Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #8176 - 6 октября 2019 в 12:27 | |
На 5-40 езжу и радуюсь - мотор мягче реально работает и ТИШЕ что самое главное.
Нафиг 5-30 с его экономией пол-литра на сотку..  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #8177 - 6 октября 2019 в 12:44 | |
mumrik75: | Нафиг 5-30 с его экономией пол-литра на сотку |
На зиму если тока,я по мягкости не фига не почувствовал между фдс равенолом 5-30 и лукой 5-40 амортеком,по звуку вроде на луке понежнее трохи. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #8178 - 6 октября 2019 в 12:55 | |
betmen: |
На логане-2 шумка штатная лучше + я ещё сам шумил-вибрил двери и стёкла.
На 100+ км час шум от ветра в зеркалах боковых стал слышен, раньше за шумом мотора его я не слышал.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2019 в 12:56) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #8179 - 6 октября 2019 в 13:44 | |
mumrik75: |
betmen: |
Шум мотра в салоне я от масла не ощущаю,так если капот открыть и послухать как оно журчит.На равеноле фдс 5-30 интересный такой звук,чутка иначе и что нравилось в мороз на холодную и на горячую он одинаковый практически,а это говорит о том что масло особо не меняет сильно вязкость 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #8180 - 6 октября 2019 в 14:06 | |
betmen: | На равеноле фдс 5-30 интересный такой звук,чутка иначе и что нравилось в мороз на холодную и на горячую он одинаковый практически,а это говорит о том что масло особо не меняет сильно вязкость |
Так и после пробега оно не меняет звук. Шелестит тихонько.
Вчера масло поменял на 360 часах, по звуку никаких изменений. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #8181 - 6 октября 2019 в 16:15 | |
boris55: | На новых могторах дилеры говорят-так положено конструктивно! |
Врут дилеры. Особенно, когда в отношении допотопщины такое говорят. Консткруктивный просчет и кривое удешевленное исполнение на допотопном оборудовании, вот и весь допуск. boris55: | Они говорят-угорает без дыма |
Не могЕт так быть, чтоб без дыма. Просто пока оно новое, дымление скраивается прочимими системами. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #8182 - 6 октября 2019 в 16:21 | |
mumrik75: | На 5-40 езжу и радуюсь - мотор мягче реально работает и ТИШЕ что самое главное.
вязкость единственная характеристика моторного масла не притянутая за уши, как HTHS и десятки прочих. Современное 5-40 (XW40) для этих кондовых моторов оптимал. На худой конец 5-30 А3, что по вязкости тоже самое, что и современная 5-40 (ХW40). Масла А5 для особых эстетов. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #8183 - 6 октября 2019 в 17:21 | |
Svo: | На худой конец 5-30 А3, что по вязкости тоже самое, что и современная 5-40 (ХW40). Масла А5 для особых эстетов. |
Не, ну пао+гидрокряк 0w30 Elf вполне себе золотая середина по преемлемой цене 2400р за 4л.
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #8184 - 6 октября 2019 в 17:52 | |
Пойдёт, вязкость на горячую у границ строковки. Хотя это типовые показатели, реальность может отличаться. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #8185 - 6 октября 2019 в 18:33 | |
Svo: | Хотя это типовые показатели, реальность может отличаться. |
Это анализ. И он совпадает с заявленным.
Пусть это не полностью синтетика, но весьма неплохое масло. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #8186 - 6 октября 2019 в 18:33 | |
Svo: | На худой конец 5-30 А3, что по вязкости тоже самое, что и современная 5-40 (ХW40). |
в мороз 5-30 а3 будет лучше крутить чем 5-40 даже по характеристикам,ужо не говорю о том,что народ об этом на форуме частенько часто писал.Другое дело если на самом деле зарактеристики реальные.По зику скажу,что 5-30 пожиже был в холод 5-40 . Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2019 в 18:35) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #8187 - 6 октября 2019 в 19:30 | |
betmen: | в мороз 5-30 а3 будет лучше крутить чем 5-40 |
Смотря какой мороз. Так то даже если обратиться к книжке ларгуса (или логана) оба этих масла рено/ваз НЕ рекомендуют ниже 25С. То есть, дословно там написано выше - 25С. И в принципе это правильно. Но не все так однозначно. В среднем, если оперировать только кинематической вязкостью, разница между 5-30А3 и 5-40 есть и она ничтожна, чтоб сколь нибудь значимо сказываться на холодном пуске в рамках возможностей данных масел. На морозец, если это так заботит нулевочку надо, а не пятёрку. Она и производителем (рено/ваз) определена до - 30С, и даже в минус 25 любую пятёрку нахлобучивает. А уж 0-30 или 0-40 тут надо думать. Хотя все думы сводятся чисто к потребностям и режиму. Где то (кому то) будет оправдано 0-40, а для кого то логичнее 0-30. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 октября 2019 в 19:32) |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #8188 - 6 октября 2019 в 19:48 | |
Тем более печаль. Кто делал, где, чем и как - Хз. Да и делал ли вообще.
