Предпусковой подогреватель, подогрев 220 вольт
Свердловская обл.
Счастливым обладателям розетки 220в посвящается.
Вариант №1. Подогреватель DEFA (Норвегия)
Сайт http://wup.defa.com/ru/
Каталог подбора http://www.defa.com/en/html/automotive/warmup/find_your_engine_heater/
Наш подогреватель http://www.defa.com/doc/100/151.pdf
Кабель к нему http://www.defa.com/file/6467860362e/1920254.pdf
Он же у одного из продавцов в России http://www.autonahodka.ru/catalog/a0007594/
Про продукцию DEFA http://www.autonahodka.ru/files/File/pdf/defa_info.pdf
Вариант №2. Северс М (Тюмень)
Сайт http://www.podogrev.com/
Монтажный комплект № 1701 Renault Megane II 2005 г.в., дв. K4MT (1.6 л), МКПП
№ 1702 Renault Logan 2007 г.в., дв. K7A (1.4 л), K7M (1.6 л), МКПП
От себя: Пользовал и тот и тот, и не раз.
Плюсы DEFA: Очень качественно. Не требует много места.
Минусы: Дорого. Ставится вместо заглушки в блок, очень неудобно монтировать, не снять при продаже.
Плюсы Северс М: Относительно недорого. Хорошее качество самого подогревателя. Можно заказать по почте.
Минусы: Нет пружинных хомутов, только червячные которые прожимают патрубки и через несколько лет тосол начинает капать. Протяжка не помогает. Плохое качество российских шлангов.
Плюсы обоих: 100% уверенность в том что ты в любой мороз заведешься. Существенная экономия на бензине, прогрев не нужен. Завелся, открыл ворота и сразу поехал.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 марта 2012 в 09:07)
За свои слова зуб даю..... Ковшевой зуб smile
  много у нас водил с гаражом ? А если в гараже стоит то нахрен подогреватель проще за эти деньги гараж утеплить! Ну а если совсем холодно то кипятильник в радиатор и не каких проблем, по настоящему холодных дней в году не так уж и много.
Красноярск
korovboi:
всё зависит в каком регионе ты живёшь
korovboi:
У меня гараж, а у Вас?!
Свердловская обл.
И у меня  smile
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 марта 2012 в 17:19)
А у нас в квартире газ laugh  У Yura96 гаражик мне больше понравилось. ok
Мне,с правой стороны, чужие постройки не дали разгуляться! А то, тоже под КА-700 забацал-бы. ok
Yura96:
И у меня  smile
Приятно иметь в друзьях не бедных чюваков!!!
korovboi:
А мой Логан и на улице неплохо заводится! zst
ЭДУАРД76:
А Вы как дождевую воду с крыши соседа (который справа) отводили?
У него вода стекает на(под) мой гараж, а с моей крыши под его гараж. Никому лишние заморочки не нужны. Ему всё-равно, мне тоже:1 на 1. Вот только раньше вся вода с обоих крыш шла на мою территорию, что создавало настоящий потоп.Надоело, и от"злости" zlo я отлил сплошную подушку(фундамент и пол) высотой на 30 см выше земли. car
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2012 в 17:52)
Yura96:
И у меня  smile
Так то ж не гараж, а ангар под аэроплан.  smile
ЭДУАРД76:
Спасибо! всё понятно. А то я думал, что какие-то нанотехнологии...
Yura96:
Вариант №3. Подогреватели Хотстарт США. Приемлимые цены, гораздо ниже чем у Дэфа, о качестве и говорить нечего...70 лет как выпускаются и являются прародителем всех подогревов от розетки. Ассортимент колоссальный...есть на все виды транспорта и модели двигателей. Хоть для морского лайнера или тепловоза. Часть подогревов автомобильной тематики здесь: http://podogreva.net/
5_37b2a.jpg | 76,64 Кб | Скачали: 1563
Тольятти
Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработал ГОСТ, который регламентирует пусковые качества двигателей. Так, бензиновые моторы обязаны заводиться при температуре до -200С, дизели - не ниже -120С, а предельный градус для "за рулем"
Тольятти
Тольятти
Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработал ГОСТ, который регламентирует пусковые качества двигателей. Так, бензиновые моторы обязаны заводиться при температуре до -200С, дизели - не ниже -120С, "за рулем"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2012 в 07:56)
Свердловская обл.
Grifon:
Хороший вариант, только сравнивать их нужно с Северс М. У DEFA другой принцип, они встраиваются в блок ДВС. И к сожалению на фото те же червячные хомуты.
Свердловская обл.
А хотелось бы такие, например NORMA FBS
Yura96:
Grifon:
У Дэфа кроме встраиваемых тэнов в блок есть и навесные подогреватели, котелки если по другому. Я про них говорю. Это первое. Второе, червяк червяку рознь. Брал теже Норма червяки, нормально держат. Сталь не растягиваться при перепадах температур. Что касается хомутов рессорного (пружинного) типа, то они не под все шланги идут. Если шланг импортный и корд плотный то рессорным толком не протянешь. К тому же рессорный не годиться когда шланг сразу идет на изгиб. Вообщем всегда надо смотреть по ситуации. А рессорные есть и у Хотстарта, они их ложат по желанию в персональный комплект, как и шланг импортный.
Свердловская обл.
Я не против Хотстарта, т.к. ничего про него не знаю. Знаю что на Северс М червячные Норма идут в комплекте. Прожимает хорошо, но появляется течь через несколько лет. Пробовал найти импортные шланги, в Екатеринбурге только опт. А кто у Хотстарта в комплект шланги и хомуты кладет? Дилер?
Да, Хотстарт с выносным подогревателем 1кВт дешевле. 4400 +1070 кабель(правда без бамперного разъема). У DEFA 7500+ 2400+ 1700. Grifon, не знаешь сколько Для нашего ДВС, встраеваемый от Хотстарта, стоит?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 марта 2012 в 12:09)
Заводоуковск
korovboi:
У нас прошлую зиму больше месяца стояло ниже 30. и это днем. Как меня подогреватель на 9-ке выручал. На Ларгус уже поставил!
ЭДУАРД76:
У тя яма ни о чём. Ты хоть раз ей пользовался?
Чайковский
Вчера ставил эл. подогрев Северс, всё нчего (в холодном гараже а на улице -25), но на финишной прямой зашел в тупик.. После залива антифриза ни как не получается выгнать воздух из радиатора, гоняет по малому кругу а через большой не идёт!  scratch Может там где-нибудь спускник есть как на патрубке отопителя? до трёх ночи вчера "хлестался".., пришлось баню для разморозки топить help
Чайковский
Нужна помощь  help  Как выгнать воздух из радиатора? есть ли там какой-нибудь спускник? Больше помочь некому..
