Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #51 - 4 ноября 2016 в 12:17 | |
dima87kgn: | на данный момент заменено к-ты опор с подшипником вмксте с амортизаторами , привода оба, рейку отдавал в ремонт,биение в руль и руль сам мандражирует по прежнему (так же остался брякание су...) , наконечники как вроде норм,стойки и втулки новье ,рычаг правый тоже |
Осталось - поменять опоры двигателя (или подтянуть( может заменить)), а что, вполне), ну и коробку "тряхнуть" (дорого, но чего ради...) или ... купить что-нибудь другое
Пы.сы. При ответе, не забываем какой сегодня день  FSO15 - 02K платина |
Посетитель курган Сообщений: 49 | #52 - 4 ноября 2016 в 12:49 | |
alexei: |
dima87kgn: | на данный момент заменено к-ты опор с подшипником вмксте с амортизаторами , привода оба, рейку отдавал в ремонт,биение в руль и руль сам мандражирует по прежнему (так же остался брякание су...) , наконечники как вроде норм,стойки и втулки новье ,рычаг правый тоже | Осталось - поменять опоры двигателя (или подтянуть( может заменить)), а что, вполне), ну и коробку "тряхнуть" (дорого, но чего ради...) или ... купить что-нибудь другое
[/quot
нижняя опора тоже была треснута.
не улавливаю мысль под всем этим |
Посетитель Северодвинск Сообщений: 12 | #53 - 18 ноября 2016 в 17:03 | |
Разобрали коробку, в ней обнаружили только износ подшипников вторичного вала. В коробке у меня оказались вот эти подшипники
http://jabiki.ru/products/podsh-kpp-vtor-val-peredniy-hj3-largus-logan-snr и http://jabiki.ru/products/podsh-kpp-vtor-val-zadniy-hj3-largus-logan-snr хотя коробка JR5 (вообще по каталогам путаница есть в том числе и на этом сайте, я уже не по номерам смотрю, а по картинкам пытаюсь узнавать, что моё, а что нет). Эти подшипники вообще ни в каких каталогах не указаны. В каталогах только реношные 8200108885 и 8200115697. Вот так как-то получается. Жалею, что масло в коробке раньше не поменял, может на ВАЗе заливают не очень хорошее что-то. Хотя может и подшипники с таким качеством. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 17:08) |
Посетитель Северодвинск Сообщений: 12 | #54 - 20 ноября 2017 в 15:18 | |
Ремонт коробки, о котором я писал, дал положительные результаты, коробка перестала гудеть, но вибрации на руле оставались, причем вибрация была заметна в момент интенсивного разгона, при движении накатом она практически исчезала (поэтому отметались версии о биении колес, дисков...).
Примерно на 150000км сломался левый наружный ШРУС (был заменен на 50000км, т.к. захрустел после поломки пластмассового чехла). Заменил в итоге весь левый привод, т.к. отдельно в магазине в тот момент ШРУСа не было. И вибрация на руле полностью исчезла.
Т.е. я думал, что вибрация на руле из-за подшипников дифференциала (в совокупности с тем признаком, что коробка гудела), а оказалось, что закусывал ШРУС и в итоге сломался. Сейчас пробег 170000км, полет нормальный. |
