Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1376 - 5 мая 2019 в 22:03 | |
Byrmistr: | Уже писал! При трогании с места снизу раздаётся одиночный стук |
Byrmistr, суппорта посмотри, в колодках может быть стук. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #1377 - 5 мая 2019 в 22:30 | |
Николай: |
Это первое что я сделал, пружинные скобы колодок поджал, направляющие суппорта очистил и смазку сменил. Где-то "собака в другом месте зарыта".  Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2019 в 22:31) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1378 - 6 мая 2019 в 09:14 | |
несколько раз и себя в последнее время замечал такое,, по моему на ш/о похоже.
Щелчок очень хороший. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1379 - 6 мая 2019 в 09:24 | |
...хотя с колодками тож какой то косяк есть,,похоже не расстормаживается передок,бывает при трогании скрип оттуда, и раз уже на ходу заскрипели колодки,,нажал тормоз - ушло.
Такое уже было у меня( 2 комплекта колодок назад) тогда вылечил заменой колодок (на Марконы ),чисткой и смазкой. Сча стоят лада/колодки, скрипучки страшные,хотя диски вроде не сильно жрут,когда ставил их тоже чистил мазал, но...
Всеж думаю щелчок не изза них идет, а там х его знает. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #1380 - 6 мая 2019 в 11:52 | |
LarqusMen585: |
Сломал башку. Что за ш/о? Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1381 - 6 мая 2019 в 16:49 | |
Да я про шаровую. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #1382 - 7 мая 2019 в 12:18 | |
LarqusMen585: |
Да я про шаровую.
Не у меня видимо дело не в шаровой. Смотри пост 1375. Вот трогаюсь с места и слышу это одиночный стук то справа, то по центру, то слева. Так что на слух хрен определишь. Похоже что так и так правый привод надо менять. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Сообщений: 279 | #1383 - 4 июня 2019 в 11:48 | |
Подойдут ли привода на Lada Largus 16V (K4M)
TRIALLI AR821 Привод в сборе L 3090.00 р.
TRIALLI AR820 Привод в сборе R 3180.00 р.
Оригинальные Renault такие цены:
Привод колеса Ларгус (1.6 16V) левый Renault 8100 р.
Привод колеса Ларгус (1.6 16V) правый Renault 10250 р.
Подойдут ли неоригиналы? Магазин не дает гарантию возврата, а сервис - на работы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2019 в 11:49) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1384 - 4 июня 2019 в 20:33 | |
Посетитель Сообщений: 279 | #1385 - 5 июня 2019 в 16:03 | |
LarqusMen585:
Оригинальные номера шрусов 391004571R и 391014232R выпускает еще ASAM - предприятие находится в Румынии, но отзывы про ASAM-SA хуже чем про TRIALLI в части хомутов пыльников. Была бы возможность найти в СПб белорусский Fenox - взял бы по 6000 руб., т.к. сосед с Логаном хвалит их запчасти. Но т.к. нет Fenox, буду покупать Триали, нормально многие ставили. Спасибо за ответ, очень помогли! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1386 - 5 июня 2019 в 16:14 | |
на 53стр я о них и писал. А с твоими то что? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 279 | #1387 - 5 июня 2019 в 21:22 | |
Из внешних ШРУСов между осью и пыльником выступает смазка. Довольно сильно бежит. На прямой ещё ничего, а при повороте руля до упора и трогании с места уже прилично хрустит. Пробег сейчас 125000км. В СТО Логан, куда отдаю Ларгус в ремонт, меняют шарниры только таким образом: привода в сборе. Хотя, очевидно, что шум от внешних, где выходит смазка. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1388 - 5 июня 2019 в 21:46 | |
У нас тоже меняют ,желательно в сборе привода. Я так и менял ,шрус вернул обратно. Хотя нз в чем там проблема, поменяли бы один его? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #1389 - 6 июня 2019 в 22:17 | |
Предстоит замена пыльника наружного ШРУСа поставленного осенью прощлого года. Есть небольшой дефект пыльника, но как говорится "лучше перебдеть, чем недоблюсти". Менять пыльник решил по методике дружище Alex123007. Решил потренироваться на старом приводе. Разобрал снятый в прошлом году привод, по причине радиального люфта во внутреннем шарнире. Думал, что развалился трипод, отсюда и радиальный люфт - НЕТ. Трипод в полном порядке, пружина тоже в идеальном состоянии:
Вот ведь закавыка. Решил посоветоваться с ГУРУ. "А ты повнимательнее рассмотри "стакан" внутреннего шарнира и всё поймёшь" изрёк он!.
