Всем доброго времени суток!
У меня есть один вопрсик. Может кто поможет разобраться?
Автомобиль 8 клп. Дроссельная заслонка, как я понимаю, на Ларгусе приводится в действие тросом. Значит на ХХ заслонка должна быть полностью закрытой. При сканировании автомобиля программой Torque (ELM327), последняя показывает мне угол открытия дроссельной заслонки в режиме ХХ 18%. Это нормально или нет? Разве не должна она показывать 0 %? Я понимаю, что могут быть погрешности датчика, но не 18% же?
Дроссельный узел
Посетитель Челябинск Сообщений: 14 |
Спасибо. | ||||||
У меня есть еще один вопрос. Кто как относится к MD-тюнингу дроссельной заслонки? Есть ли кто-нибудь, кто сталкивался с этим на практике? | ||||||
бери и точи ,какие проблемы? для самогоделкиных,как вполне приемлимый вариант.. п.с. ток на 8кл.дроссель пластик,а вот на 16 кл. вполне делают. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Maxon, у меня в бортовике посмотри про дроссель. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Алтайский край г.Бийск Сообщений: 58 |
доброго времени суток!Такое чуство что на холодную подклинивает заслонка дросселя.Может из за нагара?Буду снимать и чистить заодно и забабахаю улыбку дросселя то есть МД тюнинг.Прошерстил по этому поводу интернет а попробовали на газели .Земля и небо! Серёга | ||||||
Это же самообман ! :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 12 |
Добрый ден. Подскажите, кто сталкивался. Ларгус 8кл, пробег 70 000. Прогретое авто, на холостом ходу набирает обороты до 2000. ??? | ||||||
для начала,ЧИСТКА ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА дальше см по результату,но как правило в 99% помогает п.с. на логанфорумах в подробностях расписано,лет еше 8назад ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
