КОМПЬЮТЕР. Помощь,советы.
А вот М2 КингСпец 512гб с Ала, ручной тормоз, по сравнению с Patriot P300 с онлайн-трейда...
Скорость Записи на М2 КингСпец 512гб_с-Али_usb адаптер
Сата3 точно может отдавать на 300+ мбайт-сек, - то есть узкое горло именно в М2 Кингспец (в USb адаптере).
И адаптер ни при чём - он легко 300+ мбайт-сек переваривает..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2023 в 11:01)
Denis2789:
в 21 году, тут Павел ссылку кидал, заменил акб. И вот, она резко перестала работать
Маловато как-то поработала. У меня ноут до сих пор на той корейской живой. Пользуюсь конечно редко, но не держу на зарядке и стараюсь, чтоб около 80% всегда было.
У pavilion g6 батарея на обычных литий-ионных аккумуляторах. Может попробовать перебрать и заменить вылетевший элемент?
В комментариях к видео полезные советы
Короче, не пользовался я АКБ. Вынул, и лежал он на полке. А тут рабочий ноут накрылся, так я за свой сел (но он без дела не лежал, на нем жена рботала, за тремя сразу). Ну, так вот. Надоело, что он скидывает весь рабочий стол. Вставил эту АКБ, и что?!? Она стала заряжатья, и ноут адекватно реагирует, и не отключается!
Да, еще разобрал свой HP, по причине того, что он перегревается (кулер не утихая работал на высоких оборотах уже давно, конечно), тупил и прога AIDA показывала просто в режиме простоя под 100 градусов!!!
Почистил кулер, радиатор, сменил термопасту, собрал  и.... Красота! Как новый! Думаю, проблема с АКБ была и из-за перегрева...
Что могу сказать... Рабочая эта машинка HP pavilion G6, почти неубиваемый, как Ларгус. Легко разбирается, собирается, переносит перегревы. Я его с рук покупал году, наверное, в 2015 что ли.... Он уже был 2011 года... Чистил тогда один раз (правда, не я чистил). Вот уже второй раз почистил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2023 в 12:53)
Denis2789:
Denis2789:
а я осенью 2013-го брал новый HP=probook 470 G0(или G1) за 23тр c i3-3120 и добивал его ОЗУ и SSD..
год назад он перестал включаться, замена батарейки в БИОС не помогла...
Жаль аппарат, хотя проц и подтупливал на моих задачах, но обидно что просто перестал работать..  scratch
я им в газомозге авто прогой пользовался, для этих целей  старенького i3-3120 хватало с запасом  crazy
Флешку дача<->дом решил завести, в 10тр почти уложился суммарно. beer
Внешнюю коробку под 3.5инч HDD заказал, 1.27тр с Али = https://aliexpress.ru/item/1005005812445862.html
Надеюсь до НГ доедет, ну или ВООБЩЕ ПРОСТО ХОТЯ БЫ ДОЕДЕТ  crazy
..  входной разъём под данные в коробке = ТАЙП-СИ, чтобы штатный проводок можно было юзать..
Спойлер
HDD на 4тб в РФ беру = WD Blue WD40EZAX
Вроде не черепичная запись, а CMR = https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/ru_ru/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-blue-hdd/product-brief-western-digital-wd-blue-pc-hdd.pdf
https://www.dns-shop.ru/product/7b39030b14a5ed20/4-tb-zestkij-disk-wd-blue-wd40ezax/
Спойлер
Редактировалось: 9 раз (Последний: 29 ноября 2023 в 08:42)
Ну понеслась....
Диск тихий и работает быстрее чем я ожидал от HDD (наверное мало ожидал)..
Одновременно Синхрю Я-диск + лью по гигабитной сети Фотки за 3 года с другого ПК + торренты качаю...
Головки бурчат, не пискляво - нч звук 500-700гц или около того.. Благородно  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2023 в 21:31)
Гигабитная сеть в квартире Рулит - не надо бегать с Флешками между ПК...
