Какие ШРУСы ставят на ларгус?
LarqusMen585:
Левый, нижний
такой у меня как нижнее фото, внутренний шрус в сборе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2020 в 12:11)
Белокуриха
KrossRiva:
Называется:Trialli AR 0920. И он таки тоже левый!
Там на картинке, выше написано даже:логан... ларгус...
Этот привод, на 16-кл., не подойет, это 100 процентов.
Если правильно понимаю это под КПП jh3
Под нашу КПП- 821й привод.
МО
alexaltai:
LarqusMen585:
Вот теперь ясно-понятно. Спасибо!
Ну и последнее...
RS0Y5-42-02K color 242
МО
LarqusMen585,
LarqusMen585:
И еще вопросы, если не затруднит.
1. Этот "вал приводной в сборе" еще что-то требует для замены? Ну там может смазка нужна, какие нибудь болты-гайки?
2. И я так понимаю масло из коробки вытечет? Масло в коробку надо покупать что-ли?
Ничего больше не требуется,,, масло можно заранее слить с литр.
МО
LarqusMen585:
Ок. Полез в экзист заказывать.
Спасибо большое!
Вот когда я меня привода,,,,,правда можно сказать зря, проблемы искал после ДТП (не в них были), правый потом вернул, сток,,,левый так и ходит ,,,все некогда laugh
Больше 100ткм ужеIMG]/upload/forum/e7869c5db84117fde7e6273675dfffc0.jpg.jpg[/IMG]
Нашел в время бортовике
Мм, стр растянул facepalm
Нашел в своем бортовике.
Так выше написал
Посмотрел даты и км.
..... в декабре 3года замене и 107ткм пробега facepalm
С каждым годом меньше и меньше. Даже еще на ларгусе хоть и мало считал, но примерно 75ткм было в год.  Сча уже 33ткм....
Новокузнецк
LarqusMen585:
У меня вопрос, эти подойдут?
WDA20038
WDA10038
BMDRS081R
BMDRS081L
и какие по качеству лучше Fenox,Trialli или БЕЛМАГ.
2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт
Нее, я не в курсах.
Мне когда надо что заказываем что есть в наличии у поставщиков. Приоритет-поближе к оригиналу- Так и достался мне триалли.
А по кодам, у нас Практик в теме.
Ленинградская обл.
Один ШРУС LYNXAUTO Кат.номер: CO5767 пробег 120 тыс. км, второй 37 тыс. км
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2021 в 21:54)
Largus KSOY5L 42-00L 5 мест серый базальт 2012 г, ГБО LOVATO
Фенокс и белмаг я не жалую. Тралли на форуме активно обсуждали на заре ларгусоводства в 12-13 годах. Тогда был косяк производителя с пыльниками на оригиналах.
Сталесвар:
Видимо был, однако на родных,3раза тьфу smile , езжу до сих пор, машинка 13го года.
Тоже родные - 13го. Нам, наверное, повезло. Косяк чуть раньше был. Просто на досуге иногда темы перечитываю.
Новокузнецк
Кто подскажет, на родные привода подойдут внутренний шрус GO425 или лучше местами поменять ???
Кикнур
Лет 6 назад поставил шрус фирмы Lynx. Где то тут на форуме видел чертеж, вот по нему и подбирали( по диаметру и количеству шлиц). Залез без проблем,вот только пыльник до посадки немного не дотянулся, но я его затянул по сильнее хомутом. Не знаю кто производитель это Lynx но привод по сей день работает.
Меняли в сервисе шрус осенью. Щас колёса стал менять смотрю, смазка, и пыльник на валу большом болтается. Ну, купил червячный хомут, и затянул, предварительно залив смазки. Не знаю, то ли ослаб, то ли так поставили. Набор триалли был
Вот и привод правый в поворотах начал трещать.
Предистория: летом обнаружил сорванный большой хомут на правой наружней гранате и раскиданную смазку центробежной силой. Грязи, вроде, не было. Поставил хомут винтовой. Доехал да автомагазина и купил пакетик шрусовой смазки и выдавил под пыльник. Через полгода шрус захрустел.
Анализируя произошедшее, пришел к выводу, что поступил легкомысленно. Надо было тогда разбирать узел, промывать дочиста бензином и закладывать новую смазку. Но... поздно... Читал, что смазка с дисульфидом молибдена, при попадании воды, становится абразивом, что, наверное, и произошло с остатками старой смазки при разгерметизации пыльника. За полгода наметилась выроботка и стал слышан стук в поворотах при ускорении.
Вопрос: что если поменять наружние гранаты местами лево-право, предворительно промыв и смазать новой смазкой? Или поздно пить боржоми? Не хочется менять конвеерную деталь. Да и пробег небольшой - только 173тыс.км.
Если менять, то какую фирму брать? У кого удачный опыт замены?
Кикнур
Если будешь покупать "Белмаг", то сразу пыльник выкинь в утиль. Шрус хороший а вот резинки у них совсем нехорошие, у сына хватило на полгода. Пыльники хорошие у "Сэви", стоит на моем Ларгусе с 2019 пока без трещин. Хорошие шрусы у фирмы "Lynx" давно уже стоит с правой стороны.
Неее, Белмаг брать не буду - не доверяю, при всём уважении к нашему производителю. Триали, наверное, возьму.
Говорят восьмерошные-десяиошные пыльники подходят. ?
При замене колес обнаружил порванный пыльник рулевой слева, и пыльник шруса внешнего справа.
Подскажите, товарищи, как поступить: с рулевойвсе понятно: заменю оба пыльника.
С шрусами : может, поменять на универсальные, которые натягиваются на конус? Причем, поменять все, и внутренний, и внешний шрус? Или внутренние не трогать?
