Дима: |
с приорки у товарища,ржавые родные диски с лысой зимкой в марте увели |
Срезают запасное колесо из под багажника
Срезали Запаску под днищем Ларгуса | |||||
Да, Срезали
| Всего голосов: 66 Дата окончания опроса: 04-05-2016 Опрос закончен. Ваш ответ: Да, Срезали |
Дима. с приорки у товарища,ржавые родные диски с лысой зимкой в марте увели. "собака с милицией приходила"(с).....Наверное очень темно было...Разговоры и у нас ходят на эту тему,но воруют с дорогих машин литьё с большим радиусом... | ||||||
serj Там у каждой круто марки есть слабые места,на джипах вольво, эл.блок под задним бампером легко снимается и стоит ого го... | ||||||
Дима.Или бухие были или обкуренные,ищут что поновее,а не хлам... | ||||||
для нас тоже загадка,почему обычные железки с укатанной резиной.но факт остается. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дима, Чужая душа потёмки... | ||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 11 |
Видимо то что я наварил при затяжке уперлось в раму и болт выгнуло , еле его открутил Поддевал отверткой и крутил рожковым ключом | ||||||
Короче защитил и от грязи и от болтореза но не от болгарки крепление сделал из пластинки толщиной 8мм ширина где то 30мм под низом лист 2 мм . Долго мучился чтобы форма листа не задевала при опускании пружину ну вроде все получилось | ||||||
А по поводу того что если захотят залезть и стырить что то , то залезут и стырят лишь бы машина на месте осталась . В том году мне из приоры флешку и рогатку охотничью стащили , а магнитолу оставили ... Я сразу после покупки Ларгуса "Гарант" поставил , "ПУМУ Ц " побоялся ставить , вдруг её на трассе заклинит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2016 в 22:17) | ||||||
![]() ![]() Я не волшебник,я только учусь! | ||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 376 |
моя работа- может кому пригодится https://vk.com/zhestaynka62 http://zhestyanka62.vizzit.ru/ http://ok.ru/group/53806449426656 | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
С бронелистом всё же перебор, проще лысую резину натянуть. | ||||||
снимают
![]() Зато не так обидно, и поугорать можно, представив разочарование на рожах ![]() |