pakhan74: | Пусть это не полностью синтетика |
Где разливают? Зы: я б лукойл 0-30А3 в литровых попробовал коль была бы нужда в том, 500 рублей (плюс/минус) по лету встречал. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 октября 2019 в 20:04) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #8189 - 7 октября 2019 в 14:18 | |
Да в любой оно бодрее.я раз хотел на зиму купить 0-40 луку,стоял уже в маге выбирал на ощупь,рядом стояла тоже канистра луки 5-30 не помню точно название,так не взял знаешь почему 0-40 т.к оно даже в маге плещется гуще чем 5-30 видно даже на глаз.Может еще от масла зависит,но даже на примере зика,когда я заливал на зиму 5-30 то уже осень глубокая и даже после замены чувствуется как оно шустрее крутит чем 5-40 .Зна оно изначально трохи пожиже. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #8190 - 7 октября 2019 в 14:54 | |
betmen: | ,но даже на примере зика,когда я заливал на зиму 5-30 то уже осень глубокая и даже после замены чувствуется как оно шустрее крутит чем 5-40 |
Когда ты заливал зика 5-30, тогда ещё деревья были большие... Машина была новее, вот и крутило шустрее. Шустрость прокрутки не определяется на все сто только и только маслом. betmen: | Может еще от масла зависит |
зависит конечно, в срезе одного производителя не должно так выделяться.
betmen: | хотел на зиму купить 0-40 луку,стоял уже в маге выбирал на ощупь,рядом стояла тоже канистра луки 5-30 |
Если было масло 5-30 А5, то естественно оно немного жиже чем А3 (0-40). Только нулевка в минус 35 работает ещё, а пятёрка уже нет. Если пятёрка работает также в минус 35 как и нулевка со знаком равно, то это хреновая пятёрка. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #8191 - 8 октября 2019 в 11:05 | |
Svo: | Только нулевка в минус 35 работает ещё, а пятёрка уже нет |
Дак как можно сравнивать просто нулевку и пятерку?
ПАО будет всегда жиже в мороз чем гидрокряк, даже если они абсолютно в одной группе. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #8192 - 8 октября 2019 в 11:36 | |
pakhan74: | ПАО будет всегда жиже в мороз чем гидрокряк, даже если они абсолютно в одной группе |
Нулевки 0-30 и 0-40 в 99% содержат Пао. 5-40 и 5-30 в 99% его не содержат.
Однако, если взять 0-40 на Пао и 5-30 на Пао, кто по твому убеждению будет жиже в мороз критичный? Жиже правильно здесь употреблять? А если в шприц да на минус 35 в морозилку, а через денёк-другой качнуть его из капилляра (через иголку) кто из них побежит бодрее и побежит ли вообще... Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2019 в 11:40) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #8193 - 8 октября 2019 в 12:23 | |
Svo: | если взять 0-40 на Пао и 5-30 на Пао, |
Че гадать,нада взять и проверить,у меня мобил 0-40 с пол литры оставши и фдс 5-30 ,еще в том году думал замутить,да колбочек не принесли,которые обещали.Попробую в этом замутить через видос.Да даже интересно в нпбольшой мороз от 0-20 ,т.к в основном такие морозы ха бортом зимой. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #8194 - 8 октября 2019 в 12:27 | |
Svo: | Когда ты заливал зика 5-30, тогда ещё деревья были большие... Машина была новее |
Ну я же говорю летом 5-40 ,менял на 5-30 уже осннью когда заморозки быаают по утрам . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #8195 - 8 октября 2019 в 14:39 | |
betmen: | Да даже интересно в нпбольшой мороз от 0-20 |
В небольшой мороз можно ничего не увидеть. - 20С вполне рабочая температура для 5-30, тем более на Пао. Смазанный результат будет по которому и вывод соответственный набросился. Прелесть нулевки раскроется в районе -30 и ниже. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #8196 - 8 октября 2019 в 14:42 | |
Приветствую коллеги  Кто-нибудь в курсе: эльф теперь в РФ разливать стали, и куда пропали 5 литровые канистры 5w30, везде 4 литровые остались? |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #8197 - 8 октября 2019 в 15:00 | |
larguswhite: |
Не в курсе,у нас его практически не кто не льет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #8198 - 8 октября 2019 в 16:25 | |
betmen: |
larguswhite: |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #8199 - 8 октября 2019 в 17:29 | |
larguswhite: | Кто-нибудь в курсе: эльф теперь в РФ разливать стали, и куда пропали 5 литровые канистры 5w30, везде 4 литровые остались |
здесь же кто то говорил, что у нас льют, скорее не льют, а производят. Пропало и пропало, очень неплохо отзываются о вольф 5-30 А5, цена 2000 за 5 литров и Бельгия. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #8200 - 8 октября 2019 в 18:06 | |
Svo: |
Понял, благодарю  |
