Выбор масла,- Цена/качество
Какое масло в Вашем моторе
Эльф
Лукойл
Мобил
Шелл
Кастрол
Зик
G- энерджи
Другое
Всего голосов: 450
Дней до окончания: 96576
pakhan74, надо же.
Второй раз я вижу число 30 ткм. Первый раз видел в европейской pdf'ке на k4m. Ну и вполовину уменьшенный для нелёгкой жизни в России - 15 ткм. А что сиё означает в Европе: контроль 15 ткм?
P.S. Чтобы долго этот Равенол жил в моторе это ж надо и масляный фильтр дельный прикручивать. У нас на форуме эта тема давно притухла.  scratch На чём мы там остановились? FRAM? Или Purflux LS932?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 20:48)
Svo:
Естественно. 3 группа, этим все сказано. Или внесли в 4-5? Где, кто, когда?
А что, если масло в 3-й группе, то это обязательно должна быть минералка? Если да, кем и когда это утверждено?
Svo:
Конечно нет, ну, да ладно, пустое это.
Конечно пустое, потому что ваш критерий - чем больше средняя скорость, тем больше должен быть расход масла это глупость. И поэтому вашего ответа по моему приведенному примеру нет.
Svo:
Не нужно придавать значение каким то тестам более, чем сказано в оф доках производителя. Нет и не было и не могло быть в принципе анализа, разглядевшего 5%пао в этом масле.
Анализ тут не при чем, в обсуждении приводились данные из документации. Кстати в документации Шелл написано следующее про базовое GTL-масло
Вы же утверждаете, GTL-масло – это минералка. Получается кто-то неправ в данном вопросе: или “грамотные спецы”, которые работают в Шелл и составляют данные паспорта, или вы.
Svo:
Ни о какой ФУЛЛ синтетичности речи нет и не может быть.
При чем тут “ФУЛЛ синтетичность”? Речь идет про базовое GTL-масло, которое вы называете минеральным, несмотря на то, что это синтетическое масло.
Помощь Новороссии
kanvlg:
Или Purflux LS932
933.
На 932 я сижу давно и бесповоротно, идеальный фильтр.
Скрин с европейского мотора, там то ли экология, то ли еще чего.
Может топливо чище. Но в наших моторах 250-300 часов - это предел для отличной синтетики, а кряк до 200, по версии ойл клуба и других чойсов с лабораториями.
Ravenol vst sae 5w40 тоже не более 300 часов проживёт? Хотелось бы хотя бы 15 ткм выкатать на нём. Ни на одном масле я столько ещё не выкатывал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 21:15)
kanvlg:
Смотря какие условия. У меня город-пробки, старт-стоп постоянный, в том году не выезжая на трассу 250 часов за 4800км намотал.
Нынче и там и тут, пробег к 10ткм должен подойти к замене. Товарищ чисто трассу гоняет, у него на кряке эльф больше 200ткм и мотор как новый, меняет через 15ткм и не больше 200 часов(судя по газомозгу)
Саратов
Dima997:
Одобрение Газпромнефть 5W40
Да это там и допуск 229.5 есть, писал об этом.. А вообще, я вёл речь о жидкости для ГУР. Как с одобрениями на неё?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 21:33)
У меня не газ. Бензин. Тьфу-тьфу-тьфу, ни разу не нарывался на палёный за последние 5 лет. Почти все заправки - на Лукойле. Эльф сейчас даже у оф.дилеров - только румынский. А было время (до Крыма и Олимпиады) когда в той же Ленте можно было на витрине по признакам откопать бельгийское. Оно и на цвет, и на запах без всяких приборов отличалось.
facepalm !NF'ка тыщу рублей стоила в 2013 году! В ЛЕНТЕ без скидок:
А потом пошли все эти ростовские и подмосковные подделки.
Вот и хочется купить чего-то стоящего, оригинального. Лукойл уже надоел. Горит он в предельных режимах, поэтому и темнеет. Не от того, что "моет", а потому что "горит". Или в 5 ткм его выливать. Ну, 7 ткм. потолок.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 21:42)
kanvlg, можно же по состоянию масла смотреть. Когда темнеет, мотор шумнее стал работать и так далее.
Думаю, VST без проблем 300 часов отпашет, а если езда без нагрузки, то и до 400 часов можно. Состав уж больно красив по сравнению с обычными маслами.
kanvlg:
Моет тоже неплохо. У меня за 900км потемнел, это когда в промывочном режиме надо было остатки кой чего вот этого отмыть.
На фото мотуль х-цесс не отмыл еще за 200 часов, на нем до 250 и залил лук. лук за 30 часов отчистил до былого блеска.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 21:50)
Саратов
kanvlg:
Даже в Ленте и у дилеров? Инфа точная? А что румынское, это да - в Ленте все канистры пересмотрел, согласно бар-коду румынское.
Цвет, насколько могу судить, такой же как и у Бельгийского, а вот запах несколько отличается
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 22:40)
kanvlg:
Моточасы за 600 зашкалили,следов смерти масла не наблюдается.
Саратов
Что именно ты называешь такими следами? Не всё можно оценить визуально. На том же Ойлклабе перекат некоторых масел определять получалось только лабанализами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 22:38)
Ни одно масло столько не выхаживает, все анализы об этом свидетельствуют.
Но твои моторы имеют короткий по времени интервал замены, может поэтому особо им не гадило изношенное масло.
