Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #13726 - 2 июля 2019 в 23:44 | |
Falcon: |
Denef: | если телек новый, он может напрямую без приставки принимать? | наверняка да, может. Посмотри в настройках
Ок. Но с начала приставку попробую настроить... если полутся, тогда телек. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2019 в 23:48) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #13727 - 2 июля 2019 в 23:45 | |
Falcon: | не прокатит на деревню настроится , ориентируй на Москву! |
А что с вышками не так, почему на Москву? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13894 | #13728 - 2 июля 2019 в 23:46 | |
Falcon: | наверняка да, может. Посмотри в настройках |
Года с 14 все телеки могут. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #13729 - 3 июля 2019 в 00:15 | |
как тебе сказать? есть вышки дохлые , низкие. Я свою в 10 км принят не могу. Вот. А Москву за 70 км могу  "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #13730 - 3 июля 2019 в 08:45 | |
Dvb-t2 антенна стоит на втором этаже в доме, внутри. Крыша андулин, прямо сквозь крышу направил на вышку местную, судя по карте в 8.5 км она.
Принимает отлично, единственное в сильный дождь-ливень с замираниями принимает.
Один мультиплекс поймал, дача в 10км не доезжая до Волоколамска из Москвы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2019 в 08:46) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #13731 - 3 июля 2019 в 09:25 | |
Меридиан Локус-хорошая антенна
Вот на 300 руб дешевле
За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #13732 - 3 июля 2019 в 09:29 | |
Denef: | телек новый, он может напрямую без приставки принимать? |
Конечно может,у него наверняка есть DVB T2.Без приставки проще-один пульт будет и без заморочки с блоками питания.
Единственный нюанс-Антенна Локус Меридиан- с усилителем.Питание 5 вольт по кабелю.Так у приставки есть встроенная функция питания усилителя антенны по кабелю.А у ТВ-нету.Придется в случае подключения к ТВ без приставки инжектор питания антенны от ЮСБ гнезда телевизора прикупить на рынке.Ну и так удобнее-включил ТВ,включилась антенна.Шкала настройки по уровню и качеству есть и в ТВ-в режиме ручной настройки канала.
ЗЫ
Кстати-если у тебя старая антенна с усилителем-то в меню приставки надо включить функцию питания антенны-галочку поставить.А то естественно-качество будет ноль.Ну и старая антенна могла питаться от 12 вольт, а в приставке-5 вольт. Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 июля 2019 в 09:44) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #13733 - 3 июля 2019 в 09:43 | |
Denef: |
Из Москвы-3 мультиплекса передают.С местных вышек максимум 2 а то и 1 вообще.И Останкино садит с высоты 540 метров...100 квт минимум передатчик.На Локус-Меридиан должно до 100 км покрывать.Единственное-а в грозу как усилитель -не вылетит?Там балансный усилитель,он чувствительный на грозу. За рулем давно |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #13734 - 3 июля 2019 в 11:15 | |
В антенне эфир18, не балансный. Вообще гроза слабое место в антеннах. Така лотерея. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #13735 - 3 июля 2019 в 11:20 | |
boris55: | Из Москвы-3 мультиплекса передают |
уже 4. На 770мГц дубли идут. На нем был пробный ультра HD. Может забросили? По идее передатчиков много освободилось Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2019 в 11:27) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #13736 - 3 июля 2019 в 11:52 | |
Раз уж про грозу заговорили. За июнь на двух тарелка конвекторы погорели. Так понимаю тоже из за грозы? Заземляются они как то или бесполезно? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #13737 - 3 июля 2019 в 12:29 | |
Denef: | За июнь на двух тарелка конвекторы погорели. Так понимаю тоже из за грозы? |
Запросто.А как заземлять такой элемент? спроси на форумах тарелочников...я не знаю.
У меня отец пригородил над тем местом где антенна под крышей стоит такую как бы флигелек-башенку с металлом снаружи.Она заземлена.И антенному усилителю ни разу за 30 лет не досталось от грозы.Один раз от шаровой молнии...я писал.. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #13738 - 3 июля 2019 в 12:37 | |
Falcon: |
boris55: | Из Москвы-3 мультиплекса передают | уже 4. На 770мГц дубли идут. На нем был пробный ультра HD. Может забросили? По идее передатчиков много освободилось
нет у меня ничего на 770 мгц. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #13739 - 3 июля 2019 в 22:47 | |
Сегодня подогнали... такая пойдет?
