Пропал ручной тормоз
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3
Шатура.
Заменил тросы ручника.разобрал.смазал.собрал распорную планку.На левой планке.пришлось прогонять резьбу.клинило.Наверное из за этого все и случилось.Но мне этого показалось мало.Снял пыльники с цилиндров.нанес смазку.поставил на место.При осмотре тросов ручника.криминала обнаружено не было.Видать все таки из за планки.Чудно смотреть на ровные троса.возле ручника.После замены тросов.в ручную отверткой развел колодки.На гайку ступицы капнул фиксатором резьбы.пусть будет.
Тормоз работал, только дохера щелчков стало. Отрегулировал болтом (заметил, что можно отрегулировать, не снимая центральную консоль - отщелкиваем лючок, где кнопка блокировка задних стеклоподъемников, туда просовываем свои пальчики, снимаем заглушку гайки, и длинной головкой крутим. Как-то так.
Екатеринбург
Denis2789:
Длинны головки не хватит и болт урётся. У меня трубчатый ключ на 10 с отверстиями на конце с болтом на м6.
