Проблема с компрессором кондиционера.
Умер подшипник на шкиве под номером 4
Электромагнитная муфта привода компрессора: 1 - упругий стальной поводок; 2 - шлицевое отверстие
ступицы диска; 3 - ведомый диск муфты; 4 - подшипник; 5 - внутренняя обойма подшипника; б - рабочая поверхность шкива; 7 - ручьи шкива; 8 - обмотка электромагнита; 9 - жгут проводов электромагнита; 10 - корпус электромагнита; 11 - прижимной диск муфты
Ох и воет, зараза, надо менять, а это возможно? Какой брать?
На Ситроен меняли подшипник (не у меня), подбирали по размерам от какой-то "японки". Временно ездили с коротким ремнем минуя компрессор.
KS045L, 21129, 2020г.
Greck:
Минуя компрессор да, было на форуме, интересно бы подшипник найти соответствующий и не дорогой.
Так понимаю на пробеге 330+тыс км, неплохой ресурс. Помнится тоже ездил временно на коротком ремне(Тойота-Карина Е), без компрессора.
Zuf:
Там пробег 220 ткм, у меня нет кодера.
Павловск, Воронежскаяобл.
Менял. NTN-SNR ACB35X55X20 Подшипник компрессора кондиционера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 12:15)
Андрей:
Компрессор снимал?
Открутил болты крепления компрессора и пневмогайковертом центральную гайку.
Андрей, все получилось давно, в нете есть видео как не снимая компрессора снимается шкив.
