Предохранители
Уважаемые владельцы Ларгусов. Прошу подсказать, где находится предохранитель на прикуриватель. Изучение руководства и обратной стороны крышки блока предохранителей успехом не увенчалось. А вопрос возник после попытки подкачать колеса компрессором. Воткнув его в гнездо прикуривателя, подкачал левый борт. Возможности подкачать правый сразу не было. Спустя некоторое время пошел подкачать правый борт. Воткнул вилку в прикуриватель, в это время отключилась магнитола. Компрессор не работал. Вероятно, при втыкании получилось КЗ. Теперь периодически выключается магнитола спустя примерно 5 минут. Поиск в интернете дал такую картинку, но предохранитель на 10 А F19 нормальный.
PS знаю, что компрессор лучше подключать крокодилами к АКБ, но пока еще своим не обзавелся, дали попользоваться.
Fs3_1c13e.jpg | 180,77 Кб | Скачали: 3453
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 15:31)
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Вот что еще удалось найти (может кому пригодится)
Fk1_1c13e.jpg | 75,94 Кб | Скачали: 3298
Fk2_1c13e.jpg | 135,98 Кб | Скачали: 3236
Fk3_1c13e.jpg | 93,84 Кб | Скачали: 2524
Fs1_1c13e.jpg | 81,42 Кб | Скачали: 2961
Fs2_1c13e.jpg | 154,29 Кб | Скачали: 2581
Fs3_1c13e.jpg | 180,77 Кб | Скачали: 2359
Fs4_1c13e.jpg | 172,52 Кб | Скачали: 2481
Нашёл какой? он на 15  синий справо вродебы.
Iron:
Предохранитель F38 на 10A ( обозначен на крышке предохранителей: 2-й столбик справа 3-й ряд сверху, пиктогрмма - панелька магнитолы с нотой ) Если смотреть на блок предохранителей, то он находится а правом нижнем углу второй снизу - красного цвета
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 18:03)
Iron:
Это нормально, при выключенном зажигании так и должно быть.
Byrmistr:
Так вся фишка в том, что стала отключаться при включеном зажигании.
Спасибо, завтра буду смотреть
Iron:
Вчера смотрел по книжке Логана, сегодня по Ларгусу: небольшая разница F38 на 15A (фиолетовый правый нижний угол)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 11:10)
Поменял предохранитель, и магнитола стала работать нормально. dance Закралась мысль, что у неё есть "своё" автономное питание: если они с прикуривателем на одной цепи, то она не должна была работать, а работала, правда как будто при выключенном зажигании. hoho
Нашёл ответ в теме про магнитолы.
Sowa: силовое питание на магнитолу идёт с другого предохранителя (F28). А "сигнальное питание" на магнитолу и прикуриватель это один предохранитель - F38.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 23:35)
Тамбов
Iron:
чёт я не пойму совпадают предохранители со схемой на крышке- пробовал 38 вытащил магнитола работала  а 28 - не пробовал вытаскивать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 21:27)
Тамбов
вот мои предохранители ...да еще не вижу предохран. на поворотники ? если не на аварийки они стоят
1112121443_8374d.jpg | 139,34 Кб | Скачали: 1959
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 21:26)
Кемерово
Iron:
У меня тоже, после КЗ прикуривателя, стала отключатся магнитола и перестал работать прикуриватель, какой предохранитель надо заменить ( который обозначен значком магнитола ?).
Кемерово
Серега:
Сегодня все исправил, заменил F38? все заработало в штатном режиме.
На базу в качестве рекламы\подарка привезли  стандарт. пред. с индикатором(когда перегорает-светится). Поставил себе (перегоревших пока не видел)  smoke ...еще бы и мини такие найти.
LarqusMen585:
Обещать не буду ,но гляну .У нас в магазе "Бутерброд Макс",Артлайном все авто полки завалены.Найду мини с индикатором -отправлю на Кадолина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 16:35)
57nik, добро smile ..кстати и свое заберешь кой че.