Рассмотрел!!!!! При том что зрение у меня по причине возраста не ахти, а проще сказать тактильно ощутил пальцем. На двух приливах, по которым катаются роликовые подшипники трипода заметна выработка, отсюда радиальный люфт в шарнире.
Кстати сказать ГУРУ посоветовал шарнир не выбрасывать! Когда на правом вылезет такая же байда надо просто поменять их местами, ибо другие рабочие поверхности их работают только при движении автомобиля назад, посему и выработки в них никакой. Как-то так други мои.
Всё это продублировал в бортовике!Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2019 в 22:19) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1390 - 6 июня 2019 в 22:32 | |
Byrmistr, шрусы местами поменять надо было тупо, развернуть так сказать. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #1391 - 6 июня 2019 в 23:05 | |
прожженный: |
Хорошо советовать задним числом, зная причину. Ну и не шрусы, а стаканы внутренних шарниров. Так и сделаю когда правый застучит. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1392 - 6 июня 2019 в 23:19 | |
Byrmistr, что за взрывы у вас? |
Посетитель Касли, Челябинская обл. Сообщений: 161 | #1393 - 8 июня 2019 в 12:44 | |
Обнаружил у себя при замене масла. Подскажите из-за чего может быть коробка в масле, причем масло жидкое, из двигателя или коробки, не пойму
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2019 в 12:45) 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1394 - 8 июня 2019 в 15:05 | |
Константин74: | Подскажите из-за чего может быть коробка в масле, причем масло жидкое, из двигателя или коробки, не пойму |
Задний сальник к.вала,у меня года три сопливит,то больше то меньше,уровень не уходит от замены до замены ну и нах не надо менять |
Посетитель Касли, Челябинская обл. Сообщений: 161 | #1395 - 8 июня 2019 в 15:18 | |
Понятно! Проверю уровень масла в коробке значит, спасибо. 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. |
Посетитель Сообщений: 279 | #1396 - 24 июня 2019 в 12:29 | |
При замене приводов сливают масло из коробки. Мастера предложили заменить масло, отказался т.к. менял ранее на 90т.км.. Слили в канистру.
Вывод: При замене приводов после 90 т.км. имеет смысл совместить её с заменой масла в КПП. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2019 в 12:30) |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #1397 - 26 июня 2019 в 19:27 | |
spb031: | .......Вывод: При замене приводов после 90 т.км. имеет смысл совместить её с заменой масла в КПП.
А чё после 90000км обязаловка привода менять? По моему их меняют по мере выхода из строя, кому как повезёт. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Сообщений: 279 | #1398 - 30 июня 2019 в 22:11 | |
Byrmistr: | А чё после 90000км обязаловка привода менять? По моему их меняют по мере выхода из строя, кому как повезёт. |
У меня ШРУСы начали издавать щелчки при повороте налево ещё на гарантии, 75-85 тыс.км., позвонил оф.дилеру: "Это из-за того, что вы резко нажимаете на газ при трогании с вывернутым рулём". Если что, так ответили в " Питер-Лада" на Таллинском ш.. Не стал менять. Так они постепенно "подходили" и особенно зимой после стоянки издавали уже конкретные щелчки. Замену произвёл на 124 тыс.км., когда начался постоянный треск при поворотах. При этом, наблюдалась течь масла из под пыльников внешних ШРУСов. Но на прямой шума не было. Так что момент замены ШРУС не конкретный и растянут во времени от 85 до 125 тыс. км.
Проехал уже 1000км - полёт нормальный, всем рекомендую Trialli на Лада Лагрус RS0Y5 16кл. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2019 в 22:12) |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #1399 - 30 августа 2020 в 15:23 | |
К какому выводу пришли за семь лет?
Менять привод в сборе, или наружную гранату только?
А то чево-то похрустывать стало при полном вывороте влево. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 410 | #1400 - 30 августа 2020 в 17:24 | |
Я только гранаты менял. Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 104300 км
