Бачек омывателя Зимний
Обогрев бачка омывающей жидкости тема не нова,для этой цели решил использовать халявное тепло,разместив  бачек между радиатором и выпускным коллектором,где всегда очень даже +.Вопрос к коллективному разуму,как заставить обычный моторчик ваза брызгать вперед и на зад.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 00:08)
Dv:
никак, т к дело не в моторчике , а в насосе.
как вариант схема в ВАЗ2109 - один моторчик/насос и два эл.клапана - один на перед, второй на зад
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 00:21)
г. Мурманск, г.Богучар
А ЗАЧЕМ??????Что, плохо брызгает? Или незамерзайка замерзает????
Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет
скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда
Спасибо.
Не пойму работу родного насоса,а если взять такой же  бачек но с двумя моторами,.как подключить.
coronamark2:
Бывает превращается в кисель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 12:27)
Пермский "край"
Dv, Затея хорошая. Но! Зачем?
Рассуждаю:
1.Просто заливать зимой воду и разогревать при работе движка (на стоянке замерзнет, а разогревать долго, да и моторчик (корпус можно разморозить)
2. Бодяжить незамерзайку с водой (см. п.1, ну разогрев-оттайка бачка будет быстрее)
3.  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 07:39)
Заречный:
Расуждаю:
3.
Расуждаешь неправельно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 00:46)
Пермский "край"
Dv:
В чём задумка? Греть незамерзайку левую (замерзайку)? scratch
Заречный:
Любую.
Пермский "край"
Dv,  hehe  good
Dv:
он реверсивный, если крутит в одну сторону , то вода подается на перед, если в другую, то назад
Dv:
да легко - на оба моторчика кинуть общую массу, а плюсы взять с проводов на штатный моторчик
Вода(или сильно бодяжная незамерзайка) будет замерзать в форсунках и на самом стекле. Затея имеет смысл в северных регионах, при постоянных -20...-40.
Ухта
Dv:
Бывает преврощается в кисель.
Есть дешевая незамерзайка "Сибирь" (150р за 5л) с надписью -30... Она в -25 струячит почти как вода, и форсунки не замерзают от нее. Киселем же она становится ближе к -35.
Вопрос иной, накой пользоваться незамерзайкой ниже -20...-25?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 11:21)
brizdim:
Подмечал, не пользуюсь уже с -10...-15
Только в заботе о своем здоровье и о здоровье Ларгуса,
чтоб не лить в бачок неизвестно чего тем более разбодяженое изопропиловым спиртом (яд)!
Я заливаю только этиловый спирт или водку
. Зимой конечно же повышаю градус! ;)
Поэтому совсем нет необходимости в обогревателях!  ok
Мой приятель не пошел таким длинным путем, как Dv.
Он просто вынул из корпуса уличной камеры наблюдения нагреватель (резистор) и аккуратно
опустил его на дно через горловину бачка. Провода подключил к габаритам на зимний период,
на летний период -просто отключает его и вынимает из бачка!!
beer
Но используя "мой опыт", тоже заливает бутылочку дешевой водки.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 13:36)
Ларгус Люкс 7м кашемир
Maverick:
О каком длинном пути вы говорите,проходите мимо с вашей водкой и резисторами.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 23:38)
oapv:
Dv:
если не ошибаюсь, то зеленый провод будет  плюс на моторчик переднего омывателя, а серый - плюс на моторчик заднего омывателя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 14:50)
oapv:
oapv:
Dv:
Штатный становится реверсивным за счёт смены полярности?
Dv:
именно так
ps кстати , ваша аватарка очень на это смахивает )))  - долька апельсина это мотор/насос, а мухи это переключатель подрулевой правый
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 20:58)
oapv:
Тогда это не верно.
ps.Аватарку сменю как нибудь.... надоела)))))
Dv:
Тогда это не верно.
все верно! на штатный мотор приходит два провода, по умолчанию на них благодаря правому переключателю два минуса, если нажать переключатель на себя, то по зеленому пойдет плюс а на сером останется минус и мотор начнет крутить в одну сторону, если включить крутилку заднего омывателя, то по серому пойдет плюс а на зеленом будет минус и мотор будет крутить в противоположную сторону
зы я не зря намекнул на вашу аватарку - принцип реверса тот же
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 21:41)
Вот оно как facepalm по французки.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2016 в 21:51)
Dv:
муха в воздухе  - это минус, муха на дольке  - это плюс! а теперь смотрим куда качается долька
Отдам аватарку компании Рено, бесплатно)))
Dv:
по французки.
а французы тут абсолютно не причем, это стандартная схема реверса, применяется в управлении центрального замка и электростеклоподьемников
