Посетитель Омск Сообщений: 693 | #51 - 16 марта 2016 в 17:40 | |
Maverick: | напишите, как "комплексно" решить проблему... |
...а смысл?  |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #52 - 16 марта 2016 в 20:11 | |
Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #53 - 17 марта 2016 в 00:07 | |
CrossPlatinum: | можно только комплексно ...а смысл? |
Без обид! Это называется " пукнул в воздух и ушел"!
Что толку писать про "комплексно", если больше ничего сказать не можете!!?
Тем более вопросы про свои опусы обходите молчанием!!
... жаль, что Андрей65 при всей своей искренности и принципиальности
тоже больше ничего сказать не может, кроме =  Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 марта 2016 в 00:11) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #54 - 17 марта 2016 в 08:55 | |
Maverick: | "пукнул в воздух и ушел |
Главное вовремя уйти! А вам видимо противогаз требуется? на халяву?  |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #55 - 17 марта 2016 в 10:51 | |
CrossPlatinum: | Главное вовремя уйти! |
Вроде бы взрослый человек конструктивно обсуждает проблемы спойлера!??...  Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 марта 2016 в 13:01) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #56 - 17 марта 2016 в 11:03 | |
Maverick: |
Андрей65: | Нарисуй хоть на бумажке |
Задача: направить сильный воздушный поток вниз вдоль задних стекол.
Решение примерно так: Вариантов мало, суть такова. Вид на спойлер(черный) в поперечном разрезе.
Огибание лонжероном корпуса авто и просвет между ними
должен быть около 4см. для нормального воздушного потока даже на скорости 60кмч.
Только тогда и завихрения сзади корпуса автомобиля сильным потоком воздуха будут "смываться" вниз.
Так уж устроен кузов Ларгуса, что сзади много завихрений не толькко с боков, но и из-под днища.
Я тоже сторонник крепления за рейлинги. Самоклейки и герметики нормальный воздушный поток сорвет!
Красный прямоугольник это стоп-фонарь перенесен на спойлер.
А что "ведутся переговоры" это все слова. Нужен конкретный проект и смета под него!
Тогда и без лишних переговоров найдется заинтересованный производитель.
Не пойдет воздух вниз по стеклу как на картинке. В этом случае на уровне стекол должна быть зона разряжения. Ее достич можно, если снизу стекол установить второй спойлер. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #57 - 17 марта 2016 в 13:45 | |
Boris: | Не пойдет воздух вниз по стеклу как на картинке. |
Почему не пойдет!? Нарисуй. Я понимаю, что пойдет не до самого низа, но с 4см. зазором под спойлером будет довольно таки сильный поток.
По крайней мере восходящим из-под колес потокам в какой-то мере будет препятствовать. Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #58 - 17 марта 2016 в 14:09 | |
Чтобы хоть как то исправить просчеты конструкции по загаживанию стекол дверей багажного отделения, НА МОЙ взгляд нужно как минимум установить:
1. Брызговики задних колес
2. Расширители колесных арок (по типу обвеса Л.Кросс)
3. Спойлер на крышу именно на рейлинги (забор воздуха больше и надежнее крепление)
и ВОЗМОЖНО тогда на стеклах задних дверей багажного отделения будет меньше грязи. |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #59 - 17 марта 2016 в 14:16 | |
CrossPlatinum: |
Четко, лаконично,по делу,конструктивно + =комплексно  Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2016 в 14:18) Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #60 - 17 марта 2016 в 14:20 | |
Андрей65: |
CrossPlatinum: |
 Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2016 в 14:21) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #61 - 17 марта 2016 в 15:14 | |
CrossPlatinum: | Спойлер на крышу именно на рейлинги (забор воздуха больше и надежнее крепление) |
1,2. Брызговики по крайней мере должны быть подлиннее чем стандартные.
Расширители тоже много не "расширят" в смысле защиты от грязи.
Я иногда видел на минивенах около заднего моста подвешивают один "широкий брызговик" до земли. Говорят помогает задерживать основной грязевой поток из-под просвета машины.
3. Я тоже считаю, что надежнее крепление спойлера на рейлинги. Но как тогда пойдет воздушный поток(его ведь надо направить!) на заднее стекло!? .. нарисуй, я не представляю как прямой спойлер "спасет" ларгус!
Моя основная мысль: как-то направить воздушный поток вдоль окон, чтобы на стеклах не оседала грязь и пыль с завихрений воздуха сзади авто.
