Denef:
Попробуем другую, хоть обсудить что будет.
Не нашел на форуме тем про антенны ТВ.
Собрал, подключил, поставил на окно. Сигнал качества ноль, но нашел с 11 по 22 канал. Сколько их всего должно быть? Думаю смонтировать на стену подняв до второго этажа проблема решится без усилка.
Denef, Борис )))) АБ с Falcon тебе в помощь. Полфорума они "пропили" друг друга антеннами.
АБ начал и кончил!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 21:22)
kanvlg:
АБ начал и кончил!
На них одна надега в этом вопросе.
Denef:
так 10 нашел? уже хлеб. Вообще их 30. Ищи , лови еще 10 хотя б
Denef:
kanvlg:
АБ начал и кончил!
https://www.chipdip.ru/product/locus-efip-18af?from=suggest_product
Эфиp-18AF, Антенна телевизионная, активная, DVB-T/DVB-T2, без источника питания.
со склада г.Москва
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 14А    2 шт.
ул. Беговая, 2    3 шт.
ул. Гиляровского, 39    1 шт.
Волгоградский проспект, 9 строение 1    нет в наличии
Розничная цена: 660 руб.
Falcon:
Юр, надеюсь там НТВ есть? Ничего другого маман не смотрит... из за него вся суета.
Есть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 22:08)
Falcon:
Есть
Получается у меня нашел второй пакет... с 11 по 22. Теперь понятно почему номер каналу присвоен.
ну да. Покрути антенну, брал бы с усилителем бы сразу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 22:32)
эфир18
Меридиан 12
все испытано давно
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июля 2019 в 22:30)
чет мы не в теме стоим, причем тут Али?Экспресс
kanvlg:
АБ начал и кончил!
и кончил hehe
laugh
Falcon:
Я бы перенес, не знаю куда.
Denef:
если далеко,то без усилителя не решится. То что они друг на друга похожи- не главное. У локуса меридиан или эфир свои патентованные усилители..они не просто усиливают а имеют малый коэффициент шумов. Что очень важно при малом сигнале или длинном кабеле. Ну а у 12F ещё и балансный усилитель. Особой схемотехники. Мы же не зря тебе хором Локус посоветовали...
За рулем давно
boris55:
Ок. Сдам завтра свою, пусть везут Локус.  Я подбирал, чтобы за свес крыши не выступала, в противном случае срубит зимой.
boris55:
У нее и без усилка коэффициент усиления конструктивно-мощный, до 14,5Дб, а с усилителем до 35Дб лупит.
Зы. моя Ремо до 13Дб, что почти то же самое.
Denef:
Посмотрел характиристики, не пойдет. Длина без кронштейна 132... можно максимально 100.
Locus Меридиан 07AF Turbo посмотри такую, такая есть.Жаль усилок дуба дал. Хорошо принимала за 70км
Falcon:
Как лучше, усилок на антенне или отдельно?
Denef:
усилитель должен быть рядом, вместе с антенной. это самый лучший вариант купить со встроенным усилителем. И питать его от ДВБТ приставки (5В). Платки усилителя если сгорит продаются в принципе отдельно.Меняется без паяльника с помощью отвертки за 5мин
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 23:25)
07F короткая,50 см.
Уровень исполнения тот же
Попроси этот Локус привезти.
Усилитель почти всегда стоит на самой антенне. Надо же усиливать сигнал,а не сигнал+ шум..проходные усилители на кабеле...это при разводке на 100 потребителей,как у Паши..
Если бы та,что тебе дали была со встроенным усилителем,то возможно тоже бы пошла...но усилитель внизу у ТВ или приставки,это неправильно..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 23:48)
За рулем давно
boris55:
Да спасибо. Юра тоже на него ссылку дал. На нем остановлюсь.
Denef:
Denef:
я в этой малявке оставил только согласующий трансформатор, порезал дорожки и напрямую к разьему припаял. В москве зашкаливает без усилителя, пока так вышел из ситуации.Где то читал, что там сменили усилитель теперь, на более надежный
Локус LSA-045DF - пластинчатый усилитель для цифрового эфирного телевидения разработан НПП "Локус" и предназначен для использования в дециметровых активных антеннах серий Меридиан и Зенит : Локус L025.07, L025.12, L035.08 и L035.18. Усилитель имеет выход под F-разъём и может использоваться с любыми типами антенн для цифрового и аналогового телевидения, имеющих симметричный выход 300 Ом. ВОТ! а был LSA-025DF
Falcon, а в Локус-бабочке(Харченко)-что мы с тобой купили-какой усилитель? Что то она у меня не берет с терраски ничего с Останкино?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2019 в 10:17)
За рулем давно