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #13740 - 3 июля 2019 в 22:55 | |
boris55: | спроси на форумах тарелочников |
Спрашивал. Защищается приставка. Накручивается на конвектор хрень в виде гильзы и уже к ней кабель. Сам конвектор по видимому никак... только молниеотводом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2019 в 23:09) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #13741 - 3 июля 2019 в 23:28 | |
boris55: | нет у меня ничего на 770 мгц. |
оно через день "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #13742 - 3 июля 2019 в 23:30 | |
Борь, не знаю , точнее знаю,но помолчу  а Пробуй! Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2019 в 23:31) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #13743 - 3 июля 2019 в 23:37 | |
Falcon: |
Взял с учетом сдать обратно, если не подойдет. К ней какой то усилок предлагали. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #13744 - 4 июля 2019 в 09:36 | |
Denef: | К ней какой то усилок предлагали. |
Если от Останкино далеко-то усилок то скорее всего нужен.Но лучше было брать со встроенным усилком.Мы тебе же конкретные модели называли Локус-Меридиан AF12 турбо и еще что то?Ну может условия приема хорошие и эта без усилителя пойдет..
сайт
Если длина кабеля более 10 метров-то нужен усилитель...пишут авторы.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 09:46) За рулем давно |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #13745 - 4 июля 2019 в 10:08 | |
Denef: |
хрень ввиде гильзы бывает с варистором, он не вечный, может раз на 10, если серьёзно может на один раз. Вообще как попадёт, как повезёт, куда попадёт. Попасть может в сеть, может в антенну, а может просто очень рядом шарахнуть. Физика проста, от прямого попадания спасения нету, испаряются просто все радио детали с платы, видал такую технику, плата покрытая сажей и всё....
Попадание в сеть 220, чуть получше чем прямое в антенну, искры с розетки,выживаемость аппаратуры примерно 50%.также горят приставки, ант.усилители и телевизоры.
Разряд рядом, опыт есть у меня и Б55. Шаровая молния двинулась в столб метрах в 100. Две ант.погорели, одна вообще была не подкл. И лежала в доме на полу... Приставка потеряла звук навсегда.в округе много телеков накрылось. Тут как говорится рулетка. Рулетка с надежностью аппаратуры и с тем куда попадёт пресловутая молния.заземленная аппаратура работает дольше.но и это не гарантия выживаемости. Импульсы в сотни тысяч вольт и с током в тысячи Ампер делают своё чёрное дело. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #13746 - 4 июля 2019 в 10:09 | |
Denef: |
Falcon: |
Борис,
Такая у меня, Антенна Рэмо САТУРН- DIGITAL. Доволен, она без усилка.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/televizionnye_antenny-c228/remo/antenna_remo_saturn_digital-103270.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 10:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13894 | #13747 - 4 июля 2019 в 11:02 | |
mumrik75: | Такая у меня, Антенна Рэмо САТУРН- DIGITAL. Доволен, она без усилка. |
Такая же, с фидерным усилком на 100 квартир, пашет тока в путь. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #13748 - 4 июля 2019 в 17:03 | |
boris55: | Мы тебе же конкретные модели называли |
Первым делом ссылки спецам дал. Сказали нет таких. Попробую сегодня эту настроить. Не поймаю сигнал, буду дальше двигаться в сторону усилителя. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #13749 - 4 июля 2019 в 17:43 | |
Denef: | Первым делом ссылки спецам дал. Сказали нет таких. |
Спецы в каком городе живут?
Если в МСК-то странно,что не знают.Завод и фирма Локус -расположены в Москве.Просто не все "спецы"хотят брать в чужих магазинах и у конкурирующих фирм.
