Вентиляция салона Ларгуса
За всё время езды думаю о том, как модернизовать систему вентиляции салона. Например в мороз (-20) на 3-м ряду ноги у пассажиров мёрзнут, немного прохладно, в то время как на первом ряду кочегарка и духота. Если включить обогрев ног, то с первого ряда ураган, на 3-м еле заметно выдувает.
Собственно дело не в морозе, даже при нуле печку тоже не врубить, спереди будет духота, сзади прохладно.
Я вот не знаю что сделать, наверное стоит приглушить выдув в ноги на первом ряду, и как-то сделать возможность подачи воздуха мимо печки в лицевые воздуховоды, потому что если даже немного приоткрыть окно, задних пассажиров сдувает.
Хочется сделать так, чтоб возможность подачи горячего в лицевые воздуховоды оставалась, при этом, если заслонку поворачивать в ноги или на стекло, воздух из лицевых всё равно шёл, только уже холодный (прохладный), это как нужно сделать, отдельный воздуховод к лицевым, с дополнительным вентилятором? Как минуя закрытой заслонки черпануть воздуха из вне?
Собственно, вертушки можно в сами дефлекторы поставить, только откуда они будут воздух брать? Не совсем пойму принципа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 15:28)
Largus RS0Y5-42-XE7
Тоже много думал об этом, пока считаю основная проблема в недостаточной производительности вентилятора печки и расположении выпуска воздуха из салона в зоне слабого (во время езды) разряжения. Есть такая задумка, сделать выпуск лишнего воздуха через заднюю дверь. Технически пока не обдумывал, на ходу там наибольшее разряжение, воздух из салона будет как бы вытягивать. Тем более по отзывам владельцев 7 местных машин открытие самых задних окон( 3 ряда) решает вопрос вентиляции, но создает лишнюю звуковую нагрузку.
aalukin84, сделать в правой задней двери форточку laugh
Мне ещё интересен принцип заслонки, что она перекрывает, может, если поставить вентилятор на воздуховод, откуда он будет тянуть воздух? Или заслонка перекрывает не только жар от печки, но и просто весь воздушный поток?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 18:28)
Largus RS0Y5-42-XE7
Бугульма
Зореслав:
А сверху двери иль снизу  laugh
за рулемс 1989 года
Виктор116:
Ну окно откидывающееся, как и на 3-м ряду, опускаться там видимо, некуда внутрь двери.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 18:30)
Largus RS0Y5-42-XE7
aalukin84,
У меня была мысль поставить решёточки вытяжки на наши чёрные заглушки сверху задних фонарей.
Подходят от Газелей-Соболей да и у Транзитов такие стоят. И сделать воздуховоды из салона.
Там они будут на своём месте и по функционалу и по внешнему виду. Чёрное на чёрном.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Краснодарский край
aalukin84:
ярик:
А не проще ли штатные вентиляционные отверстия избавить от войлока их закрывающего? Сам все никак до них не доберусь, но есть мысль вместо войлока туда какую нибудь сетку воткнуть.
Ларгус платина 7 мест RS0Y5-02D
Моск обл
ярик:
aalukin84,
В салоне должно создаваться не большое давление, что и делается за счет штатных жабер. Если вы создадите разряжение, то пыль через щели и неплотности будет проникать в салон.
Люкс 16 кл. Пятая 0.756
Boris:
В салоне и так пыли как на стройке, несмотря на установленный фильтр, даже интересно, откуда столько, и чехлы кожаные на сидениях, все стёкла изнутри в такой пыли, как запотевшие.
Largus RS0Y5-42-XE7
Моск обл
Зореслав:
Boris:
Двери же открываешь. Зимой пыль в основном с одежды.
Зореслав:
С улицы конечно, когда двери открываем, окна, с обувью опять же. Когда машина "спит" - в салоне штиль, вся эта взвесь в воздухе ложится ровным слоем на обивку.