А меня вот любопытство гложет,что будет? Своими ручками перетрясал этот моторчик на 270 ткм с большими моточасами и ничего страшного не обнаружил,у меня свои лабанализы. car
У тебя даже с перебегом по наработке, всегда около месяца-двух была замена. За это время там ничего не успеет окислиться. А моторы на газу, поэтому, по европейским нормам, даже недобег получался.
Обычному автовладельцу два года катать эти 600 часов, за это время в моторе может неплохо отложиться там, где не надо.
Так почему бы мне не воспользоваться этим? Режим у меня сейчас 90  процентов город, лет 5 по планам эксплуатация авто, считай что приношу себя в жертву науке. laugh
kanvlg:
На ТО оф.дилер требует предоставить документ соответствия масла. Что требовать от emex. Как бумажка должна выглядеть?
Требовать от emex что-либо думаю бесполезно, по крайней мере мне от них ничего не удалось добиться. Масло надо брать у оф. представителя, тогда у него можно взять соответствующие документы.  Мне на ТО-1 не хотели заливать купленное мной масло, после предоставления декларации о соответствии, сертификатов и чеков удалось уговорить сотрудников ОД.  Образцы можно посмотреть тут
Помощь Новороссии
Хозяин - барин.
Мне ближе вот такой расклад, а моточасы облегчают решение задачи.
pakhan74, а уровень масла у тебя вроде как уходит?
Оренбург
AlexEs:
Почему должна, она и есть.
AlexEs:
API.когда он внесет gtl в 4 группу, а он не сделает этого никогда.
AlexEs:
Вот в чем логика, в крутое синтетическое масло/базу, вносить 5 Пао? Да в простом, подтянуть на бумаге характеристики.
AlexEs:
Не нужно мне приписывать эти лавры, не нужно. Это не я называю, а сам производитель - шелл. В России оно ФУЛЛ, а в Германии лишь по технологии синтетической. Разницу ловите? Точно также мобил 1 0-40 здесь ФУЛЛ, там не ФУЛЛ, кастрол эдж, здесь ФУЛЛ, там не ФУЛЛ. Один и тот же продукт, должен везде называться одинаково. Например, вст, что в Германии, что в США, что в Китае. Никакого маркетинга.
Оренбург
А что думаешь по поводу FDS 5w30?
У друзей Гранд Витары и VST не идет по подбору, только 30ки. FDS по акции на 200р дешевле, тоже ПАО. Они выбрали его.
Кстати, нам тоже на все моторы и условия эксплуатации оно в списках. Думаю, мож на зиму его взять?
Я не думаю, а знаю, ибо катались на нем. Шикарный продукт, типа того же вст, уникальный в своём роде, так же, как и вст.
Аналогов просто нет. Но (как говорил один человек, все, что до но-не считается) в витару я бы взял немного другое, хотя и это сносно, а нам, нам отлично, смотря под задачи. Тебе подойдёт неплохо, мне не особо.
Зы:на вст наш мотор лучше себя ведёт чисто по тактильным данным.
Svo:
В нем по анализу гидрокряка немного вроде было, и при разнице в цене всего 200р, для меня выбор очевиден.
Витары обе малопробежные, меняют раз в год, от 5 до 7ткм пробег всего.
Но на зиму буду поглядеть, или сити про 0-40 или фдс. А мож вст, если понравится.
Всегда уходит, но на пао сейчас меньше. Стиль езды подразумевает, постоянно тапок в пол.
Оренбург
Понравится. В наши зимы его просто загланды. Характеристики,  ну, почти околонулевочные. Как же тогда народ 99% ездит не пойми на чем и довольны,  если уж вст в зиму не пойдёт.
Естественно, и без анализа ясно. 100% Пао масла физически не может быть. 50-60% от общего объёма, это и есть то, что называют "полностью на ПАО". Но находится когорта гениев, которые начинают юродничать по этому поводу, не понимая элементарного.
Кстати,чтоб это понять, элементарное, надо книжки почитать. И что такое gtl тоже. Поскольку русскоязычного нет ничего, от слова совсем (кроме ойоклаба)), могу предложить (это скорее для Алексис из Курска информация, он спрашивает что да где).
Водила:
kanvlg:
В Ленте Эльф от региональных дилеров. У нас - ООО "Фераба". Дилер сам не продаёт физикам. Только опт. В том же здании, но на другом этаже есть некое ИП, которое торгует в розницу. Уверяют, что общий склад с дилером. Проблема в том, что в ЛЕНТЕ только 3 артикула масла Эльф. А у дилера или этого ИП - можно купить любое из каталога.
А румынское - везде. Не только в ЛЕНТе. Потому что дешевле.
Водила:
Насколько я помню бельгийское было светлее. Румынское - темнее... Как пиво )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 08:45)
...Моточасы за 600 зашкалили,следов смерти масла не наблюдается...
Именно на Ревеноле vst sae 5w40? А в пробеге это сколько? И по времени? Когда оно стало темнеть?
Оренбург
По трассе соотношение моточасов пробегу так то конское, 25000 км, это 350 мч. Что для Пао вполне. Но моточасы  моточасами, без привязки нагрузки на движок их рассматривать глупо. В реальности, вст 15 тыс. Не более. Катали  и больше 20-25. Но для этой машины это просто много. Минералка кое как осиливает в таком режиме на 40% меньше. Это из собственных наблюдений.
Во сколько темнеет на щупе? Да в 5 тыс ещё довольно светлое. В 15 темноватое, но не смоляное. Бензин топливо, масло на щупе(повторюсь). Ибо в толще, оно черное через 50 км, любое.
Прожженный катался на мотюль х цесс только.