Локус
Вот на сайте фирмы список московских магазинов:
Москва ЗАО «ЧИП и ДИП» http://www.chip-dip.ru м. Беговая, ул. Беговая, д. 2 м. Проспект Мира, ул. Гиляровского, д. 39 м. Пролетарская, Волгоградский проспект, 9 строение 1 м. Бульвар Дм. Донского, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 14А Тел. : (495) 544-00-08 Интернет – магазин PLOHOLOVIT.RU Усиление сотовой связи. Готовые комплекты усиления сотовой связи стандартов GSM/EGSM 900, GSM1800, 3G/UMTS900, 3G/UMTS2000. Готовое решение с установкой под «ключ». www.ploholovit.ru Телефон: +7 499 322-22-56 E-mail: team@ploholovit.ru Интернет-магазин 3G.NET.RU Тел. +7(495) 778-79-98 E-mail: info@3g.net.ru Интернет-магазин 4G-PRO Улучшение сотовой связи любых операторов Адрес: 1й проезд Перова поля, 8 Тел.: 8 (495) 661-18-02 Сайт: http://4g-pro.ru/ Интернет-магазин BINOLA.RU Оборудование сотовой связи. http://binola.ru Ул. Шарикоподшипниковская, 2а. Тел.: +7(495) 675-60-00 Время работы: 10.00-18.00 E-mail: 84956756000@bk.ru Интернет-магазин CABLESPLUS.RU www.cablesplus.ru Тел. 8-495-643-91-50 E-mail: zakaz@cablesplus.ru Интернет-магазин DVBMARKET.RU https://www.dvbmarket.ru/ 8(800)505-38-15 info@dvbmarket.ru График работы: Прием заказов 9:00-22:00, без выходных (колл-центр) Пункт выдачи заказов 10:00-20:00, без выходных Москва, ул. Бакунинская д.14 стр.11 Интернет-магазин GSM GLOBAL Усилители сотовой связи РСПС-0925G-03, РСПС-0925G-04, Mobi 900 - установка, продажа. Москва и Подмосковье. www.gsmglobal.ru Тел. : +7 (499) 713-12-24 E-mail: info@gsmglobal.ru Интернет-магазин koStore Усилители сотовой связи стандарта GSM РСПС-0925G-03 и комплекты MOBI-900. http://kostore.ru/mobi Тел. +7 (495) 764-67-59 круглосуточно. Интернет-магазин Mobi-900 http://www.mobi-900.ru Усилитель сотовой связи стандарта GSM 900 РСПС 0925G-03, стационарные антенны для мобильных телефонов, кронштейны. Опт и розница. Время работы: 9.00-20.00. Тел. +7(495) 973-18-80 e-mail: info@mobi-900.ru Интернет-магазин STOREVOIP.RU Шоссе Энтузиастов, 19, стр. 1, этаж 1, офис 6А. Время работы: пн.-пят. 11.00-19.00. Тел. +7(495) 66 44 675, +7(925) 083-83-44. E-mail: alex@storenvoip.ru info@storenvoip.ru Интернет-магазин TVDELTA.RU www.tvdelta.ru Пункт выдачи заказов по адресу: Москва, метро Пятницкое шоссе , ул. Барышиха, 57, корп. В (3-этажное здание с зелёной вывеской "Мойка" на крыше), вход с левой стороны, подъём по бетонной лестнице, эт. 2, дверь направо, офис 1. Тел. +7 (495) 504-50-08 e-mail: sale@tvdelta.ru Интернет-магазин VegaSat.ru www.vegasat.ru м. Люблино ул. Ставропольская, 50/22 Тел. +7 (495) 225-52-53 +7 (495) 979-86-10 +7 (495) 500-88-71 +7 (495) 500-87-71 Время работы: пн.-суб. 10.00-20.00 воскр.-выходной Интернет-магазин VELASAT ТК Митинский радиорынок, цокольный этаж, пав. 52, 9. Тел.: 8 (495) 99-141-99, 8 (916) 674-80-89, 8 (985) 99-414-99 Сайт: http://velasat.ru/ Интернет-магазин VOIP-systems www.voip-systems.ru IP оборудование для организации связи. 