кабель 6-категории лежит, до 5 Гигабит вроде он может тянуть - с заделом на будушее..
При скоростях HDD уже упираюсь в пропускную способность 1Гбит сети, кстати  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2023 в 21:43)
Таким же развел при ремонте. Роутер уж лет 10, как гигабитный был, и тот обновлен на новый, тоже гигабит по веревке и 2400 по Wifi6.
Но у меняя по кабелю только телек да комп. Все остальное по воздуху.
Ssd полетела на рабочем ноуте, где были проекты. В сервисе поменяли ssd, отдали старую. Попробовал ее воткнуть в ноут, ноут перестает загружаться, даже Биос.
Переходника нет под микро sata, в Винду покинуть не могу...
Denis2789:
SSD такая штука, в отличии от дискет восстановить, как правило невозможно. Если только не прошивка слетела. Тогда можно попытаться восстановить.
Дискеты также валяются у меня запоротые... Уже несколько лет :)
ну вот и приплыли.... КингСпец купленный в Онлайн-трейде, сдох падла  zlo
Накопитель SSD Kingspec 1Tb PCI-E 4.0 x4 M.2 (XF-1TB), 4 790 ₽
Дата получения:22.05.2023
Что интересно, КингСпецы купленные на Али - ни один не сдох, все работают!!
ВОт так, повёлся на местную гарантию...
Временно переставил систему с нуля на Patriot P300, 512гб..
Заказал на сегодня под систему такой = SSD M.2 HP 1TB FX900 Plus PCIe 4.0 x4 (7F617AA#ABB)
Гарантия: 36 мес. Цена (Москва): 7250₽
ЗАберу HP сегодня, клонирую на него систему - там 600тб ресурса, должно хватить года на 3-4.
Надежды на HP большие, если не он - то кто ещё не подведёт... уже дальше некуда  hoho
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ssd_diski-c294/hp/nakopitel_ssd_m.2_hp_1tb_fx900_plus_pcie_4.0_x4_7f617aa_abb_7f617aaabb-3743304.html#tabs_description
Редактировалось: 4 раз (Последний: 3 декабря 2023 в 11:04)
HDD всё таки надёжней, не мрут как мухи... zst
хорошо что успел сделать БЕКАП SQL на hdd, получилось всё восстановить малой кровью..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 декабря 2023 в 10:39)
Все мрет. Не застрахуешься на все 146%. Но держать под контролем, чтоб вовремя чухнуть - это можно.
Хорошая утилита мониторинга - Hard Disk Sentinel Pro.
Скачивать  здесь
А пред-топовый, M.2 HP 1TB FX900 Plus PCIe 4.0 x4 (7F617AA#ABB) = достаточно быстрый!
Рабочие задачи - импорт в-из SQL и обработка запросов SQL стала быстрее на 25+%..  Ощутимо и всего за 7тр..
Рекомендую!
По нагреву:
1) мой стоит ПОД видеокартой 6500xt, которая в пассиве до 43-47С греется..
2) штатно на М2 наклеена какая-то термопрокладка с надписью HP , НЕ-толстая и не-тонкая.
так как на моей материнке штатный простенький радиатор М2 с термопрокладкой - то решил оставить обе термопрокладки
Нагрев пока не превысил 43С (танки выкачивал и ставил, 60+ гб там). В простое 41С, в работе 41-42С.
Ресурс пишут 600гб, гарантия 5 лет(но у магаза где покупал = 3 года).
Засёк скринами ресурс, буду раз в месяц посматривать  laugh
з.ы.: вторым M2 оставил КингСпеца 512гб с Али.. Для не-критичных и не-больших временных данных
какой ресурс у 2-го не знаю, 50-100 Тб?  Если хватит на 3-4, то норм. Брал его за 1.8тр в 2022ом.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 декабря 2023 в 12:23)
Рекомендую!
Мамка тоже должна поддерживать PCIe 4.0, иначе деньги на ветер. А так да, особенно для работы - это очень удобно.
