Потеря тяги
Посетитель Москва Сообщений: 14 |
Начались проблемы с потерей тяги, а именно когда двигатель уже хорошо разогрет. Проблема возникает после полной или частичной остановки в пробках при попытке тронутся жмешь на педаль газа, а эффект ноль, помогает неоднократное нажатие на газ или переключение передач, также возможны такие провалы при езде на 2 передаче. Это бывает не всегда, но часто. 2 раза приезжал к дилеру, 1 раз без ошибки, 2 с загоревшейся ошибкой на панели. 1 раз они сказали, что у вас все хорошо и проблем не видим, 2 раз сказали необходимо сменить заправку и заправляйтесь в Москве, не в области. Заправку я сменил и заправлялся в Москве, эффект тот же опять загорелся значок двигателя. Раннее заправлялся на заправках Лукойла, я думаю что проблема в бензонасосе. | ||
Похоже засорилась форсажная камера (шутка). Вариантов может быть куча, неплохо бы знать номер ошибки, которая зажигает лампу двигателя. Узнать можно с помощью такой штуки:http://ru.aliexpress.com/item/2014-Top-Rated-Free-Shipping-Super-ELM327-Bluetooth-Car-Diagnostic-Scanner-Tool-Works-on-Android-Symbian/2021746958.html?spm=2114.30010708.3.19.slBFKU&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10039_10048_10057_10047_10056_10055_10054_10059_10046_10058_10045_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=657357ab-6bcb-4dd2-aa96-1f5a6df9982e подробности по использованию здесь: http://www.lada-largus.com/forum/thread3000-15.html Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||
Проблема возникает только когда она хорошо разогрета, на 1 и 2 передаче в пробке, а когда едешь по трассе летит и проблем нет. За ссылки спасибо, буду смотреть. | ||
Приехал еще раз к дилеру, на этот раз все решилось, заменили датчик кислорода, денег не взяли, прошло по гарантии. Сейчас машинка бегает, я рад. На даче стал мыть машину и в нише между капотом и лобовым стеклом обнаружил такую резинку. От чего она я не могу понять, возможно она должна чего то стягивать. | ||
airti, ![]() RS0Y5-42-02D, К4М |
