постоянно работает обогрев заднего стекла
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 50 |
Здравствуйте всем.Поехал встречать жену с работы и вот уже как полчаса работает обогрев заднего стекла и боковых зеркал.Индикатор на панели горит кнопку включаю выключаю не какого эффекта хотя релюшка щелкает.Кто что может подсказать.Машинка к сожалению уже не на гарантии. | ||||||
тихий, закоротило реле или связке задней двери. http://www.lada-largus.com/forum/thread3419.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2015 в 20:04) | ||||||
спасибо.у меня тоже подозрение и на связку, и на реле потомучто вчера ставил доп фонари хотя вроде акуратно.я конечно электрик тот еще,но если что перетерлось так должно предохранитель вышибать так нет | ||||||
спасибо еще раз, почитал по ссылке , уменя омывайка на заднее стекло все лето кстати не идет,завтра буду снимать гофру. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
снял сегодня обшивку задней двери,сдвинул гофру ну и ничего криминального не увидел кроме лопнувшей трубочки в которой жгут проводов,провода все пока целые.пока все было разобрано завел машину а лампочка то и не горит включал выключал обогрев все в штатном режиме,как будто ничего и не было.все собрал,сейчас поездил все нормално.надо бы добраться до реле,да на ночь сбрасывал клемму с аккамулятора может это чего нибуть дало, хотя мало вероятно.поездим посмотрим .до релюшки попытаюсь добраться где нибуть после завтра,они вобще разборные ? | ||||||
Посетитель М.О.Дмитровский р-н Сообщений: 90 |
Вот и у меня накрылся обогрев заднего стекла сегодня. Еду -сама загорелась лампа обогрева стекла на приборке .Кнопкой не выключалось,сбросил заглушив двигатель.Больше включить не получается.Осмотрел все предохранители по схеме-в норме. задний жгут в двери тоже на вид без коротышей.Смотреть реле под приборкой? А как определить или прозвонить это реле? Или тупо купить и поменять-цена вопроса в Логаншоп 350 руб. KS0Y5 02D-42 Серый базальт. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2018 в 09:21) KS0Y5 02D-42 Серый базальт. | ||||||
любое автомобильное реле 4х 5ти контактное на 30/40А ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2018 в 09:23) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
/А разве у обогрева стекла нет защиты от "дурака"? Кстати просаживает напряжение(дает нагрузку на генератор, вплоть до визга ремня)... FSO15 - 02K платина | ||||||
Но, к сожалению, не на гарантии. Я бы тебе сразу отказал, если б ты обратился к официалу. Вмешательство в конструкцию и всё такое. ![]() Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
купил сегодня реле-120 рублей Вот еще момент- за 4 года именно подсветка кнопки обогрева заднего стекла сгорала раза четыре.Остальные кнопки ни разу! Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2018 в 18:40) KS0Y5 02D-42 Серый базальт. | ||||||
Дело не в реле.А как проверить кнопку обогрева? По этой схеме http://www.autosecret.net/jelektrooborudovanie-lada-largus/jelektroshemy-lada-largus/1381-jelektricheskaja-shema-obogreva-zadnego-stekla если перемычку поставить на колодке на 3-5,чтобы проверить как загорится лампа на приборке .ничего не сгорит? KS0Y5 02D-42 Серый базальт. | ||||||
кнопка при коммутации подает минус на ЦЭБКС, в котором включается таймер и который должен включить реле при условии что на реле с первого предохранителя при включенном зажигании поступает +12В RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Кнопка прозванивается тестером и перемычка ничего не дала.Куда копать дальше? Неужели коротыш в ЦЭБКС? KS0Y5 02D-42 Серый базальт. | ||||||
Заработало-как не понятно.вытаскивал предохранители,проверял потребители....Глюк какой-то. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 18:19) KS0Y5 02D-42 Серый базальт. | ||||||
Посетитель Елец Сообщений: 8 |
Постоянно висит напряжение на отопителе заднего стекла горит лампа включения обогрева стекла реле счелкает при включении.Отключил разьем в левом заднем крыле вытащил реле из под панели лампа включения все равно горит даже при выключенном зажигании.Вытащил белый провод из разема чтоб не сажать аккамулятор Жду тепла без снятия панели думаю на обойтись Хотел скинуть разьем жгута идущего назад по левой стороне не получилось | ||||||
Жгут на задней двери смотрели? Точнее, что внутри него твориться? | ||||||
Если вытащить нужное реле, нечему будет щелкать и гореть лампочка не будет. Видать не то реле вытащил. |
