Тема скорее не вопрос, а изложение и попытка решения проблемы.
Итак, я давненько был недоволен качеством приёма магнитолы (не штатная). Вчера озадачился решением этой проблемы. Решил исключить все импульсные преобразователи, потребители и т.д. Магнитола поймала то, что и не слышал, что бы у нас принимали. Начал копать. Главным источником проблем оказался регистратор!!! Причём, даже если запитать его от внешней батареи, он всё равно фонил. Как только кабель отключался от него (регистратор продолжал работать), помехи пропадали. То есть, помехи идут с провода питания, как с антенны. Из того, что было под рукой, заменил провод питания на кабель РК 50-2-21 и повесил на него ферритовую бусину. Можно считать, что помех стало на порядок меньше. Станции, которые совсем на пределе, всё равно забиваются, а вот чуть более уверенные станции принимаются хорошо. Дальше только переносить антенну назад. Или избавляться от регистратора (или брать другой). Кстати, регистратор типа брендовый - AdvoCam FD8 Profi-GPS Red. Реально, та же китайская поделка под нашим брендом.
p.s. Повторные испытания показали, что если толк от экранированного кабеля и есть, то минимальный. Далее только перенос кабеля регистратора (с переносом регистратора в нестандартное место), замена регистратора или перенос антенны.
Помехи от регистратора
Посетитель Озерск Сообщений: 111 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2016 в 05:40) | ||||||
У меня такая ж история была,но проблема не в проводе,оказалась, а в самом ВР,два штуки поменял,третий не фонит,так с ним и катаю,причем продаваны были удивлены таким помехам, но ВР меняли без проблем. ВР-СмартБай-Китай ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2016 в 18:30) Я не волшебник,я только учусь! | ||||||
Проблема в преобразователе 12В/5В в блоке питания видеорегистратора (что вставляется в прикуриватель), помехи от него, провод питания играет роль передающей антенны. Надо менять его, часто видеорегистраторы комплектуются блоками неизвестного производителя. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Для тех, кто думает о блоке питания отвечу - он здесь не при чём. Вытаскиваю разъём из регистратора и в эфире всё отличненько (преобразователь 12/5в продолжает работать). | ||||||
Можно попробовать вообще линейный стабилизатор. 100% никакого фона от него. Но радиатор для него требуется не кислый. Рассеять на себе эдак ватт 7-10, явно габариты будут выше, чем у импульсников. У меня полно зарядников в машине. Для планшета, для сотового... Ни один так не фонит. Роль играет длинный провод. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2016 в 22:00) | ||||||
Попробуй запитать видеорегистратор с USB-зарядки сот. телефона вместо БП. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
потому что блок питания работает на ХХ т е без нагрузки RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13880 |
Eugen65, меняй блок питания для регика, нечего тут больше спорить, все давно уже опробовано и приемник со своей антенной тут ни причем RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Да и обсуждали уже это уже в теме про штатную магнитолу | ||||||
У меня все четко,ловит все и чисто ,не фонит и нету не каких помех,мож регистратора еще зааиисит? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Лангепас, ХМАО-Югра Сообщений: 306 |
Оно не в тему, канешн, но я заодно пожалуюсь на помехи в рации от моторчика дворников. Это ж реально писец, даже на рацию в соседней машине влияет ![]() У кого если есть какие радейки, расскажите, у вас тот же проблем, или нет. У меня Optim Piligrim | ||||||
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ КАКИЕ ТО ВОПРОСЫ, ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2016 в 05:38) | ||||||
Решение простое - перенес подальше ВР. Все стало норм. А по поводу приемника... У нас по правой стойке кабель антенны идет, имеет смысл регик повесить наверх слева. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Была подобная фигня на пятерке. Научным тетодом тыка было выяснено что фонит ... ЭКРАН ВР!!! Пока экран горит радио в помехах, как только экран гас, но при этом регистратор продолжал работать, то всё нормуль. Все остальное никак не влияло. На Ларгусетот же регистратор не дает никаких помех. Такая забавная штука. | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 178 |
oapv, ![]() Это я прошёл ещё на Калине (магнитола "Пионер"), сделал самодельный DC-DC 12в/5в, теперя нет проблем. Не помню, вроде на м/с LM2576.... LARGUS KSOY5L 42-02D | ||||||
было такое дело, да и сейчас присутствует, тема на калине форуме до сих пор жива RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Если как кабель проложен, то ничего фантастического. Регик спрятан за зеркалом. Кабель к нему проложен под обшивкой крыши. К самому регику торчит хвостик примерно 3-4 см. Там нечего фотать то. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2016 в 16:44) | ||||||
Сегодня были планы подвигать регистратор по стеклу. Что бы и мне не мешало, и помех не было, и регистратор снимал в нужном ракурсе. | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2016 в 18:57) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
