Может ли вакуумник глючить?
Всем привет!
Кто в теме, подскажите!
О чем могут говорить симптомы глюков вакуумника? Скоро ему кабзда? К чему готовиться?
Сегодня в какой-то момент педаль в верхней точке встала "колом", тормозить, конечно тормозила, но оч тяжело.
После перезапуска двигателя, все вернулось в норму.
Lada Largus фургон (FS015L) - двигатель 8 кл, K7M (JR5)
Жизнь хороша, когда летишь не спеша.
Дальше норма так понял? Не повторялось?
Да, пока норм. Пока не повторялось, сидим нервничаем, а если повторится в самый неподходящий момент...
Алматы
а у меня немного подругому: при включении кондея -педаль давишь, а тормозов то практически нет. педаль отпустишь-нажмешь: норма
платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019
Naum:
Ну странный глюк конечно, вакуум напрямую с впускколектором работает, обычно такое похоже на мотор заглох, ну или что-то магистраль сообщения перекрыло, от вакуума до колектора впуска.
ПавелAlmaty:
При всём своём богатом воображении, не могу уловить связь вакуумного насоса с компрессором кондея.  scratch
msk
Проверьте чистоту шланга от впускного коллектора к вакуумнику - снять и продуть, посмотреть чистоту штуцера. Отслоение резины внутри и перекрытие прохождения воздуха на изгибе влияет на мягкость педали. Неисправности усилителя обычно сопровождаются шипением (воздух проходит через диафрагму); при нажатии на педаль тормоза увеличиваются обороты двигателя. Еще одной проблемой может быть утечка тормозухи внутрь корпуса усилителя.
Возможно дело не в вакуумнике, а главном тормозном цилиндре - подклинивает пружина между поршнями. Смотрите чистоту тормозной жидкости, уходит ли ее уровень.
Мож под педаль тормоза что-нибудь попало? Но полу ничего не валяется?
sd:
Глубоко копнул, что то кажется мелочная причина. scratch
Аркадичч,  у меня все в порядке! Ттт laugh
Место проклятое facepalm
ПавелAlmaty:
Ответ один: вклкондея отключает двигл напрочь, вот вакуум и не качкать! glasses
sd:
Обороты меняются, правда не отследил в какую сторону - на повышение или понижение...
Ничего не валяется, все чистенько.
Кондея нет, восьмиклапанник, фургон, АБС нет.
Миасс
Нам нужен alexei , у Него что-то подобное было.
Naum:
Сейчас спускался заводил, обороты не меняются, зато отметил, что при нажатии на педаль издается звук "пшшш", не помню, может он и раньше был...
sd:
Уровень тормозухи в норме, чистота не идеальная, не как новая (прозрачная), с коричневым оттенком.
Naum:
Naum:
Травит по ходу вакуумник, мембрана предположу кердык.(
Миасс
Naum, Так, в порядке бреда. но ручник в норме? Подтягивали?
Naum, еще трубочку пластиковую связующую вак с кол проверить надо на герметичность, может уплотнитель слетел или перетерло шланчик.
Ларгус178:
Ручник в норме, не подтягивали, да и особой надобности нет, он на первых щелчках схватывает.
По трубочкам прошелся, все чисто, нигде не пережаты, не перетёрты, подтеков нигде нет.
Сейчас катался, тормозил по разному, ничего похожего на проблему не выявилось. Буду наблюдать.
Спасибо, парни, напишу если чего снова замечу!
Naum, раз пшиик слышал, надо его вычислить!  Так понимаю утро вечера мудренее!  yes  beer
Он был в районе педали, не под капотом. Что там может пшикать?
Naum:
Через главный тормозной, но я с этим не сталкивался. scratch
Naum:
это не пшик
oapv:
это не пшик
А шо це?