Petro,есть такое..только кажись там счас испоганили рисунок-закрасили в центре.
Предохранители нормальные, кстати, ещё поискать. По опыту знаю - "человеческие" предохранители (вообще разных видов, номиналов - для разных сфер деятельности) - Bussmann.
Интересно, под реновскими парт-номерами что за предохранители продают (ориентировочные цены, осень 2015 г.)?
7700410574 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАЛЕНЬКИЙ 10А КРАСНЫЙ - 73 руб.
7700410575 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАЛЕНЬКИЙ 15А БИРЮЗОВЫЙ - 58 руб.
7700410576 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАЛЕНЬКИЙ 20А ЖЕЛТЫЙ - 70 руб.
7700410577 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАЛЕНЬКИЙ 25А БЕЛЫЙ - 18 руб.
7700410578 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАЛЕНЬКИЙ 30A ЗЕЛЕНЫЙ  - 18 руб.
7700410572 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАЛЕНЬКИЙ 5A КОРИЧНЕВЫЙ - 22 руб.
7700410573 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАЛЕНЬКИЙ 7,5A - 30 руб.
7700410549 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СРЕДНИЙ 10 А КРАСНЫЙ - 73 руб.
7700410550 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СРЕДНИЙ 15А БИРЮЗОВЫЙ - 59 руб.
7700410551 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СРЕДНИЙ 20А ЖЕЛТЫЙ - 41 руб.
7700410552 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СРЕДНИЙ 25А БЕЛЫЙ - 20 руб.
7700410553 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СРЕДНИЙ 30А ЗЕЛЕНЫЙ - 26 руб.
7700423543 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СРЕДНИЙ 40А ОРАНЖЕВЫЙ - 61 руб.
7700410547 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СРЕДНИЙ 5 А КОРИЧНЕВЫЙ - 96 руб.
7701998057 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СРЕДНИЙ 7,5А ОХРА - 100 руб.
8200248099 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ 25А - 182 руб.
7700410539 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ 30A ЗЕЛЕНЫЙ - 55 руб.
7700410540 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ 40А ОРАНЖЕВЫЙ - 168 руб.
7700410541 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ 50A КРАСНЫЙ - 33 руб.
7700410542 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ 60A СИНИЙ - 102 руб.
7700410543 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ 70A КОРИЧНЕВЫЙ - 129 руб.
7700410544 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ 80A БЕЛЫЙ - 265 руб.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 15:25)
Так у нас какой тип стоит? "Мини"?
Лиски
Инженегр:
У нас два типа предохранителей в салоне (смотри по картинке выше): mini и ATO (regular) - они оба в блоке предохранителей в салоне. А под капотом еще и MAXI. Вроде так они называются.
Глаза боятся, а руки - крюки
Сухобезводное
Хочу поделиться такой вот темой.... Под капотом находится коробка с предохранителями,и там имеется пр-тель на 5 ампер. Так вот угораздило меня поменять полярность при установке аккумулятора ,не знаю как так получилось,не один десяток лет за рулём,всегда смотришь на установку,а тут.....толи отвлекли,толи ещё чего в голове было,но вспомнил про это тока тогда,когда клемы уже прикоснулись к акуму! Ахнул,вздохнул,но после правильной полярности начал пробовать заводить.Крутит,но не заводится! Короче сгорел предохр. на пять ампер который под капотом,а меня напугали - генератор,мозги,проводка! Это так.....если кому понадобится! Вот!
Sega11:
пять
-а за что он отвечает?
Сухобезводное
LarqusMen585:
Sega11:
пять
Вот этого я не знаю! Главное работает! Без поездок в автосервис! А вобще я никада к ним не ездию! Сам ломаю - сам делаю!
LarqusMen585:
за ЭБУ
oapv:
за ЭБУ
тогда все правильно.