Рекомендую!
Не только мамка но и проц должен поддерживать.. - в процах с встроеннной графикой с цокетом АМ4 не поддерживается PCIE-4.
Поэтому пришлось взять 5700X + дискретку 6500XT, а не 5700g без дискретки - исключительно из за хотелки на PCIE-4
Материнка на B550 с хорошим охладом = выбирал именно с b550 - чтобы PCI-4 было..
Узкое звено (условно) = пропускная способность DDR4, но переплачивать в разы за ДДР5+материнка+проц совсем не хочу..
Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 декабря 2023 в 20:46)
На самом деле с PCIE4 и M2 HP FX900 plus я уже условно упёрся в максималку по PCIE-4....
Предполагаю что массово PCIE-5 накопители войдут в 2028-30 году, вот тогда и сделаю абгрейд на "побыстрее"
Блин, неплохо у тебя. Но я до апгрейда подожду годков пять. Задач особо никаких нет. Печатной машинке не нужно иметь большую мощность)))
Все скромно
Серега, давай тест какой нибудь забацаем и сравним. Чтоб совпадал с твоими рабочими задачами.
ИНтересно :)   Единственное - диски на запись не тестил, ресурс жалко..  laugh
Очень интересно было бы сравнить с системой на ддр5 (АМ5 7700/7700x, например)
ДДР5 дороже 70тр выйдет = это 12-20тр(материнка) + 35-40тр(проц 8ми-ядерный)+ 25-30тр(2*32ддр5 6-6,5ггц).
и это я ещё не смотрел - чтобы на материнке было PCIE-5, а без неё смысла не имеет прыгать..
Хочется увидеть насколько быстрее будет система на ддр5 с частотой озу 6-6,5 и выше Ггц..
моё:
Редактировалось: 4 раз (Последний: 8 декабря 2023 в 09:40)
Вчера поигрался с настройками ГРАФИКИ в танках - убрал воду, тени и плюшки другие..
Добился того, что вентиляторы видюшки не воют, почти не слышно работают. Нагрузка GPU 6500x = 50-80%
Теперь в тишине можно наслаждаться, после рабочего дня  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2023 в 09:29)
На улице -15С, попробую как я погреться от компа - выкручу настройки графики повыше:))
Качнул Кризис ремастеринг, Дам просR@ться видюшке... (6500XT)
-А не получилось нагрузить по крупному, 70-80% нагрузка GPU, не выше...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 декабря 2023 в 17:50)
Оказывается до 4,6 Ггц бустится 5700Х, свой до 3,9ггц в биосе разогнал - можно попробовать повыше, потом..
В видосе сравнение с 7500f (почти 7600)..  В играх 7500F(7600x) таки-быстрее, подождём пока подешевеет...
Через пару лет можно и на ддр5 перейти:
Камни подешевеют и Частоты ОЗУ подрастут до 9-10 ггц в среднем сегмента
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 декабря 2023 в 09:41)
Решил фильмы которые нравятся, перекодировать в H265 c 480p качеством... За 10-12 минут фильмец перекодируется
Для просмотра в фончике достаточно как и или на смартфоне, зато по 200-300мб фильм получается.
100 фильмов = 25-30 Гб.., 1000 фильмов 0,3тб. А на 3тб hdd влезет всё  crazy  zst
Качество - лучще, чем было divX на cd-болванках в начале 2000-ых годов..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 декабря 2023 в 19:06)
А я наоборот, все хорошие в 4К пересматриваю. Фильмотеки нет, в эдеме тыща каналов с фильмами плюс медиатека.
Но новинки и старое доброе скачиваю с многоканальным качественным звуком.
Зы. Эти негодяи придумали новый, более сжатый формат аудио Е-АС3, он от старого ничем не отличается, ну разве лишь тем, что десятилетняя аппаратура его не понимает  zlo
Теперь приходится либо перекодировать по быстрому, либо искать раздачи без долбаного Е-
Спойлер
