Появилась небольшая вибрация на руле при движении как на скорости, так и накатом, отдающаяся в педаль газа. Стал копать в чем причина, т. (5 тыс. назад но гарантии поменяли рычаги в сборе, диски передние тормозные менял 10 тыс. назад на брембо, рулевые наконечники вроде нормальные) поддомкратил машину и раскрутил колеса, сначала по одному, потом оба. Вибрация на колесах визуально примерно одинаковая, что с одной, что с другой стороны, подшипники ступиц не гудят и люфта не почувствовал, а вот в коробке периодически возникают щелчки сопровождающиеся небольшим потряхиванием коробки. В чем может быть причина?
https://youtu.be/KbiEmNhz7UE
Щелчки в коробке передач
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2016 в 21:16) | ||||||||||||||
Вот такая вибрация на обоих колесах https://youtu.be/RayHufVmsTE причем когда вывешаны и раскручены оба колеса, то коробка с двигателем вибрирует в осевом направлении. Балансировку у колес проверял на шиномонтажке и другие пробовал ставить, вибрация остается. Думаю причина либо в коробке, либо в приводах. | ||||||||||||||
5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||||||||
casta, наружний шрус умирает. | ||||||||||||||
Поддомкратить, подложить под рычаги чего-нибудь и опустить, но чтоб колеса висели. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||||||
и что убивает вибрация с двух сторон, неужто сразу два выходят из строя? | ||||||||||||||
В нагруженном состоянии не пробовал, но при снятых колесах, тоже вибрация есть. | ||||||||||||||
Люфты приводов смотреть надо. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||||||
Люфты внутренних приводов есть но небольшие миллиметра 2 ,а наружние вроде не люфтят. Вот такой звук еще услышал со стороны коробки и внутреннего шруса https://youtu.be/RC9-CS31fGQ | ||||||||||||||
На видео крутится одно, но когда два колеся также идет вибрация | ||||||||||||||
![]() Тут человека со щелчками в КПП(?) колбасит, не буду мешать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2016 в 22:00) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||||||||
А когда осколки под трипод попадали вал подпрыгивал туды-сюды. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||||||
Завтра попробую посмотреть под нагрузкой. Кстати забыл написать, при сдавании назад в момент торможения также появился стучек с передка | ||||||||||||||
Вот. Щелчки так щелчки. Ровно оборт, в одном и том же месте. Звук идёт из палки. Но т.к. этого не может быть, опщупавыл гранаты. Похоже на внутреннюю. КПП отпадает, ступичный отпадает, т.к. при нагружении рычагов щелчок становится менее слышен, и только при вращении "вперед". На вывешеных щелкает и "вперед", и "назад". Назад даже сильнее. Мнения? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2016 в 05:51) RS045-A2-L56 |
