КОМПЬЮТЕР. Помощь,советы.
boris55:
SSD 2.5 инч если поставить вовнутрь - сильно ухудшу охлаждение или сиренево?
Там внутри не сильно горячо.Градусов 50.У меня там HDD 2,5" стоял и ничего.А провод то есть в комплекте для SSD внутри?-там специальный провод кладут если в комплекте он идет.А может и просто так тоже кладут.
Знатоки, подскажите. Дома роутер от Ростелекома DIR-300 стоит уже давно, последнее время что-то то тормозит, то не WI-FI-ит. Перезагрузишь - вроде начинает работать нормально. Вопрос - что можно взять взамен не сильно навороченное, и чтобы сам мог сделать необходимые настройки. Дом панельный. Сейчас пробивает почти по всей квартире (естественно, с разным уровнем сигнала).
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Зухель Кинетик самый бюджетный. Они все настроены по умолчанию.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 августа 2020 в 00:24)
За рулем давно
Iron:
Netis N4 использую для квартиры, умеет ограничивать скорость инета на устройство (по Mac), не глючит.
Имеет диапазоны 2.4+5 ггц, на них можно поднять разные сети (мне не пригодилось, но мало ли).
Стоит 1.35тр в ситлинке.
Единственный минус - только два ethernet порта, но мне хватает и одного  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2020 в 09:39)
Спасибо за советы. Ещё уточнение - от роутера прокинут кабель на стац. комп, плюс кабель на IPTV приставку, плюс кабель на адаптер Powerline. Т.е. нужно мин. 4 выхода.
И ещё вопрос. Т.к. есть IPTV, то нужны ли какие особые настройки?
PS Провайдер - Ростелеком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2020 в 11:55)
Iron:
там есть и 4 выхода и настройки для Ростелекома отдельно.Правда я никогда джома не пользовался кабельным IPTV...не могу сказать.Но 2 пункта настроек есть в мануале.
У меня сейчас Нетис N4,зачем в квартире 5 ГГц-не понимаю.У меня стоит 13 канал-на нем я один в подъезде, до этого был Зухель Кинетик 1120.Это российское подразделение фирмы Зухель.Нормально сделано и настроено
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2020 в 12:43)
За рулем давно
Тут всё норм,кабели есть.Ставь вовнутрь и не мучайся.
Ему мало 1 гнезда ОЗУ. Поставишь 4 ГБ и их через какое то время мало окажется-видеопамять то тоже из ОЗУ берётся.А покупать 8 взамен 4 -как то жаба душит.
В новом Мини ПК 2 гнезда под память.И стоит 8+8.
За рулем давно
boris55:
Зухель Кинетик
А что про TP-LINK можно сказать (в сравнении с Кинетик)?
Iron:
boris55:
Зухель Кинетик
Я бы сказал что сравнивать-НЕЧЕГО.Это разные классы устройств.ИМХО
За рулем давно
boris55:
Iron:
boris55:
Зухель Кинетик
Правильно понимаю, что TP-LINK классом выше? И есть ли смысл за него доплачивать?
Iron Felix, классом выше зухель Кинетик.
Тплинк это ширпотреб
За рулем давно
Iron:
boris55:
Iron:
boris55:
Зухель Кинетик
Присоединюсь к мнению Бориса55, ТП-линк ниже классом чем Зуюксель, ОДНОЗНАЧНО...
Какой класс Нетис не знаю, пока не прочувствовал...
взял для дома Нетис N1, этот за 2.5тр был в июне - с USB портом для принтера/модемов и гигабитными портами wan/lan.
USB порт пока не юзал и гигабита у меня не откуда браться, брал с запасом - чтобы через 3-5лет не менять.. zst
Пентиум 4405U явно БЫСТРЕЕ, чем мой ноут 2013 года с i3 3120m - винда работает быстрее ощутимо.
ПО вайфай 5Ггц торрент тянет на 6-7 мБ/секунду, так же как по проводу тянет стационарный ПК. При этом вкладки файрфокса и хрома открыты.
Шикарный мини-пк за 8.5 руб + 2тр озу+ 2тр 256гб ssd кингспец. beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2020 в 23:09)
У меня скорость по файфай 5 ггц и 2,4 ггц одинаковая и составляет 80-85% от скорости по проводу.Скорость зависит не только от частоты-но и от приемо-передатчиков в роутере и миникомпе.Они у тебя-новые.Поэтому и скорость хорошая.На 5 ггц очень хорошая скорость на смарте новом Хуавей.Но пуляет на открытом пространстве ближе чем на 2,4.Но тут у меня не Нетис на даче-может поэтому.
За рулем давно
Это она новая-быстрее.Ты убери файл подкачки на системе вообще-если W10 установлена на SSD.Он не нужен по скорости уже.
За рулем давно
boris55:
Спасибо, уберу файл подкачки.
По d-sub кабелю изображение на монитор замыленное идёт с мини-пк.  sad
Думал монитор херовый (бенкью 18.5 инч), на работе воткнул по аналогу в качественный монитор Филлипс - то же мылит по аналогу с мини-пк.
Для фильмов разницы не будет, а вот для работы/текстов/экселя только HDMI надо тыкать, на нём не мылит..
Может в настройках видеокарты Интеловской на мини-пк можно настроить получше?? Сомневаюсь...
На одном и том же мониторе:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2020 в 12:07)
boris55:
Заказал такой. Попробуем, что за зверь. Спасибо за консультацию.
Будет мылить 146%, даже не сомневайся.
А в чем проблема ХДМИ подключить, он же сто рублей в базарный день на каждом углу стоит.
Есть пара мониторов 2009-2010гв, 18.5инч в которых только dsub. Хотел их с мини-пк юзать, да не выйдет...
Оставлю на даче один с древним феномом 4х ядерным и дискреткой Gt730, она не мылит и не так жалко оставлять...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2020 в 15:59)
Можно попробовать драйвера мониторов установить, но не факт, что сработает.
Мониторы старые и драйвера там будут неподписанные под 10ку.
Разве нельзя активный переходник с HDMI поставить?
Denef:
А в чем смысл переходника?
На компе есть оба интерфейса, на мониторе только один. Подключаем прямо - получаем мыло.
Двойное преобразование навряд ли что-то исправит кмк.
Сам монитор аналоговый, он не может дать четкость по определению.
Зы. Был у меня LG моник 2006г, он и аналог и цифру мог, так специально пробовал с одной и той же видухи, VGA мылит, а DVI идеально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2020 в 16:32)
На новом мини компе есть только один интерфейс HDMI. И например на дачном плоском мониторе какой то странный интерфейс HDMI,через него не работает комп вообще( тип HDMI) не тот что ли.
Но на мониторе есть ещё и VGA,вот активным переходником и соединил..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2020 в 20:49)
За рулем давно
boris55:
мож DisplayPort? если не лезет в hdmi...а если лезет но не кажет ,мож версия несовместимая..
iksson:
я про это и говорю.
iksson:
на новом миникомпе 2020 года  нет никаких других портов кроме HDMI
За рулем давно