121552, Москва, ул. Оршанская, 5. Тел. +7(495) 544-77-36 Время работы: 9.00 - 18.00 E-mail: zakaz@voip-systems.ru Интернет-магазин «Мастер связи» Антенны для сотовой связи, телекоммуникационное оборудование, салоны связи. www.mastersvyazi.ru м. Волгоградский проспект, Волгоградский проспект, 32/8, ТЦ "Техно-Холл", 2-ой этаж, пав. В-15, С-15. Тел. +7(499) 502-00-00. м. Ул. 1905 года, Звенигородское шоссе, 4, ТЦ "Электроника на Пресне", пав. Г-5. Тел. +7(499) 502-00-00. Компания "Спутник" Москва г. Москва, Измайловское шоссе, д.28 Тел.: +7(499)110-03-06 Время работы: пн.-пт. 9.00 - 18.00 e-mail: moskva@sputniktv.tv Магазин "Радио" www.radio-ru.ru м. Измайловская, м. Первомайская, Измайловский бульвар, 12. Тел. +7 (495) 644-89-38 +7 (495) 465-56-50 +7 (919) 725-00-47 e-mail: radio-mag@bk.ru Магазин «Techno-room.ru» www.techno-room.ru м. Преображенская площадь Колодезный переулок, 3 Торговый центр СМ-1, второй этаж, павильон 2-81 Тел. (495) 962 11 12 доб. 2-81 e-mail : info@techno-room.ru Skype: techno-room Магазин «Радио» м. Измайловская, м. Первомайская, Измайловский бульвар, 12 Тел.(495) 644-89-38, (495) 465-56-50 8 (919) 725-00-47 www.radio-ru.ru e-mail: radio-mag@bk.ru Магазин «Электромонтаж» м. «Выхино», ул. Салтыковская, владение 4а м. «Планерная», ул. Планерная, д.6 корп. 2 м. «Тульская», ул. Малая Тульская, 22 м. «Кунцевская», Аминьевское шоссе, 32 м. «Первомайская», ул. 7-я Парковая, 21 м. «Алексеевская», Проспект Мира, 108 м. «Бауманская», Плешковский переулок, 10 Тел. 795-37-75 многоканальный 363-37-73 многоканальный ООО "Натали" МКАД, 14-й км, Рынок "Садовод". 7 линия, 71 место. Тел. +8(916) 615-66-33. ООО "Хит Телеком" www.hittele.com Поселение Сосенское, ж/к "Дубровка", ул. Ореховая, 1, корп. 1, офис 1. Тел. +7(499) 372-00-72 (ежедневно с 9.00 до 20.00) +7(800) 775-45-83 (бесплатно по России) Время работы: пн.-пят. 9.00-18.00 сб.-воскр. -выходной E-mail: info@hittele.com ТК «Горбушка» (старая) м. Багратионовская, ул. Барклая, 8 2 этаж павильон № 210 тел. 730-00-06 доб.210 павильон № 296 тел. 730-00-06 доб.295 8-916-380-35-22 ТК «Горбушкин двор» Проезд : www.gorbushkin.ru/shema/ м. Багратионовская, ул. Барклая, 7. Павильоны : A1-026, C1-048, H1-027A, N1-013. Время работы: 10.00-21.00 www.cablesplus.ru ТК «Митинский радиорынок» м. Тушинская Пятницкое шоссе, 18 Павильон № 68 (цокольный этаж) Сайт: www.norpar.ru Тел. 8 (917) 515-90-00 Время работы: вторник-воскресенье 9.00-17.00 Выходной день - понедельник ТК «Митинский радиорынок» м. Тушинская Пятницкое шоссе, 18 Павильон № 62 (цокольный этаж) Сайт: www.antele.pro Тел. 8 (495) 545-09-30 |
Редактировалось: 4 раз (Последний: 4 июля 2019 в 18:02) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #13750 - 4 июля 2019 в 19:16 | |
boris55: | Спецы в каком городе живут?
Если в МСК-то странно,что не знают.Завод и фирма Локус -расположены в Москве.Просто не все "спецы"хотят брать в чужих магазинах и у конкурирующих фирм. |
Понятно, что они втюхали то, что у них было в наличии. За пару дней говорили любую притащим. Ждать не стал. Не думаю, что параметры сильно отличаются. Попробуем другую, хоть обсудить что будет. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
