Щелчки в коробке передач
город Е
casta:
У меня левая.
Два ИПГ, в двух ПССС говорят, что раз на ходу не хрустит - значит всё ОК.  facepalm
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Вот. Щелчки так щелчки. Ровно оборт, в одном и том же месте.
Звук идёт из палки. Но т.к. этого не может быть, опщупавыл гранаты. Похоже на внутреннюю.
КПП отпадает, ступичный отпадает, т.к. при нагружении рычагов щелчок становится менее слышен, и только при вращении "вперед".
На вывешеных щелкает и "вперед", и "назад". Назад даже сильнее.
Мнения?
у меня тоже такой звук есть
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 июля 2016 в 20:47)
по совету prakticа, раскрутил без колес в нагруженном состоянии, также вибрация осталась, такая на правом приводе
и такая на левом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2016 в 00:37)
город Е
casta:
и такая на левом
0:11
Будь здоров.  laugh
На нагруженных рычагах не пробовал? Может меньше телепать будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2016 в 06:57)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
casta:
и такая на левом
0:11
Будь здоров.  laugh
Эта вибрация как раз на нагруженных рычагах
Самое интересное, что у меня пробег 50000, машина больше 3-х людей и воздушных шаров (занимаюсь доставкой) не видела и эксплуатировать стараюсь бережно. Неужели у наших машин такие слабые приводы? Или причина не в них?
casta:
Езжай к официалам и напрягай насчет стука.
Не хочешь - разбирай внутр шрус и смотри что там.
praktic:
casta:
Боюсь официалы меня пошлют, т. к. 3-тие ТО делал сам и стоит ГБО. смотрел почем стоят шрусы (правый 15000 левый 8000) и как-то немножко не по себе стало. А могут быть причиной подшипники шрусов?
casta:
Шрус меняется отдельно. Стоит от ~ 2000 руб.
У тебя скорей всего во внутренних проблема.
Снять привод, снять хомут и вся внутрянка на обозрение. Или трипод или пружина.
город Е
praktic:
У них один ответ: " - Раз при движении никаких стуков, хрустов, щелчков не слышно - значит всё в порядке. На вывешенных колёсах никто не диагностирует, т.к. становятся максимальные углы между шрусом и приводом. Да и АВТОВАЗ запрещает, на вывешенных."
Это если машина на гарантии. А так с удовольствием поменяют всё подряд, тока плати.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2016 в 04:52)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Мценск
Может на вывешенных колесах и щелкает эта пружинка во внутреннем шрусе? Она даже если не сломана, возможно, на перекос становится и щелкунчик такой получается))
город Е
1Slava1:
Она крутится вместе с корпусом шруса, и приводом. Нечем ей в этом случае цеплять.
Скорей всего её сломало, или сжало, и она выпала в полость корпуса шруса.
И там её уже где-то закусывает/перемалывает.
На вывешенных колесах трехшиповик активно перемещается туда-сюда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2016 в 10:26)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Вот так у меня вибрирует двигатель с коробкой (по опоре видно)  при крутящихся приводах, отсюда наверное и передающаяся вибрация на руль и педаль газа.
Северодвинск
casta, какой итог? У меня что то похожее, только без щелчков, ощущение что подшипник дифференциала гудит, также при разгоне вибрация на руле. Собираюсь коробку разбирать, интересно до разборки узнать что может меня там ждать.
Андрей:
Добрый день, после обнаружения "проблемы" проехал 21 тыс. каких-то серьезных ухудшений не заметил. Когда колеса вывешены хоть с нагрузкой, хоть без щелчки в коробке проскакивают,при движении щелчков не слышно что это может быть не знаю, может особенность коробки. В интернете ничего конкретного не нашел. Катаюсь и стараюсь поменьше придираться к машине)
Мценск
Андрей:
не надо этого делать  smile раньше времени. Ощущения разные у всех, а вибрация на руле по другим причинам может быть. Что вы так, сразу под нож машинку)
На логане гркшил почти постоянно на коробку. А вылезали, то стойки стабилизатора, то передний подшипник, то кронштейн даигателя (гитара) ну сама по себе шумная. Плюнул и больше не заморачивался. Поищи пока вокруг кпп.
Северодвинск
Загрузин:
На Логане я 250000 проехал там ни с приводами ни с коробкой проблем не было. И Ларгус покупал думая, что это тот же Логан в другом кузове, отличия и оказались слабым местом.
Северодвинск
1Slava1:
Андрей:
Ну почему же сразу под нож? Гудит уже довольно сильно и не просто так, что-то явно уже не в порядке. Ждать когда это что-то рассыплется и за собой еще десяток деталей потащит? Лучше планово, чем неожиданно... тем более задний сальник коленвала уже давно сопливит, да и осмотр сцепления может что-нибудь выявить, все-таки 130000км.
курган
при разгоне была дрошь с правой гранаты по началу когда пассажир сидел было незаметно,но стало проявляться.а щелчок левого привода точнее внутренего левого в одном полежении щелчок убрал заменой тоже привода.вижиимной тоже гудел и ведемый диск под замену ушел.
Андрей:
начинать надо с простого, например проверки колёс на предмет начальной стадии грыжи... smile
Северодвинск
alexei:
Андрей:
Спасибо за стремление помочь, но конечно я проверил и другие варианты. Грешил на колеса, биение руля с коробкой и не связывал, но сейчас поставил новые зимние колеса, а биение осталось.
Северодвинск
Подшипники вторичного вала разваливались у кого-нибудь? Хотя они как раз и не должны давать биение руля, тут все-таки что-то в узле дифференциала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2016 в 11:54)
Андрей:
Тады сцепА, а причём коробка?
курган
Андрей:
на данный момент заменено к-ты опор с подшипником вмксте с амортизаторами , привода оба, рейку отдавал в ремонт,биение в руль и руль сам мандражирует по прежнему (так же остался брякание су...) , наконечники как вроде норм,стойки и втулки новье ,рычаг правый тоже