"Четко, лаконично,..." и смайлик -это не решение проблемы, сами понимаете. Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 марта 2016 в 15:23) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #62 - 17 марта 2016 в 15:40 | |
Maverick: | Почему не пойдет! |
Потому, что уже опробован не один вид спойлера для Ларгуса. Один из подобных у меня стоит. При нем немного чище только металический верх двери, даже до стекол не дотягивает. Скажу больше, даже спойлер забрызгивает.Не перенаправить воздушный поток сразу на 90'. Кончился спойлер, кончился обдув. А чтоб обдув не кончился, спойлер при таком угле стекла должен покрывать все стекло. А накуя он тогда нужен. Больше скажу, без него было лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2016 в 15:44) Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #63 - 17 марта 2016 в 16:03 | |
Maverick: | Моя основная мысль: как-то направить воздушный поток вдоль окон, чтобы на стеклах не оседала грязь и пыль с завихрений воздуха сзади авто. |
Правильная мысль!!! Поездив вслед за Ларгусом увидел одну особенность, завихрения грязи преимущественно идут сбоков кузова! |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #64 - 17 марта 2016 в 16:05 | |
Че только люди не придумают !  Спойлера на релинги уже хотят, потоки перенаправляют, все в чудо верят. Еще можно на заднюю стойку уши как у " Запора" приделать, опять же поток на стекло пойдет. Только не поможет все это, огромную вертикальную корму никак не избавить от завихрений воздуха. Смиритесь. А спойлер - это чисто эстетика и украшательство на нашем авто, и поэтому он должен быть элегантным и красивым, а не с дырками и повисший вниз  Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2016 в 16:06) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #65 - 17 марта 2016 в 16:08 | |
Kuzovlev: | Спойлера на релинги уже хотят |
идея не новА! Народ еще в 2013 году это высказывал! |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #66 - 17 марта 2016 в 16:11 | |
CrossPlatinum: |
В том и проблема. Не надо быть охрененным математиком, чтобы расчитать, какой объем воздуха пройдет через щель в спойлере и с остальных трех сторон. Слишком большое разърежение дает квадратная корма. И слишком мало проходит через спойлер, чтобы заполнить вакуум. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #67 - 17 марта 2016 в 16:16 | |
CrossPlatinum: | завихрения грязи преимущественно идут сбоков кузова! |
От куда тогда песок на стекле? Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #68 - 17 марта 2016 в 16:19 | |
Boris: | Потому, что уже опробован не один вид спойлера для Ларгуса. Один из подобных у меня стоит. |
Такой как у вас я уже видел: малый просвет, поэтому почти нет воздушного потока под спойлером;
больше завихрений, а значит и грязи. Вы сами писали, что он не эффективен, просто тюнинг.
А надо "загнутое крыло", чтобы хороший поток воздуха шел вдоль стекла...
В чертежах такого пока нет.
Kuzovlev: | А спойлер - это чисто эстетика и украшательство... огромную вертикальную корму никак не избавить от завихрений воздуха |
- Вы смирились. Для вас чисто украшательство.
- А кто пытается избавиться от завихрений!?? вы ошиблись.
Мы пытаемся найти решение уменьшить влияние завихрений у стекол! Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 марта 2016 в 16:24) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #69 - 17 марта 2016 в 16:26 | |
CrossPlatinum: |
Kuzovlev: | Спойлера на релинги уже хотят | идея не новА! Народ еще в 2013 году это высказывал!
Тем более! Но новаторы все находятся  https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #70 - 17 марта 2016 в 16:29 | |
Maverick: | Такой как у вас я уже видел: малый просвет, поэтому почти нет воздушного потока под спойлером;
Просвет больше не намного улучшит. Как я уже писАл выше, надо отсеч грязь снизу. На мой взгляд это можно сделать поставив второй спойлер на уровне нижней кромке стекла, по аналогу с четырнадцатой моделью, только конечно меньше. Тогда и завихрения с низу можно перенаправить, а поток из под верхнего спойлера будет в помощь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2016 в 16:29) Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #71 - 17 марта 2016 в 16:29 | |
Ой!!! Я искренне желаю удачи!!!  https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #72 - 17 марта 2016 в 16:29 | |
Boris: | От куда тогда песок на стекле? |
Грязь с задних колес летит не только по низу, но и с боков по колесным аркам, кузов к заду и кверху сужается! Посмотри сам всед впереди идущему Ларгусу в дождливую грязную погоду - от увиденного я откровенно о.ренел!!! |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #73 - 17 марта 2016 в 16:39 | |
Maverick: | найти решение уменьшить влияние завихрений у стекол! |
Уменьшить завихрения не удастся, это надо в корне менять геометрию кузова. А вот перенаправить в полне возможно. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #74 - 17 марта 2016 в 16:42 | |
Kuzovlev: | Мы пытаемся найти решение уменьшить влияние завихрений у стекол!
Ой!!! Я искренне желаю удачи! |
Спасибо  Если это всЁ,то покиньте тему  Так как это уже смахивает на подъ Имбон и Флуд  Спасибо что уделили нам столько своего времени и внимания  Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #75 - 17 марта 2016 в 16:50 | |
