Высоковольтные провода
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3
Москва (Люберцы)
Спасибо народ! успокоили. Вот уж не думал что выбор проводов такое ответственное дело. А то в рено сервисе магнети маррели впарить хотели, стал читать отзывы, народ пишет что полная дрянь! И ведь что характерно,рено сервис их продаёт и ставит!
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Замена свечей на новый Иридий-торч + замена ремкомплекта форсунок ГБО = не убрала подтраивания.
В связи с под-траиванием решил поменять ВВ провода
Купил за 800руб , Бронепровода LOGAN,LADA LARGUS 8 кл. Милена силикон - К7М
https://www.ozon.ru/product/broneprovoda-logan-lada-largus-8-kl-milena-silikon-milena-art-largus-k7m-800513928/
Сопротивление Милена = 5,4-5,1-6,3-9,5 кОм -- поставлю вместо "Слона", отпишу потом по итогам.
Почитал про ВВ провода околонулевого сопротивления, тут https://www.drive2.ru/l/585087246730793927/ и других местах
Заказал 5м провода для изготовления двух комплектов ВВ проводов, приедут 10+мая - буду собирать :))
https://www.ozon.ru/product/provod-silikonovyy-vysokovoltnyy-prkv-1-0-6-3-mm-krasnyy-5-metrov-338136695/
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 мая 2023 в 09:21)
В давние времена все ВВ провода были нулевыми. Но пробой был очень частой проблемой. Потом появились силиконовые провода - современные. Казалось бы проблемы забыты. Но рынок полон изделий низкого качества, и "умельцы" решили ради прикола вернуться к истокам.
Ну а дальше интернет-сарафанное радио.
Вот не верю, хоть убейте. У меня родные с 13 года, и пробег далеко за 200, хотя по ТО было положено когда-то заменить. Но нет проблем от слова совсем. Что я делаю не так?
У нас половина катушки на 2 свечи сразу, свечи паралельно включены или последовательно?
Катушка Соаte 1тр стОит - если менять раз в 2 года = мне норм, при условии что попрёт авто лучше..
в свечевых проводах СЛОН 001 производства от июня 2022, был обрыв одного провода..
даже МегахОм не намерил - просто обрыв...  а в остальных трёх проводах 1-1.2 кОм.
Наши "Слоны" не зашли  sick , покупал в автосервисе в Волоколамске.
Поставил св.провода Милена - хз что, но работает.
а из наконечников "Слонов" буду делать провода с нулевым сопротивлением (типа резервные).
На ВАЗ моторе началась дерготня с низов, запуск не очень. Свечи китай иридий, пробег 30 на них, заменил на NGK киа-хундайские, но проблема не ушла.
Машина новая, пробег всего 45ткм. Звоню другу диагносту, тот сразу - прозванивай провода. Так и оказалось, обрыв в колпаке на 2 цилиндре.
Лежали реношные НЖК провода, но они не подходят по длине и толщине свечи. На 1182 моторе тоненькие свечки. Один новый провод по длине выбрал, колпак замотал термостойким скотчем, да так и поставил на мотор. До кучи смазал диэлектрическим силиконом, так как в заводских колпачках уже завелась ржавчина.
После устранения проблемы вернулась былая прыть и прет с низов.
Зы. Из-за тонких колпачков, провода под ФЛ моторы стоят какого-то фига в полтора раза дороже обычных. Но термоскотч отлично уменьшает диаметр колпачка и переплачивать нет смысла. Буду выбирать какие нибудь лучшие провода для обычных 8кл моторов ВАЗ.
ЗЗы. На реномоторе за 11 лет и 260ткм пробега с родными проводами все замечательно.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 мая 2024 в 09:03)
Ха! Какого-то хрена, Ларгус с ваз-мотром сто́ит дороже ларгуса с реношным. И так везде!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 11:07)
началась дерготня
Я пока победить не могу... На бензин норм, на газе при "тапка в пол" бывает пропуск. На старых катушках было очень заметно, на новых - заметно, но не так резко.
Автомобильные компоненты Tesla Blatna
Лучше синие силиконовые
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 13:24)
Друг предложил забрать из сервиса несколько пучков таких проводов, где один из 4х пробитый.
После отбраковки получится пара-тройка комплектов рабочих. У него подход к проводам простой, без разницы какие, если исправные то работать будут отлично.
kanvlg:
Только их нет на тонкие свечи, все идут на обычные 8кл дорестайлинговые.
