Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #26 - 12 марта 2021 в 22:20 | |
Сергей: |
Если вытащить нужное реле, нечему будет щелкать и гореть лампочка не будет. Видать не то реле вытащил.
Если снять аккумулятор и удалить генератор, то 💯 пудов жизнь наладиться. |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #27 - 12 марта 2021 в 22:39 | |
На реле контакты могут привариться и тогда хоть защелкайся кнопкой, сеть не обесточится пока не вытащишь реле. |
Посетитель Елец Сообщений: 8 | #28 - 13 марта 2021 в 14:43 | |
Я же написал разьем у задней двери совсем отключил сигналл в заднюю дверь не доходит Разьем находиться в заднем левом крыле он соединяет весь жгут проводов идущих в дверь Реле под панелью одно оно щелкает когда нажимаешь кнопку включения отопителя 12 вольт висит постоянно на белом и красном проводе идущим к реле реле при этом снято |
