Дополнительный стоп сигнал диодный (вставка) - 600 руб.
На следующей неделе ко мне поступят эти диодные вставки в доп. стоп-фонарь.
Готов буду их отправлять желающим.
цену ,не томите...
Дима:
цену ,не томите...
цена 600 руб.
ориентировочная дата прибытия - 1 сентября.
Москва ВАО Щелковская
серег как появються свяжись сомной возможно заберу самовывозом у тебя
Жека25:
хорошо.
ГрамотаМедаль
Интересненько....
Инструкция по установке светодиодного модуля (взамен ламы накаливания) в дополнительный сигнал торможения авт. Лада Ларгус.
1. Демонтировать стандартный дополнительный сигнал торможения, открутив винт крепления на задней распашной двери.
2. После откручивания винта крепления аккуратно достаем дополнительный сигнал торможения, отключаем колодку и демонтируем шланг идущий к жиклеру заднего стеклоомывателя (с типом кузова фургон, шланг  идущий к жиклеру заднего стеклоомывателя отсутствует).
3. Аккуратно снимаем рассеиватель дополнительного сигнала торможения, для этого поддеваем защелки на рассеивателе отверткой или ножом.
4. После демонтажа рассеивателя дополнительного сигнала торможения разбираем его, заменяем стандартный оптический корректор на светодиодный модуль.
5. Аккуратно собираем дополнительный сигнал торможения.
6. Устанавливаем дополнительный сигнал торможения на автомобиль в обратном порядке.
Для подключения дополнительного сигнала торможения используем колодку, которая отходит от светодиодной платы. Не забываем подсоединять шланг идущий к жиклеру заднего стеклоомывателя.
7. Проверяем работоспособность дополнительного сигнала торможения.
У меня не было светодиодной - сделал сам
Нечто среднее по яркости между противотуманками и габаритами, запитал от прикуривателя с кнопкой.
Рано утром когда едешь по трассе в туман и дождь - это как противотуманки, на трассе туман постоянно, так как езжу на рассвете в 4-5 утра.
Днём это как габариты, когда едешь с дхо, в режиме дхо штатные габариты Логана почему то не работают, бред. Раньше днём если пасмурно приходилось выключать дхо и включать штатные габариты, но приютом дхо спереди светились слабо, как габариты.
Мощность света от каждой красной линейки примерно как 10-15 вт лампочка, то есть больше габарита, но меньше стопа и противотуманки. Они не слепят.
Электричества 2.5-3 вт кушает каждая линейка, то есть в сумме они как одна лампа накаливания габаритов кушают электричества.
Есть режим СТОП-СИГНАЛА с бОльшей в разы яркостью линеек, но пока не использую его т.к. проводок не подключил от штатной лампы стоп-сигнала к драйверу светодиодных линеек..
Линейки светодиодов на термоклея привлечены к алюм. уголка 32*32*2мм, для охлаждения светодиодов. 9-11 вт в максимально мощном режиме стопа - уголки греются за час до 50с, тестировал.
Режим габарита, 2.5 вт на линейку:(в этом режиме фотки линеек выше на авто днём и на рассвете)
Режим стопа, 9-10вт на линейку :
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 августа 2015 в 07:58)
Хорошая работа, но надо двигаться дальше(у меня на великах такие, но маленькие от батареек).
yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2015 в 08:16)
Заказываю вставку, готов забрать после 8 сентября.
HR64:
yes
Думал о такой, но она нужна только чтобы ближе 2-3 метров не подъезжали.
У меня led габариты как раз это делают - если ехать в упор (1-2мктра) сзади за мной - то глаза выест.. С 7-10 метров уже не слепит.
В пробке отключаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2015 в 13:03)
HR64:
Хорошо, резервирую за вами диодную вставку.
Спасибо !
В пробке отключаю
Я двумя руками за творческий подход.
Если дело так дальше пойдет,  то перед стартом придется предполетную карту (последовательность включений и установок), как в авиации читать.
yes
HR64:
В пробке отключаю
yes
Ардуино программировать я собрался, датчики освещения у нему купил уже - чтобы в тёмное время суток яркость красных линеек снижать в 2 раза автоматически, а передние доп. фары включать на полную мощь автоматически...
Бяда в том что передние доп фары найти не могу, заныкал 2 штуки куда-то, всё перерыл по два раза уже.. нигде нет  scratch
Перед стартом как раз ничего не трогаю, зажигание, старт и.. полетели.. В этом и фишка..
ДХО сами включаются штатно, задние LED габариты тоже включаются при зажигании от прикуривателя, от него же включается и часики салонные и зарядка USB на 4 девайса(пользуюсь активно + жена и дети приноровились свои обмылки заряжать тоже в авто).
Видеорегистратор, камеру и монитор не подключил ещё - как то не до них.. Осенью займусь на даче, как зарядят дожди - появится масса времени..
Пришли диодные вставки в задний доп. стоп.
Готов отправлять желающим.
Цена 600 руб.
сделано не плохо!
Заверните один!
Можно передать в Королеве по согласованию.
Мой драйв
Angelora:
Заверните один!
Без проблем - заезжайте, заверну)
На всякий случай, телефон скидываю в личку.
спасибо сергей все уже поставил доп фанарь вот фотки его
установка заняла 5 минут всего
Нахабино
А я своими кривыми руками на рассеивателе одно нижнее ушко отломил..... facepalm  help 😢 Нет ни у кого запасного стёклышка???
LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс.
в планете железяка там продаються фонари
Нахабино
Жека25:
Цену не подскажите?
1800 руб там стоит
