Евгений: | ||
а почему? просто есть вариант по 1500 за балон думаю стои ли?
Посетитель Сообщений: 3 |
а почему? просто есть вариант по 1500 за балон думаю стои ли? | ||||||
Просвет под днищем будет меньше (ниже машина будет), что для зимы не очень хорошо. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Спасибо Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 16:43) | ||||||
Резина 185 60 она во первых тяжелее чем 65 за счет усиленного корда,да и правильно говорят если есть выбор лучше не ставить, ну если уж преспичило то можно , ниже точно будет авто но не сильно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Индекс нагрузки – вот что может утяжелить одну и туже шину, Тут явно колесо легче будет, а машина ниже будет почти на 1см. для меня например это сильно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 17:17) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Willi у ниже радиусом резины и индекс нагрузки больше и как правило она тяжелее, заберись в нет и посмотри, я себе на лето хотел 195.60 так она тяжелее на 700гр.примерно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
при прочих равных. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
На Приоре стоят штатные 185/60R14 82, как видим индекс нагрузки вполне себе нормальный, не усиленный. FSO15 - 02K платина | ||||||
Да какая там приора .с говнявой резиной, какие там индексы на нашец резине-все от балды штампуется. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Смоленьщина Сообщений: 24 |
какие диски на 16 подойдут на ЛАРГУС КРОСС? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 00:43) | ||||||
2. эти 3. эти 4. эти И любые другие из этой серии. ВАЖНО! Параметр DIA должен быть 60,1, или больше, но тогда придётся проставочные колечки покупать. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 200 |
а штамповка бывает? я рылся- не нашёл... Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Не помню в какой ветке читал, но на вопрос о замене резины с 205/55-16 на 185/65-15 ОД пригрозил снятием с гарантии на по подвеску Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
Волков бояться - в лес не ходить ![]() Можно к дилеру на штатных колесах ездить, чтобы не переживать за гарантию ![]() KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
зимой, например ) на летней резине :) ибо покупать комплект резины для того чтоб съездить на ТО, как то немного смущает :)) Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
В данном случае каждый выбирает для себя. Можно и зимой на летней. Могу предложить более извращенный вариант для тех, кто не ездил зимой на летней и летом на зимней - до дилера на зимней, переодеваемся у автосалона в штатное литье, зиму в багажник ![]() KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Посетитель Глазов Сообщений: 46 |
А как будет зимой на резине 175/70/14 от логана? MaximЫ4 | ||||||
MaximЫ4, на суппорта может не надеяться. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Так вроде писали, что идут логановские диски на ларгуса. Я хотел спросить про то, что ширина профиля 175.Первую зиму буду ездить. MaximЫ4 | ||||||
На передок надо померять, если диски на суппорта встанут, то все нормально. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Паша ,Паша,отстал ты отстал , ![]() А ширину лучше 185 оставить(штатный размер логана) т.к ужо ниже будет или радиус колеса меньше.Если клиренс не парит то мона ,но для ларя и зима лучше в ширине не ущемлять. Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 октября 2017 в 15:41) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
