[РЕШЕНО] После аварии
Посетитель Тамбов Сообщений: 20 |
Доброго дня. Попал в аварию. Выехала Газель на перекресток, пока по тормозам, - в общем удар в правую переднюю часть на скорости 20-30 кмч. Смял капот, правое переднее крыло заехало чуть на дверь, бампер, панель, блок-фара. Железо панели (если правильно называю) в миллиметре от ремня генератора и корпуса кондея. Машина не заводится. Подскажите причину. Что у ларгуса с правой стороны. Может какой провод перебило, или от удара мозги слетели? Стартер живо ворочает, но даже не схватывает. Зажигание вкл - жду, гаснут все индикаторы, кроме нижнего ряда (АКБ, инжектор). Визуально ничего не зажато. Радиатор цел. ОЖ на месте. Трубки кондея не зажаты, смещены внутрь. Помогите советом. www.lubava-tambov.ru | ||||
Боченок адсорбера в этом углу получается пострадал. ![]() | ||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
трубки вакуумные заткнуть и должна завестись RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Спасибо, смогу попробовать только в среду - машина в Тамбове осталась, а живу в пригороде. Отпишусь. www.lubava-tambov.ru | ||||
С адсорбером все в порядке. Перегорел предохранитель. Поменял - заводится. Просто шок после аварии был. И то, что я называл кондиционером, оказалось насосом ГУР (сверху над генератором). Похоже через панель (телевизор) в его шкив пришась часть удара, хотя метал в 1 миллиметре от шкива. При работе свистохруст какой-то стоит. Может подшипник накрылся или еще что. Если чего не так назвал по деталям - извиняйте, первая бензиновая новая авто в хозяйстве, еще не разобрался что где. www.lubava-tambov.ru | ||||
Все разрешилось. Всем спасибо. www.lubava-tambov.ru |
