Бачек омывателя Зимний
Спб
Метанол от этанола вы без хроматографа не отличите. Запах идентичный. Изопропиловый отличается.
У меня какая-то вообще без запаха.
Если погрузить нос в жижу, отдает спиртом.
На стекле не замерзает.
На этикетке не указан вид спирта, но надпись ЯДОВИТО! имеется.
г. Мурманск, г.Богучар
Анатольич:
Ну, это не мне надо объяснять...Я это знаю...
Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет
скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда
Народ, сильно не пинайте. С последними морозами все нахрен позамерзало, а бачек тем более. Как думаете имеет смысл купить и поставить такую ленту? Ссылка ниже.
http://www.polosatepla.ru/products/engl-2/
город Е
Вот такой юзаю. Но это только как дополнение к незамерзайке.
Не стоит ждать, што мгновенно всё оттает. Подключен через зажигание, и почти всегда зимой включен. Автозапуск не жалею, поэтому может и чуствуется, что результат есть.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Екатеринбург
У нас снова -32 и опять незамерзайка замёрзла. Купил в аптеке два пузырька по 100 мл какого-то 70% спиртового раствора по 22,50 (всего 45 рублей). Минут за 10 синька стала жидкой и к тому времени форсунки отогрелись теплом из под капота.
город Е
наивный:
Чукреева и Шеремета на тебя и провизора нету. beee
laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2017 в 13:12)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
НашЭн РашЭн
наивный:
shock
Грабеж... и ужосс..
А подышать "выпитым" на бачок с форсуньками ?
beer
На животУ набью - "Тату"!
Шатура.
А 3 флакона одеколона вылил.все замерзло.не помогло.
энергетик:
нужно было водочки....
Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс
энергетик:
в теплый гараж загнать чтобы все оттаяло, потом все ок будет.
iap, ну да - в любое теплое место.
заливать то , до, надо- а не после.
Одинцово
Загнал в подземную парковку, простоял два часа, не помогло.  Приехал домой, за пять минут снял бачек и отогрел моторчик. Сам виноват, перед морозами водой разбавил незамерзайку. facepalm
RS0Y5-42-02D Ледниковый
В -25 прикольно получается,целый бачек вылил позавчера dance )))),как в этом видео  https://www.youtube.com/watch?v=SGKbiKQMdFc
Екатеринбург
Тогда и форсунки нада с падагревом ибо при нагреве первым испаряется спирт и жидкость на выходе может замёрзнуть если не брызгать.
ps. у меня омывайка замёрзла не в камень, а в кристалики - пальцем легко продавливается, но не текёт, хотя насос жужжит. Спиртовой жидкости было достаточно, чтоб сделать её насосопрокачиваемой.
Форсунки с подогревом,остальное само по себе подогревается,в этом и есть смысл,поставить бачок за 200руб в нужное место,которого в ларгусе до х..,и забыть про замерзающую незамерзайку, спирт,эл.обогреватели и пр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2017 в 00:13)
КМВ
Dv:
,как в этом видео
При такой разнице температур стекло на раз может лопнуть...
наивный:
3 метра силиконового шланга, купленного в зоомагазине не помню за сколько и обмотанного вокруг шланга на отопитель салона, решают данный вопрос
oapv:
Василий_на_Ларгусе:
И как греет, когда ставил снимал бачек? Стоит брать?
Шатура.
На старом японском грузовике была интересная схема.На тосольном патрубке был установлен подогреватель жидкости стеклоомывателя.на этой линии был цирк.насос.Получалось все время жидкость горячая.а может и автоматика была какая.Вспомнил сегодня.думаю какой насос использовать для циркуляции жидкости.Схему вижу так.штатная линия остается.кидается новая к тосольному патрубку.несколько витков намотки.и обратно в бачок при помощи насоса.В бачке все время будет теплая жидкость.
Moscow
энергетик:
...а если в бачке уже лед ??? rofl
Шатура.
Со льдом надо по другому.
Шатура.
Купил в зоомагазине помпу на 12 в.5м силиконового шланга.Лист теплоизоляции и штуцера в автомагазине.Врежу штуцера.заоодно обклею бак теплоизоляцией.
