Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 193 | #1 - 26 августа 2015 в 17:57 | |
Всем привет!
Кто в теме, подскажите!
О чем могут говорить симптомы глюков вакуумника? Скоро ему кабзда? К чему готовиться?
Сегодня в какой-то момент педаль в верхней точке встала "колом", тормозить, конечно тормозила, но оч тяжело.
После перезапуска двигателя, все вернулось в норму. Lada Largus фургон (FS015L) - двигатель 8 кл, K7M (JR5)
Жизнь хороша, когда летишь не спеша. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2 - 26 августа 2015 в 18:27 | |
Дальше норма так понял? Не повторялось? |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 193 | #3 - 26 августа 2015 в 19:05 | |
прожженный: | Дальше норма так понял? Не повторялось? |
Да, пока норм. Пока не повторялось, сидим нервничаем, а если повторится в самый неподходящий момент... Lada Largus фургон (FS015L) - двигатель 8 кл, K7M (JR5)
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #4 - 26 августа 2015 в 19:09 | |
а у меня немного подругому: при включении кондея -педаль давишь, а тормозов то практически нет. педаль отпустишь-нажмешь: норма платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #5 - 26 августа 2015 в 19:13 | |
Naum: |
Ну странный глюк конечно, вакуум напрямую с впускколектором работает, обычно такое похоже на мотор заглох, ну или что-то магистраль сообщения перекрыло, от вакуума до колектора впуска. |
Модератор Сообщений: 9585 | #6 - 26 августа 2015 в 19:15 | |
ПавелAlmaty: | при включении кондея -педаль давишь, а тормозов то практически нет. |
При всём своём богатом воображении, не могу уловить связь вакуумного насоса с компрессором кондея.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель msk Сообщений: 113 | #7 - 26 августа 2015 в 19:17 | |
Проверьте чистоту шланга от впускного коллектора к вакуумнику - снять и продуть, посмотреть чистоту штуцера. Отслоение резины внутри и перекрытие прохождения воздуха на изгибе влияет на мягкость педали. Неисправности усилителя обычно сопровождаются шипением (воздух проходит через диафрагму); при нажатии на педаль тормоза увеличиваются обороты двигателя. Еще одной проблемой может быть утечка тормозухи внутрь корпуса усилителя.
Возможно дело не в вакуумнике, а главном тормозном цилиндре - подклинивает пружина между поршнями. Смотрите чистоту тормозной жидкости, уходит ли ее уровень. |
Модератор Сообщений: 9585 | #8 - 26 августа 2015 в 19:18 | |
прожженный: | Ну странный глюк конечно, |
Мож под педаль тормоза что-нибудь попало? Но полу ничего не валяется? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #9 - 26 августа 2015 в 19:19 | |
sd: |
Глубоко копнул, что то кажется мелочная причина.  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #10 - 26 августа 2015 в 19:22 | |
Аркадичч: |
Аркадичч, у меня все в порядке! Ттт  |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #11 - 26 августа 2015 в 19:54 | |
Место проклятое  Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #12 - 26 августа 2015 в 19:56 | |
Аркадичч: |
Ответ один: вклкондея отключает двигл напрочь, вот вакуум и не качкать!  |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 193 | #13 - 26 августа 2015 в 20:22 | |
sd: | при нажатии на педаль тормоза увеличиваются обороты двигателя |
Обороты меняются, правда не отследил в какую сторону - на повышение или понижение...
Аркадичч: | Мож под педаль тормоза что-нибудь попало? Но полу ничего не валяется? |
Ничего не валяется, все чистенько.
прожженный: | Ответ один: вклкондея отключает двигл напрочь, вот вакуум и не качкать! |
Кондея нет, восьмиклапанник, фургон, АБС нет. Lada Largus фургон (FS015L) - двигатель 8 кл, K7M (JR5)
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #14 - 26 августа 2015 в 20:29 | |
Нам нужен alexei , у Него что-то подобное было. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 193 | #15 - 26 августа 2015 в 20:42 | |
Naum: | Обороты меняются, правда не отследил в какую сторону - на повышение или понижение... |
Сейчас спускался заводил, обороты не меняются, зато отметил, что при нажатии на педаль издается звук "пшшш", не помню, может он и раньше был... Lada Largus фургон (FS015L) - двигатель 8 кл, K7M (JR5)
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 193 | #16 - 26 августа 2015 в 20:45 | |
sd: | Возможно дело не в вакуумнике, а главном тормозном цилиндре - подклинивает пружина между поршнями. Смотрите чистоту тормозной жидкости, уходит ли ее уровень. |
Уровень тормозухи в норме, чистота не идеальная, не как новая (прозрачная), с коричневым оттенком. Lada Largus фургон (FS015L) - двигатель 8 кл, K7M (JR5)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #17 - 26 августа 2015 в 20:50 | |
Naum: |
Травит по ходу вакуумник, мембрана предположу кердык.( |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #18 - 26 августа 2015 в 20:51 | |
Naum, Так, в порядке бреда. но ручник в норме? Подтягивали? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #19 - 26 августа 2015 в 20:53 | |
Naum, еще трубочку пластиковую связующую вак с кол проверить надо на герметичность, может уплотнитель слетел или перетерло шланчик. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 193 | #20 - 26 августа 2015 в 21:20 | |
Ларгус178: | Naum, Так, в порядке бреда. но ручник в норме? Подтягивали? |
Ручник в норме, не подтягивали, да и особой надобности нет, он на первых щелчках схватывает.
прожженный: | Naum, еще трубочку пластиковую связующую вак с кол проверить надо на герметичность, может уплотнитель слетел или перетерло шланчик. |
По трубочкам прошелся, все чисто, нигде не пережаты, не перетёрты, подтеков нигде нет.
Сейчас катался, тормозил по разному, ничего похожего на проблему не выявилось. Буду наблюдать.
Спасибо, парни, напишу если чего снова замечу! Lada Largus фургон (FS015L) - двигатель 8 кл, K7M (JR5)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #21 - 26 августа 2015 в 21:29 | |
Naum, раз пшиик слышал, надо его вычислить! Так понимаю утро вечера мудренее!  |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 193 | #22 - 26 августа 2015 в 21:37 | |
прожженный: | Naum, раз пшиик слышал, надо его вычислить! |
Он был в районе педали, не под капотом. Что там может пшикать? Lada Largus фургон (FS015L) - двигатель 8 кл, K7M (JR5)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #23 - 26 августа 2015 в 21:41 | |
Naum: |
Через главный тормозной, но я с этим не сталкивался.  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #24 - 26 августа 2015 в 21:55 | |
Naum: | Он был в районе педали, не под капотом. |
это не пшик RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 193 | #25 - 26 августа 2015 в 21:56 | |
