[РЕШЕНО] Не отключается печка
Ленинградец:
А это реально сделать, не сливая антифриз?
HR64:
Трубы резать, антифриз  сливать.
Какие варианты для Ларгуса/Логана, кроме  "Снимаем нижний патрубок радиа....."?
Если менять ОЖ, тогда патрубок.
Если не менять, тогда сдернуть с расширительного бачка тонкий патрубок и опустить в канистру, а в штуцер бачка качать воздух насосом(компрессором). Выходит почти вся ОЖ из мотора.
Смотреть первую минуту.
В общем, пока решил проблему так: скинул синий тросик с ручки регулятора и рукой вдавил его до упора. Теперь дует без печки. То есть, видимо, регулировка тросика как-то умудрилась сбиться - посмотрю дома, когда будут нужные ключи, чтобы туда подобраться.
ну и зашибись,что получилось
В итоге оказалось, что все-таки эта зеленая пластиковая кругляшка на приводе заслонки каким-то образом умудрилась соскочить с заслонки, причем частично, из-за чего и были такие странные эффекты и временные улучшения. Я так и не понял, за счёт чего она там должна была держаться, на клею что ли... scratch
