Включение ПТФ как ДХО
Позволяет включать ПТФ, не включая габариты, штатным переключателем. Если переключатель ПТФ включен, то ПТФ загораются при включении зажигания.
Переделка несложная:
1. снимаем левый подрулевой переключатель
2. отпаиваем зеленый провод
3. желательно через разъемчик подсоединяем к толстому желтому проводу на колодке правого переключателя идущего на клемму А7
4. собираем обратно
Все
В чем смысл сей переделки, если все равно придется подрулевой крутить.
Давно найден идеальный вариант, когда туманки автоматически вкл. только когда двигатель завелся и ручник опущен.
http://www.lada-largus.com/forum/thread2780-5.html#258842
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 10:28)
подрулевой переключатель ПТФ может находиться всегда во включенном положении, не надо его каждый раз крутить. ПТФ будут вкл/выкл при вкл/выкл зажигания.
Переделки минимальные, нужен только один проводок. Есть возможность выключить ПТФ при включенном зажигании.
Андрей:
Есть еще проще вариант и в подрулевой лезть не надо
GVG:
Андрей:
Интересно, поделитесь
Тольятти
Можно использовать, но понадобиться:
Переходник к реле автоматического включения фар
Реле автоматического включения фар
Есть один минус, лампы стоят не дешовые. поэтому в случаи частого перегорания, не так уж и целесообразно использовать ПТФ в качестве ДХО
Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/
Андрей:
уже обсуждалось, перемычка с реле бензонаноса на реле ПТФ, цена 3 копейки функционал тот же.
GVG:
Андрей:
Нет, не тот же. Нельзя выключить ПТФ при включенном зажигании
Андрей,
молодец.сам придумал?
Дима:
Андрей,
Бу Андерсен шепнул
прикольно...ага..привет ему передавай.пусть к нам на форум зайдет..много чего узнает нового от мужиков..
dimka199992:
Два года езжу с установленным авто-реле на ПТФ (загораются через 6-7 сек), ни одну лампу ещё не менял. car
Мариинский Посад
dimka199992:
Говорил уже тут где то... Использую в ПТФ лампы Н8. Необходима небольная переделка, т.е. надкусить направляющий усик на корпусе лампы. Делов на две минуты. Мощность у них 35Вт. В прошлом году весной поставил лампы Маяк(голимый китай), одна через год сгорела. Брал их по 100руб. за штуку. Езжу с постоянно включенными ПТФ(перемычка с реле бензонасоса).