По схематичным рисункам так и не понял принцип работы заслонок, выходит, что два заборника воздуха, а заслонка печки переключает между воздуховодом, проходящим через радиатор, и прямым воздуховодом?
Largus RS0Y5-42-XE7
Boris,
Никогда не замерзают и не потеют окна у машин с нормальной вытяжкой. Нормальная - это когда
вытяжные устройства (с клапаном небольшого подпора) стоят там где они будут работать и там
где скапливается влажный от дыхания и одежды воздух. Пример - Ваз "классика" М - 2141.
Пример кретинизма Ваз - 2110., вечно обмёрзшая.
Ока имеет печку от 2106 но не имея нормальной вытяжки она вся запотевает
тогда как 06-я ташкент и чистые окна. ООООчень многие иномарки ездят с мокрыми стёклами.
Рекомендация - включить кондей и сушить. Очередной фуфел. Из за чьей то тупости клиент должен включать
не нужные устройства.
Почему тёплый и влажный воздух должен выходить через низ салона для меня лично загадка. Я хоть и давно
в школе учился но помню куда идёт холодный а куда тёплый воздух.
Вытяжные системы должны находиться на уровне головы в задней части салона. И всё будет ОК.
Я приоткрываю форточку 3-го ряда на крохотную щель. Никогда не потеет и не обмерзает.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 14:51)
Ну, в принципе стеклорезом не сложно кружок в окне двери вырезать, чтобы вставить дефлектор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 14:52)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Зачем в стекле, когда есть плассмаски словно специально для этого поставленные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 14:57)
ярик:
Это где?
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
shock Вы это всерьёз?
ярик:
Почему нет? если воздух выходит под напором, ему всё равно где выходить. У почти всех машин эти дефлекторы находятся в крыльях под задн. бампером. Из примеров "как должно быть" припоминаю  ГАЗ-24, ваз -классика, москвич, получается эта особенность в прошлом осталась.
Зореслав:
Разве на калёном стекле такое возможно? к тому же дефлекторы все прямоугольные и это будет отличная лазейка для воришек.
Zuf:
Вот и я про то же...
Зореслав:
Это где?
Он имеет ввиду чёрные накладки над задними фонарями, вот только в кузове под накладками тоже надо будет отверстия делать под клапан.
Я подразумевал в стекольной мастерской проделать эту процедуру, а не подручными инструментами laugh
Но воздух должен выходить где-то снизу, если ещё из под ног будет выходить наверх, тогда вообще можно будет задохнуться.
Меня больше интересует вопрос по лицевым дефлекторам, чтобы из них поступал свежий воздух, который самими же дефлекторами можно и перекрыть в случае ненадобности.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 15:15)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Вы как то пишете но не читаете. Я вроде подробно написал почему и как.
Из Ваших постов я понял что Вы ездили или ездите на Святогоре. Не задохнулись?
Так там воздух выходит в средне-верхней части задка. И хорошо выходит.
Одна из самых лучших печек какие я видел. Тепло, сухо и стёкла чистые.
Zuf:
Безусловно, но идя против нормального направления циркуляции поток ослабевает.
А влага конденсируется на стёклах. Зачем вообще это нужно?.
И то что сейчас так делают я знаю. И то что ездят запотевшие я вижу.
Я и спрашиваю. А за каким хреном делают через ....наоборот?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 16:13)
Моск обл
ярик, у меня никогда ничего не потеет и не замерзает. И ни какие доп. решетки нигде не ставил. Можете даже двери пооткрывать, но если в салоне влажность, она сконденсируется на стеклах.
ярик:
Ездили и на Святогоре, и на Оде, и на Князе Владимире laugh Про заглушки задних фонарей прочитал, у меня там фонари.
ярик:
Не задохнулись?
Там даже согреться толком невозможно, не то, чтобы задохнуться, сквозит изо всех щелей laugh
Zuf:
Отличная лазейка для воришек - форточки 3-го ряда, клипсы которых можно высверлить и снять стекло.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 16:35)
Largus RS0Y5-42-XE7
