КОМПЬЮТЕР. Помощь,советы.
при одинаковой на глаз скорости выполнения!! Разница в пользу вин-11  beer
Оптимизация. Теперь можно мощь наращивать под запас оперативы.
Точно...
Попробовал и поиграться на Вин-11..  С средними и выше настройками графики в танках.
Проц менять смысла нет никакого..  crazy
Кстати, цена 32гб ддр5 = 10-11тр, а 32гб ддр4 = 6-7тр...
Систему на ддр4 собирать уже мало смысла, даже если ддр4 32ддр есть в запасе  facepalm
Да, не время собирать компы. Старое уже бесперспективно, а новое еще слишком дорого.
Остаемся при своих  beer
Особенности платформы AMD AM5 и Ryzen 7000 c Сергеем Пахомовым (ASUS)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2023 в 19:21)
Пегас
Остаемся при своих
Своим уже место на помойке.
Опера открывается на W7 за 5-7 -10 сек.
комп использутся только для (очень редко) разводки плат в Спринте и еще пары
раз в месяц используемых программ.
Ну и там попечатать прокламации и жалобы.
Так бы выкинул его уже давно на помойку.
Благо, что он мелкий и не на виду.
Поэтому и жив еще
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Хочу к НГ подарок к компу себе сделать = RX 6600 8 ГБ (ASUS RX6600 V2 8G) за 20,5тр новую с 0зона.
Пользуется кто подобной?
... а то 6500xt слабовата для 3400*1400 монитора и танчиков...
брать 3060 или выше не хочется, по причине "жаба душит"
Сжал зубы и зажал 20-тку.... ТАки комплект резины с дисками  car
Уменьшил качество графики и норм.... Пока 6500xt тянет, постараюсь не рыпаться (пару лет)..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2023 в 20:05)
Так или иначе, а обновился на НГ - прикупил на Озоне клавиатуру белую Acer за 540руб.
Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D
Мягенькая, отклик понимабельный, за 540 руб я доволен  beer  Настроение поднял себе новогоднее  crazy
https://www.ozon.ru/product/klaviatura-acer-okw123-belyy-usb-zl-kbdee-00d-823937021/
з.ы.:
думал брать цифровой блок небольшой для убиения, но оказалось цифровые блоки дорогие - от 600 руб стоят.
вот и взял клавиатуру полноценную, если уж в игры убивать - так её, а не майкрософт (жалко его, дорогой..)
посмотрим сколько лет этот "запасной вариант" прослужит.... может и его года на 2-3 хватит, предполагаю что так.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 января 2024 в 11:27)
Собрал очень тихую систему охлаждения Видеокарты, из двух кулеров:
1) 14см дует снизу (лежит под видеокартой)
2) 9,2см дует сбоку (на фото видно, где).
цена вопроса 750+250= 1тр.
в танках Температура чипа видюшки доходит до 45С (на средних настройках),
кулеры видюшки НЕ-включаются.. тишина  crazy
думал снять кулеры видюшки и поставить вместо них пару 12см кулеров - но боюсь сломать видюшку.. stuk
поэтому в тупо дую на дискретку с неснятыми кулерами  crazy
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 января 2024 в 19:40)
У меня всю жизнь таким образом дует)))
Огонь!  beer
я не первый и не последний  laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 января 2024 в 20:20)
Огонь!  beer
Когда в 2001 году появились ХДД на 7200 оборотов, они сильно грелись. Тогда же появились кулеры для дисков, но они жутко жужжали. Вот тогда я заколхозил 80мм кулер прямо под хард, чем привел температуру в норму. Это позже появились корпуса с фронтальным кулером на корзину, а в те времена только колхоз спасал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2024 в 23:33)
Огонь!  beer
под 3,5 hdd внешний бокс такой поставил, https://aliexpress.ru/item/1005005812445862.html
1,3-1,8тр с доставкой.. плюс-минус одинаково.
hdd на 4тб WD медленней скорости 3.1 usb, просадки по скорости нет.
БП 12в, разьём вроде типовой.  Данные по type-C, шнурок стандартный подошёл.
Доволен, заказал ещё такой же, под Пурпурный 3Тб wd на дачу..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 января 2024 в 11:32)
для обдува Видюшки только когда её температура повышается, за 140р жду платку
https://aliexpress.ru/item/1005003189975248.html
цель = убрать шум вентиляторов когда не надо СИЛЬНО обдувать дискретку.
тут обзорили подробно https://mysku.club/blog/aliexpress/80959.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 января 2024 в 11:38)
Вентилятор вешай не на 12В линию, а на 5В - это красный провод. Будет тихо и эффективно.
Хороший коробас. У меня для нечастого пользования, когда-то давно куплен Усб3 внешний хард на 3Тб от Сигейт. Диск под торрентами был в компе, а корпус для внешних подключалок любых Сата Хдд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2024 в 14:31)
5В не хватит для обдува дискретки 70-90вт-ной..
После 9 часов работы относительно холодный ПК , скрин температур ниже..
Но ща Танки включу (а хочется ещё и на максимальных настройках) и видеокарта начнёт всё греть...
При этом ПРоц не греется, 2-4% нагрузка в игре - и никак не привязаться к Обдуву дискретки по температуре проца..
Вот чтобы АВТОМАТИЧЕСКИ включался доп. обдув видеокарты во время игры (полная тишина уже не нужна) и колхожу..
Ну или тупо кнопку поставить на доп. вентилятор = но хочется же с изысками, загнуть-незагибаемое   crazy
а прога для виртуального диска (в ОЗУ) зашла на 100%, удобно, пользуюсь.
временный файлы всякие на неё пуляю, в том числе торренты.. не убивая ssd-M2-hdd
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 января 2024 в 17:58)
Ютуб со вчерашнего дня тормозит периодически, пробовал с двух квартир и разных компов, одинаковые симптомы. Только у меня так?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2024 в 10:47)
Zuf:
Только у меня так?
Да
Zuf:
Только у меня так?
Да
В Adblock дело было, отключил заработало.
Zuf:
В Adblock дело было
ADguard за это дело отвечает и тоже на некоторых ресурсах приходится отключать, иначе страшные тормоза.
Майл ру например, работал без рекламы, но первое открытие по минуте-две было. Добавил в исключения и почта летает, но приходится смотреть баннеры. На уже открытой странице можно включить блок, и дальше все чисто.
Zuf:
Сын заметил на своём м моём компе... тормозил тубчик...
я а от туба отказываюсь - трясина-мазотракина там, толку ноль а мозг грузит..
з.ы. ещё пробу от кофе полностью отказаться, третий день ломка - кофеина нет и организм офигивает.. laugh держусь, башка трещит!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2024 в 09:58)
Да, я просто в настройках адблока добавил в исключения сайт ютуб.ком, как мне объяснили сейчас монетизации на ютубе нет, поэтому и рекламы нет, можно ютуб без адблока смотреть.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 января 2024 в 10:43)
А какие варианты? Обучающее видео, новости, фильмы, видео по интересам. Всё в одном месте, незаменим для меня.
Zuf:
Для всех.
Интересно почём будет 8600G проц в рознице... к лету 2024-го..
встроенная видеокарта там не самая крутая, но после 5600g - пушка-гонка.
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_5_8600g-vs-amd_ryzen_5_5600g
Интелу придётся ответить, а мы посмотрим на результаты..  popcorm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2024 в 21:18)
Слабовато будет. Дискретка - наше все.
