Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1 - 17 сентября 2015 в 18:50 | |
Вчера, при интенсивном разгоне на 2, 3 передаче, мой чуткий попометр почувствовал пропуски зажигания.
Пропуски возникали случайно, без определенной закономерности.
Что за хрень? - подумал я.
Свечи супер-пупер + новье.
Фильтры газа на нашем евро 9 сильно не засираются.
Пля, чё делать?
Первым делом решил проверить-поменять газовый фильтр.
Снял-разобрал, он чистенький, слегка серый налет и много вонючки.
Поставил новый, старый заспиртовал (типа на отмочку).
Завел авто, газую на холостом. Нет, нет, да и провал с щелчками, причем не всегда.
Осмотр свечных колодцев и вот оно - пробой в 4 цилиндре. Изолятор провода на свече треснул и искрит.
Взял в магазе вот такие:
Поставил один провод, работает. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2 - 17 сентября 2015 в 19:01 | |
я на Логан цитрон ставил.катушку и провода работают однако.хоть и копейки стоили.так и продал с ними Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #3 - 17 сентября 2015 в 19:06 | |
Дима: | я на Логан цитрон ставил |
Я бы тоже дешевше, чё нибудь взял.
В магазе барыги одни. На 300 руб, на ровном месте, на е..ли.  Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #4 - 17 сентября 2015 в 20:16 | |
praktic: |
Пля, чё делать?
а "джекичан" не мигал оранжевым ? Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #5 - 17 сентября 2015 в 20:23 | |
Брат2: | а "джекичан" не мигал оранжевым ? |
Нет. На нашем древнем рено-ларгус, один раз, не пи...з, считается.  Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #6 - 18 сентября 2015 в 19:14 | |
Для общего сведения.
Резина на свечном наконечнике не масло стойкая получается.
Я тудысь масло пролил, вот он и потрескался, порвался. Купайтесь в дерьме, черти. |
Модератор Сообщений: 9585 | #7 - 18 сентября 2015 в 19:36 | |
praktic: | Резина на свечном наконечнике не масло стойкая получается. |
не знаю как сейчас, а при коммунистах вся электротехническая резина (перчатки, коврики, фартуки, шланги для проводов и пр...) была не маслостойкая.
Масло\бензостойкая - это отдельная тема - дефицит, так сказать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2015 в 19:37) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #8 - 18 сентября 2015 в 22:29 | |
Аркадичч, вопрос - А откуда на 16 клопе появились провода? ))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #9 - 18 сентября 2015 в 22:37 | |
oapv: |
А у нас провода на 8кл. движке (наверное он это имел ввиду) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #10 - 18 сентября 2015 в 22:46 | |
oapv: |
Олег, не умничай, коню понятно что там их нет!  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #11 - 18 сентября 2015 в 23:00 | |
прожженный: | Олег, не умничай, коню понятно что там их нет! |
видимо не там на Аркадича наехал)) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #12 - 21 сентября 2015 в 19:06 | |
Прошло три дня. Пробило изоляторы новых проводов 1 и 2 цилиндра.
Уменьшил зазоры свечей до 0,9 мм. Поставил три старых провода.
Замерил сопротивление новых 5, 5, 10, 15 ком! Не берите это г-но!
Старые 1,3-2,1 ком. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #13 - 21 сентября 2015 в 19:09 | |
praktic, а кикие стояли не продают? |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #14 - 21 сентября 2015 в 19:30 | |
прожженный: | praktic, а кикие стояли не продают? |
В магазе таких не было. И стоят они в 2 раза дороже. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #15 - 21 сентября 2015 в 19:34 | |
praktic: |
Ага, а теперь прибавь к их цене то гумно что выше и получится что в полтора раза сток подорожали!  |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #16 - 21 сентября 2015 в 19:47 | |
+эти Дима: | я на Логан цитрон ставил |
дешевле выходит. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #17 - 21 сентября 2015 в 19:50 | |
praktic: |
дешевле выходит.
Конечные ценники озвучь всех вариантов, и какловые тож, плиз.  |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #18 - 21 сентября 2015 в 20:16 | |
Штатные BERU - 1700 руб.
AMD (корея) 960 в магазе, 650 интернет.
Цитрон - 400 интернет. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #19 - 21 сентября 2015 в 20:18 | |
praktic: |
Когда цитрон тестить будем?  |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #20 - 21 сентября 2015 в 20:22 | |
прожженный: | Когда цитрон тестить будем? |
Скоро. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #21 - 21 сентября 2015 в 21:17 | |
Вот оно пошло-поехало!
Система зажигания - не шутка.
Много измерений в инете.
Народ измеряет сопротивление свечей. Есть вопросы. Есть сильный разброс, делается вывод, что неоригинал(подделка).
Для 8 клоповых еще и разброс в сопротивлении проводов.
На 16кл высокое вторичное - 40 киловольт. Прошьет все подряд. Для сравнения 16 кл. Лады типа десятки - 27 киловольт.
Для 8 кл. не смотрел.
Значит более серьезно к подбору проводов и свечей, в т.ч. и по сопротивлению. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #22 - 25 сентября 2015 в 08:10 | |
А какого ...! - подумал я.
Из-за растрескавшегося и пробивающего свечного наконечника менять весь провод.
Это не по-нашему!
Сорвал варварским способом с бракованных корейских проводов наконечники.
Срезал остатки старого наконечника, пока с одного, самого плохого, штатного провода.
Надел, воткнул, завел и збсь!
Потом, по мере пробоя, растрескивания штатных наконечников, буду менять и остальные. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #23 - 25 сентября 2015 в 17:14 | |
Получил цитроновские провода. Сопротивление от 0,47-0,67 ком. Меньше чем штатные.
На вид изготовлены качественно. Убрал в запасник. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #24 - 25 сентября 2015 в 17:22 | |
praktic: | Убрал в запасник. |
поставь и катайся себе на здоровье...у меня их катушка и сами провода нормалек отработали...наверное и счас еще пашут  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #25 - 25 сентября 2015 в 17:33 | |
Дима: | поставь и катайся себе на здоровье.. |
Поставлю, когда штатные помрут. Купайтесь в дерьме, черти. |
