Вчера, при интенсивном разгоне на 2, 3 передаче, мой чуткий попометр почувствовал пропуски зажигания.
Пропуски возникали случайно, без определенной закономерности.
Что за хрень? - подумал я.
Свечи супер-пупер + новье.
Фильтры газа на нашем евро 9 сильно не засираются.
Пля, чё делать?
Первым делом решил проверить-поменять газовый фильтр.
Снял-разобрал, он чистенький, слегка серый налет и много вонючки.
Поставил новый, старый заспиртовал (типа на отмочку).
Завел авто, газую на холостом. Нет, нет, да и провал с щелчками, причем не всегда.
Осмотр свечных колодцев и вот оно - пробой в 4 цилиндре. Изолятор провода на свече треснул и искрит.
Взял в магазе вот такие:
Поставил один провод, работает.
Высоковольтные провода
я на Логан цитрон ставил.катушку и провода работают однако.хоть и копейки стоили.так и продал с ними Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
В магазе барыги одни. На 300 руб, на ровном месте, на е..ли. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
а "джекичан" не мигал оранжевым ? Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Для общего сведения. Резина на свечном наконечнике не масло стойкая получается. Я тудысь масло пролил, вот он и потрескался, порвался. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Масло\бензостойкая - это отдельная тема - дефицит, так сказать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2015 в 19:37) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадичч, вопрос - А откуда на 16 клопе появились провода? ))) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Прошло три дня. Пробило изоляторы новых проводов 1 и 2 цилиндра. Уменьшил зазоры свечей до 0,9 мм. Поставил три старых провода. Замерил сопротивление новых 5, 5, 10, 15 ком! Не берите это г-но! Старые 1,3-2,1 ком. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
praktic, а кикие стояли не продают? | ||||||
+эти
Штатные BERU - 1700 руб. AMD (корея) 960 в магазе, 650 интернет. Цитрон - 400 интернет. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Вот оно пошло-поехало! Система зажигания - не шутка. Много измерений в инете. Народ измеряет сопротивление свечей. Есть вопросы. Есть сильный разброс, делается вывод, что неоригинал(подделка). Для 8 клоповых еще и разброс в сопротивлении проводов. На 16кл высокое вторичное - 40 киловольт. Прошьет все подряд. Для сравнения 16 кл. Лады типа десятки - 27 киловольт. Для 8 кл. не смотрел. Значит более серьезно к подбору проводов и свечей, в т.ч. и по сопротивлению. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
А какого ...! - подумал я. Из-за растрескавшегося и пробивающего свечного наконечника менять весь провод. Это не по-нашему! Сорвал варварским способом с бракованных корейских проводов наконечники. Срезал остатки старого наконечника, пока с одного, самого плохого, штатного провода. Надел, воткнул, завел и збсь! Потом, по мере пробоя, растрескивания штатных наконечников, буду менять и остальные. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Получил цитроновские провода. Сопротивление от 0,47-0,67 ком. Меньше чем штатные. На вид изготовлены качественно. Убрал в запасник. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
