Может каму пригодиться, внезапно пропал ручной тормоз, сначало подумал трос оборвался , загнал на яму,решил поискать под днищем как на девятках соединение тросов с ручником , но там не чего не увидел так как закрыто все теплоизоляцией от глушителя и не видно нечего от самой задней балки, снимать не стал нечего , а сегодня решил поменять лампочку на задней кнопке стекло подъемника , снял пластик что бы добраться до кнопки и увидел , что соединение тросов прямо под ним , а не под днищем. Они просто вылетели, как это случилось я не пойму так как там стоит пластмасовый фиксатор что бы они не вылетали , причем когда пропал ручной тормоз я его сильно не тянул, прозвучало около 4 ех щелчков и он пропал .
Пропал ручной тормоз
Посетитель Сообщений: 24 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2016 в 22:06) | ||||||||||||||||
makis, натяжку надо было делать, троса ручника. Прослабнув вываливается крепеж по периметру. | ||||||||||||||||
makis, как регулируется ручник в курсе? | ||||||||||||||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||||||
я переодически делал , но как я понял это лучше делать при снятой консоли , что бы не перетянуть , сегодня так и отрегулировал, и там фиксатор трасов есть , ручником пользуюсь постоянно , все работало нормально , он небыл слабым , как я думаю. | ||||||||||||||||
нет оба вылетили | ||||||||||||||||
в каком смысле закрутить ? | ||||||||||||||||
кстати , вот сейчас только понял почему вылетили троса, я когда регулировал заметил что трос правого барабана при выключении ручного тормоза не сразу возрощялся на исходную тоесть обратно, а только после 2х 3х нажатей на педаль тормоза а трос левого сразу, наверно что то с барабаном, закис Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2016 в 22:51) | ||||||||||||||||
как считаешь? у себя такого не замечал ? | ||||||||||||||||
гайку на болту я закручивал что бы троса были под натяжкой это естественно | ||||||||||||||||
makis, с телефона пишем? ps выделите текст , на который хотите ответить, и нажмите кнопку Цитировать выделенное! не зачем постоянно тыкать в Ответить Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2016 в 23:03) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Зы. Можно и ответ жмякнуть, а потом затереть лишнее, оставив нужные цитаты. Рекомендую глянуть - Оверквотинг 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||||||||
Аркадичч, А у меня открылся без проблем. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||||||||||
Евгений, все зависит от провайдера,заблокировал он доступ или нет | ||||||||||||||||
с ПиСи попадаю на блоченую страницу, а с трубофона на лурк. RS045-A2-L56 | ||||||||||||||||
Тогда тут смотрите более культурную версию википедия об оверквотинге 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||||
Виталик, обычный 5 андроид. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||||
Сегодня с утра после стоянки услышал бряк в районе ручки ручного тормоза. Начал смотреть, а там люфт сантиметра два,рычаг просто свободно болтается и стучит. Если поднимать дальше, то все работает в штатном режиме. Полез смотреть, открутил пластик, думал может подтянуть. Подтянуть не получилось, гайка дальше уже не крутится. Люфт от рычага до коромысла на который крепятся тросы. При постановке на ручник коромысло поворачивается, как бы один трос тянется больше, другой меньше. Случилось это все резко, ощущение что что-то где-то соскочило. Понять не могу. Нужны идеи и советы. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||||||
Менять одну из распорных планок в барабанах, стопор соскочил. Если не куда не езди, то стопор мог не впасть из барабана. Тогда просто поставить его на место... |
