30000 |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #2 - 21 декабря 2016 в 12:42 | |
Может из кпп? Зачем столько всего меняли, не определили откуда течь? |
Посетитель Сообщений: 8 | #3 - 21 декабря 2016 в 12:50 | |
1Slava1: |
Со стороны ремня грм |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #4 - 21 декабря 2016 в 12:56 | |
Во-первых, может плохо поставили сальник или сальник "левый".
Во-вторых, иногда надо менять и шестерню масл. насоса, а это снимать поддон... |
Посетитель Люберцы Сообщений: 177 | #5 - 21 декабря 2016 в 13:27 | |
ivanyagupov: |
1Slava1: |
Ответ "со стороны ремня ГРМ" примерно равен ответу "течет из мотора".
Когда масло течет обычно хорошо видно откуда, особенно если подразобрать что то мешающее посмотреть.
А то что меняли сальники. могли накосячить. Могли установить с перекосом, порвать кромку при установке, повредить посадочное место, когда старый снимали. Вариантов много. Нужен нормальный мастер или самому следить-проверять во время замены. 2015 г.в. 16кл. 145т.км |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #6 - 21 декабря 2016 в 13:39 | |
ivanyagupov: | После замены масла, начало сочить масло со стороны грм. |
Посмотрите прокладку под сливной пробкой...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 8 | #7 - 21 декабря 2016 в 13:58 | |
alexei: |
ivanyagupov: | После замены масла, начало сочить масло со стороны грм. | Посмотрите прокладку под сливной пробкой...
Пробка тут не при чем бежит с верху |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #8 - 21 декабря 2016 в 14:04 | |
"с верху" - понятие растяжимое... |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #9 - 21 декабря 2016 в 14:32 | |
ivanyagupov: | Пробка тут не при чем бежит с верху |
Сальники тАды зачем меняли  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 8 | #10 - 21 декабря 2016 в 16:07 | |
alexei: |
ivanyagupov: | Пробка тут не при чем бежит с верху | Сальники тАды зачем меняли
началось когда заменил масло. сняли кожух грм вокруг распредвалов было масло заменили сальники оба. собрали завели нормально, по городу поездил опять потекло... |
Посетитель Люберцы Сообщений: 177 | #11 - 21 декабря 2016 в 16:14 | |
ivanyagupov: |
alexei: |
Прямо течет? и капает? или просто потеет?
Зачем меняли сальники? видно было что они текут?
Как может замена масла повлечь его течь непонятно. 2015 г.в. 16кл. 145т.км |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #12 - 21 декабря 2016 в 16:20 | |
Течь сальника р/вала бывает, редко, но бывает...
max_083: | ...Как может замена масла повлечь его течь непонятно. |
Стечение обстоятельств ?.. |
Посетитель Сообщений: 8 | #13 - 21 декабря 2016 в 16:47 | |
max_083: |
ivanyagupov: |
alexei: |
Капает |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #14 - 21 декабря 2016 в 17:02 | |
ivanyagupov: | ...заменили сальники оба. собрали завели нормально, по городу поездил опять потекло... |
Что тут думать : если течёт сальник после замены - замена по гарантии. А причин может быть много - от плохого сальника до неудачной установки... |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #15 - 21 декабря 2016 в 17:16 | |
Мне сальники распредвалов дважды меняли. Щас, вроде, бок двигателя загрязнился и не блестит, значит масло не бежит. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #16 - 21 декабря 2016 в 18:57 | |
ivanyagupov: |
двигатель чьей сборки ? KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Сообщений: 8 | #17 - 21 декабря 2016 в 19:20 | |
Toha: |
ivanyagupov: |
не знаю |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #18 - 21 декабря 2016 в 19:51 | |
в гарантийном талоне посмотреть RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #19 - 21 декабря 2016 в 20:02 | |
ivanyagupov: |
Toha: |
ivanyagupov: |
не знаю
ну на движке буква D или Р И в докум на маш должно стоять .как покупали не зная чей движок? KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #20 - 21 декабря 2016 в 20:14 | |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #21 - 21 декабря 2016 в 20:20 | |
Toha, а вин то тут причем? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #22 - 21 декабря 2016 в 20:21 | |
oapv: |
а буковка D KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #23 - 21 декабря 2016 в 20:22 | |
Toha, в этом вин XTAFS0Y5LF0883233 чей двигатель? Франция?
а с буками LG наверное Голландия ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2016 в 20:33) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #24 - 21 декабря 2016 в 20:25 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2016 в 20:29) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #25 - 21 декабря 2016 в 20:28 | |
oapv: | в гарантийном талоне посмотреть |
RS0Y5-42-02D, К4М |
