Ларгус 16 кл. Проблема: на холодном двигателе при поездке в диапазоне оборотов 2000-2500 машина тупит, тяга как будто пропадает, особенно заметно на 2 передаче. Трогаешся, вторую, газу как только обороты поднимаются до 2000 чуствуется рывок как будто пропала тяга или сброс оборотов, дальше неохотный подъем до 2500 и потом все ок. После прогрева пока такое не замечал.В чем может быть причина?
На сервисе пока первый раз сказали проблемы нет. Хотелось бы примерно узнать причины, чтоб ткнуть в них если что.
ПС. Как замечено проблема вылезла после смены колец ДУ, обороты ХХ не плавают.
провал тяги при наборе оборотов
Посетитель Минск Сообщений: 3 |
![]() Через недельку топливные коррекции придут в ному, и будет всё ОК! ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2016 в 21:48) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Вот статейка про прогрев с которой полностью согласен,стараюсь греть не ниже 40град.http://avtofirst.ru/nuzhno-li-progrevat-inzhektornyj-dvigatel.html 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Всегда грею до 40гр. дроссель электронный, затупливаний не наблюдаю. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
у меня прогрев 900 об/мин и меньше, на 900 уходит через 5 сек после заводки https://www.youtube.com/watch?v=M3RwrCiCRCA Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
По поводу "на холодную" - заводка и максимум через 1-2 минуты уезжаю. Прогрев - до появления 2х делений на индикаторе температуры. Электронной педали нет. ГБО нет. | ||||||
Периодически наблюдается такое -при смене кошерного на нехаляльное ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
За 1-2 мин не как до двух делений на датчике не покажет,если тока за бортом не зима. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Ясно, толком никто не знает. | ||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 18 |
У нас тут, обычно, на японках старых, "поменяй топляк", т.е. замена топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки... Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
Проблема в прошивке. После замены колец ДУ перестал подсасываться лишний воздух. Знатоки работы "мозгов" машины лучше меня объяснят этот процесс. Просто прошивка на переходном режиме не доработанная, ведь после прогрева проблема-то уходит. Кстати, и каталик убивается из-за этого, и кислородный датчик раньше времени накроется. Это моё личное мнение, не претендующее на истину. | ||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
На АИ-92 провал тяги, на АИ-95 удар (рывок). Истина: такого не было, когда грел до падения оборотов ХХ с 1200 до 750 об/мин. | ||||||
Если двигатель Вазовский, то проблема точно в прошивке и зависании дроссельного узла. На Питерском форуме подобное обсуждается и проблему нашли именно в этом. | ||||||
