Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #1 - 28 апреля 2016 в 16:48 | |
Ларгусу уже 3 года, с самого начала заметил такую беду: если на лобовое запотело или иней при включеной печке оттаивает (сохнет) от воздуховода в виде буквы V, в итоге основная часть стекла чистая но по середине треугольником клин конденсата, ну и внизу по угла. С тем что внизу по углам не страшно, а вот посередине расширяется до шинины зеркала, что по идее изначально тоже не страшно, но вот если повесить зеркало заднего вида с камерой то получается в камере ничего не будет видно.
хотел узнать у меня одного такая беда или нет? и если нет кто что с этим сделал?
дождь пошел сделал фотки:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2016 в 18:56) |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #2 - 28 апреля 2016 в 16:59 | |
nickston: | хотел узнать у меня одного такая беда или нет |
nickston,первым будешь. KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3 - 28 апреля 2016 в 17:07 | |
nickston: | хотел узнать у меня одного такая беда или нет? и если нет кто что с этим сделал? |
По своим наблюдениям, такое бывает, когда на лобовом висит какой-нибудь девайс, типа навигатора, но при прогреве салона проходит.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #4 - 28 апреля 2016 в 18:57 | |
фотки добавил |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #5 - 28 апреля 2016 в 19:50 | |
Посмотрите внимательно в щель воздуховода, может там что попало? Даже совсем маленький предмет создает такой эффект. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #6 - 28 апреля 2016 в 20:01 | |
там где решетка через которую идет воздух, в середине ячейки вроде не сквозные (на ощупь) |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #7 - 28 апреля 2016 в 20:13 | |
nickston, Не парься, так задумано. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #8 - 28 апреля 2016 в 20:25 | |
nickston, если установлен салонный фильтр, то смени его, если такого не существует в вашей комплектации , то процедуру чистки радиаторов кондея и отопителя никто не отменял, и валенки из задней части кузова в вентиляции салона пора достать RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #9 - 28 апреля 2016 в 20:36 | |
фильтр салонный сам ставил по осени, но все 3 года такая беда была. валенки тоже осенью вынул. почистить радиаторы можно, но мне думается что то тут с вот этой решоткой связанно ибо на фото видно как с водительской стороны чистое пятно больше а с пасажирской меньше и оно под углом.
Кстати валенки то вынул, а вот зимой и в дождь окна (боковые) все равно запотевают. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #10 - 28 апреля 2016 в 20:39 | |
nickston: | Кстати валенки то вынул, а вот зимой и в дождь окна (боковые) все равно запотевают. |
рециркуляцию надо выключить т е забор воздуха ТОЛЬКО с улицы RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #11 - 28 апреля 2016 в 20:40 | |
да она всегда так и стоит |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #12 - 28 апреля 2016 в 20:46 | |
nickston, дополнительный антикор делался? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #13 - 28 апреля 2016 в 20:47 | |
нет |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #14 - 28 апреля 2016 в 21:00 | |
nickston: | мне думается что то тут с вот этой решоткой связанно |
кондей включите, если ситуация не измениться то тут либо плохая вентиляция салона, либо в салоне полно влаги. Решетка тут не причем Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2016 в 21:01) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #15 - 28 апреля 2016 в 21:14 | |
кондей помогает, но в первом посте я спрашивал такое только у меня (без кондея) или как говорил Л-178 так и задумано. так то по сути когда вентилятор работает (на фото видно) он кондесат убирает, но вот такими 2-я областями, если бы обдув был другой скорее всего по крайней мере в центре клина не было бы. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #16 - 28 апреля 2016 в 21:33 | |
nickston: | но в первом посте я спрашивал такое только у меня (без кондея) или как говорил Л-178 так и задумано. |
конструктивная особенность обдува! только не понятно почему название темы такое RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #17 - 28 апреля 2016 в 21:35 | |
так вроде короче, с ходу другого в двух словах не придумал |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #18 - 28 апреля 2016 в 22:34 | |
50/50. У кого то ничего в борьбе с этой болячкой не помогает, у кого то как у меня ее нет и небыло. Вообще обдув забываю включать и стекла не потеют. Но стоит забыть переключить рециркуляцию, моментом пеленой заволакивает. Я думаю, у кого есть эта проблема, не до конца выключается рециркуляция. Не знаю, как закреплен тросс управления заслонкой, но возможно именно в нем причина. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #19 - 29 апреля 2016 в 10:35 | |
трос можно будет проверить |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #20 - 29 апреля 2016 в 16:44 | |
У всех такая конфигурация обдува. Когда лень ждать полного прогрева стекла, протираю "клин" тряпочкой (лежит в кармане двери).
У меня регистратор в зеркале и запотевание прям перед объективом. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #21 - 29 апреля 2016 в 16:48 | |
nickston: | трос можно будет проверить |
У меня слышно как заслонка работает. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #22 - 29 апреля 2016 в 16:48 | |
у самого микрофибра лежит, также ей сушу и боковые стекла. И так сказать не особо напрягало, но вот подумываю видерегистратор брать и думается что в виде зеркала поудобнее будет, и вот тут этот клин уже не айс ни разу.
Может кто разбирал этот центральный дефлектор, может его как то можно переделать? |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #23 - 29 апреля 2016 в 16:50 | |
Willi, да как заслонка работает может и слышно, но если как товарищ выше сказал она не до конца закрывается это по звуку наверное не определишь |
