Какую сигнализацию поставить на Ладу Ларгус?
Какая сигнализация установлена на вашем автомобиле? | |
Всего голосов: 183 Дата окончания опроса: 20-03-2040 Дней до окончания: 5464 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Хорошо, что я не старлайновский автозапуск по gsm поставил. У нас на работе сотрудник специально поменял сигналку на старлайн с gsm, т. К. Машины далеко приходится ставить. Спрашиваю вчера, завел ли он машину, а он в ответ сказал, что ничего не заводится, т. К. Какие-то работы на сервере уже второй день, по приложению не заводится, и по смс тоже, т. К. Смс идут не на прямую в сигу, а через сервер смс. Вот такая ботва... А у меня напрямую через команды. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Партнер клуба Сообщений: 566 |
Здесь нужно разбираться с мобильным оператором. Не может быть, чтобы на сервере Старлайна, ДВЕ недели шли технические работы! | ||||||
Чтоб удалённо завести машину, надо по правилам её заглушить. Если просто заблокировать, а потом вдруг захотеть дистанционно завести - то ничего не получится. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
При несоблюдении этого алгоритма, дистанционно запустить двигатель не получится. | ||||||
Ну, привожу его разговор. Говорит, что в приложение не может зайти, т. К. Работы какие-то непонятные. Я ему предложил напрямую смс отправить с командой. Он сказал, что не работает, т. К, видимо, смс приходят на старлайновский сервис, а потом в сигналку. Дальше я вопрос не его не разбирал, но показалось это странным делом. До этого момента у него все заводилось. Он сигу еще до НГ поставил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2019 в 10:30) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Так и есть :перед выключением мотора нада поставить на ручник нажать на пульте соотвествующую кнопку 2раза ,вытащить из замка ключ и послемвыхода из авто закрыть пультом машину .Я лично так делаю. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
На десятой странице процедуру подготовки к запуску даже обговаривать не серьезно. Я думал какие то проблемы между запусками. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
я, лично , делаю так: подъехал к дому, заглушил на передаче, закрыл двери кнопкой ключа и пошёл домой. сигнализатций -нет , с 2015 года езжу и не жужу. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
Не знаю что делать. Стояла простецкая сигнализация, чисто чтобы открыть/закрыть ну и посигналить и т.д. Тут с брелоками стали чудеса происходить. Короче, накрылись микровыключатели. Перепаивал до тех пор, пока микрики с кнопок, которыми не пользуюсь, не закончился. Тут опять один брелок заглючил, кнопки стали неработать, а достал второй брелок - а он не фурычит. Батарейку поменял, лампа горит, а машине хоть бы хны. Не понятно. Хз. Может, на штатную сигналку перевести. Только вот, я помимо этой сиги, активировал еще и GSM сигу, через которую также произвожу автозапуск. А если перевожу на стандартную сигу от ЦБЭ как он там, то ХЗ откуда брать сигнал для активации GSM. Его там нет. Короче, не знаю что делать пока... Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2022 в 11:51) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Больше подробностей как всё устроено/подключено. RS045-A2-L56 | ||||||
Такое случается на простецких системах порою даже самопроизвольно. О какой системе в итоге речь идет? | ||||||
Flashpoint S1 Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Можно. Можно и поставить по телефону, и снять. Только я не подцепил запирание дверей, поскольку рассчитывал, что этим будет заниматься эта сига, да и сигнал на запирание и отпирание идет на одни и те же контакты, и разные по длительности. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Denis2789, Да, на такой системе брелоки выписывались даже на моей памяти. Пробуйте записать заново хотя бы один рабочий. | ||||||
Да геморно это. У меня сигнал с зажигания убран... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Пользовался своей сигнализацией наверно полтора месяца не больше. Как сдохла батарейка в брелке, так и выкинул брелок на верхнюю полку шкафа. На штатном ключе зажигания тоже кнопки открывания и закрывания имеются, да и батарейки хватает там на гораздо больший срок, на 4 года точно. | ||||||
Наверное, в курсе, что можно активировать штатную сигнализацию. Если просто ее активировать, то будет мигать. А Олег (OAPV) выкладывал схему, куда тразистор припаять, чтобы вывести на сирену Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Про активацию штатной сигнализации я ещё не слышал, можно по подробнее пр это. | ||||||
https://лада.онлайн/do-my-self/tuning/tuning-lada-largus/5711-aktivacija-shtatnoj-signalizacii-na-lada-largus.html Еще на питерском форуме у Олег (OAPV) почитай в бортовике Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Какой смысл штатной сигнализации, если при считывании ключа она автоматически отключиться. Штатная система подходит только для управления ЦЗ, более ни для чего. Если нужна защита автомобиль от угона, то это только использование нештатных средств. | ||||||
Ну, спорно... Нужно статистику найти, по угоняемости, наверняка самые угоняемые со нештатной сигой, только по тому, что их больше. Т. Е. Без разницы, на самом деле, хоть так, хоть так... Мне в штатной не нравится только одно - это нет датчика удара Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2022 в 12:59) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Точно так же любая сигнализация отключится при использовании брелка или карточки от неё. Тогда какой смысл вообще в сигнализации ? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. |
