Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #26 - 11 сентября 2016 в 05:17 | |
betmen: |
Zuf, Думал смартфон старый прикрутил скотчем,а так классно ,надо в поход так же замутить.А когда катишь на моря всегда пузыри с водой - каждой помой руки.
Все о бытылках, да о бутылках. Вы что на помойках родились? Есть технологическое решение проблемы. Просверлите в запаске второе отверстие под пипку. Вставьте камеру. Камеру накачайне водой, а покрышку воздухом. На пипку камеры без золотника шланг удленнитель с клапаном и магнитом. А у кого запаска на двери еше проще.  8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Сообщений: 3829 | #27 - 11 сентября 2016 в 09:18 | |
Загрузин, отличная идея, жаль только от "поменял запаску - помыл руки" придётся отказаться  |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #28 - 11 сентября 2016 в 10:45 | |
Загрузин: | Есть технологическое решение проблемы. |
Ну вот приведи технологическое решение в реаль,а мы по старинке :что проче - то надежнее.Мона бак на багажник присобачить вверху с крантиком,еще лучше-водица теплая и керхер с собой до кучи возить.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2016 в 10:45) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #29 - 11 сентября 2016 в 14:13 | |
Загрузин: | Есть технологическое решение проблемы. Просверлите в запаске второе отверстие под пипку. |
Насчёт технологичности - вопрос спорный. Такую идею могла только белочка подогнать.
Загрузин: | Камеру накачайне водой |
Белочка не посоветовала, что делать, если запаска понадобится для использования в качестве запаски?  |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #30 - 11 сентября 2016 в 14:26 | |
Я вот тоже не пойму толи грузин прикольнулся и ли серьезно.Короче писец.  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #31 - 11 сентября 2016 в 14:45 | |
betmen: |
Я не прикалывался, у самого бутылки с водой разных калибров. Но темку можно и оживить. Запаска самый ненужный вещь в машине. За два года ни раз не ставил. Добавить ей функционалу не помешает. Запаска с водой такая же запаска как и без воды. Но! Только летом. Есть же придурки которые качают колесо пеной монтажной. А чем древний способ с водой хуже? А если серьезно, то вариант с грелкой лучше бутылки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2016 в 14:53) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #32 - 11 сентября 2016 в 17:27 | |
Загрузин: | Добавить ей функционалу не помешает. Запаска с водой такая же запаска как и без воды. |
Купи камеру,вставь туды её и т.д.:итого 1000рупий почти,ради чего?Ну если тока кто катает целыми днями в знойной степи. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #33 - 11 сентября 2016 в 17:54 | |
Загрузин: | Просверлите в запаске второе отверстие под пипку. Вставьте камеру. Камеру накачайне водой, а покрышку воздухом. На пипку камеры без золотника шланг удленнитель с клапаном и магнитом. |
Если использовать насос, тогда зачем портить запаску? Берём пластиковую канистру 5-20 литров, резиновый топливный шланг от классики или газели и пипку для диска. В крышке сверлим два отверстия - в одно вставляем пипку, чтоб золотник был наруже, а во вторую - шланг, чтоб одной стороной доставал до дна, а второй хватало направить на руки. Пипка резиновая и должна герметично закрыть отверстие, так же, как и резиновый шланг. Достаём насос, выкручиваем золотник и одеваем быстросъёмный калпачёк на нашу пипку. Электрическим или ножным насосом удобней нагнетать воздух в канистру, а от туда будет вытекать вода в подставленные руки.
Для перевозки достаточно одеть торчащий шланг на пипку, чтоб вода не вытекала при опракидовании канистры Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2016 в 17:56) Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #34 - 11 сентября 2016 в 21:19 | |
betmen: |
сто пудово есть у каждого. Бросил с водой под передние сидение. При необходимости опустил стекло задней двери, поджал стеклом грелку и отрыл кран. Правда я вместо грелки зажимал стеклом мягкую упаковку из под замерзайки на 3 л. И открывал ккрышку на тоненькую струю. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Сообщений: 3829 | #35 - 11 сентября 2016 в 23:10 | |
В грелке воды мало, и вообще денег стоит, а если дома спереть домашние по башке надают. |
Посетитель СФО Сообщений: 1305 | #36 - 11 сентября 2016 в 23:40 | |
Я не знал, что такую тему можно так долго обсуждать.
А просто из баклажки (1,5 или 5) полить друг другу.
На крайняк себе одному плеснуть не пробовали?  |
Посетитель Сообщений: 3829 | #37 - 12 сентября 2016 в 00:53 | |
Petro: | На крайняк себе одному плеснуть не пробовали? |
Неудобно, поэтому предложил бесплатный и быстрый способ это исправить. |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #38 - 12 сентября 2016 в 07:16 | |
Пробовали, неудобно. Особенно умываться. Зачем мучиться, если ту же бутылку можно спокойно повесить и двумя руками умываться? |
