Kuzovlev: |
...как бы один трос тянется больше, другой меньше... |
Пропал ручной тормоз
а это чревато разбором подшипника... Вот этого и боюсь. Надо еще из под машины посмотреть, может тросик с креплений где соскочил? Или не может быть такого? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Эт вряд-ли.. Тросик одним концом к ручнику, другим к рычагу на колодке внутри барабана... | ||||||||
Вчера разобрали заднее колесо в поисках проблемы с ручником. Оказалось, что ничего не спало, все в порядке, просто задние колодки на левом колесе стерлись больше и остаток там 1-2 мм. На правом чуть лучше, поэтому коромысло и сворачивало в сторону. Реулировочного болта под ручкой уже не хватает, поэтому и есть свободный ход и рычаг болтается. Заказал колодки TRW, жду. Пробег 110000. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
У мну тоже на последнем дыхании,ужо подтягивал пару раз,нада скорее всего менять скора. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2017 в 18:08) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
подложил три гайки на м8 Т.е. у меня тупо резьба кончилась и если подложить шайбы-гайки то болт и дальше будет натягиваться? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2017 в 19:54) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
а если не по идее= замена колодокбарабанов или тросов.....ведь изза чего то натяжки не хватает ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Тоже так думал... В итоге снял барабаны, заржавели рычаги, к которым подходят тросы ручника. Снял колодки, все зачислил, смазал. Ничего регулировать и не пришлось. Все работает. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
Посмотрели на трех Лариках, у всех пробег чуть за сотню. У всех задних колодок нет, по 1-2мм осталось. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Ну так если есть, хоть ТТТ, хоть нет. Единственное, они все выполняют одинаковую работу и ездят по одному городу, примерно при одинаковой загруженности. При других условиях все может быть по другому. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
![]() Из нашего опыта - без АБС задние колодки ходят в районе 100 т. км, с АБС - более 150 т. км... | ||||||||
Хреновый из тебя экстрасенс ! ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Тогда это очень не типично... ![]() | ||||||||
И меня настигла данная учесть.Слетели оба троса.поставил на место.левый длиньше правого.Как и у всех.Заказал колодки.купил головку на 36.Достал съмник для барабанов.подготовил химию.Сделал устройство для прокачки тормозов.Заменю колодки.да и тормоза прокачаю.Узнал номер подшипника.а вдруг. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Залез в задние барабаны.надоело вставлять тросы на место.Что я увидел.В левом колесе колодки практически голые.в правом живые.В левом закис рычаг.для ручника.может из за этого.Колодки с завода были бош.Снимал барабан при помощи колеса.одного удара хватило.Все разобрал.все смазал.собрал.Проверил троса.ходят.Все собрал.Опять.левый трос длиньше правого.на 2см.Наверное буду снимать снова.и менять троса.вот спрашивается.какого я их сразу не заменил.ведь лежали в багажнике. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Вот тут прочитал, что ручник регулируется около ручки. Вроде просто. А почему сервисмены на обоих ТО в отрез отказывались подрегулировать ручник в связи с большим количеством щелчков. Мотивировали, что сложно, что не предусмотрено, что якобы рассчитано на полный цикл эксплуатации колодок, что колодки будут зажаты после регулировки... Я не настаивал, так как всё работает, и вроде вопросом не было надобности заниматься, но понимал, что их слова полная ересь. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
