Вован: |
Светит очень ярко сине белым цветом. |
Новые ДХО для Ларгуса (неоновые)
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
речь идет про ДХО, описанные в данной теме, а не про непонятно что, врезанное в фары ))) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 200 |
хм,я так понял сигнал на выключение берётся с +ближнего? что тогда мешает через диодную развязку этот же сигнал брать ещё и с дальнего? Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
Ну, если всё делать по правилам, то: вопрос, на который отвечает заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин. Вопрос: Можно ли установить дневные ходовые огни на автомобиль, где они не предусмотрены заводов изготовителем ? Ответ: Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток. Изменять самостоятельно что либо в конструкции автомобиля категорически запрещено и за это автомобиль могут поставить на штраф.площадку. И ГОСТ этот к ларгусу совсем не применим Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
ps так что там с диодной развязкой? сколько диодов необходимо и куда их врезать? раз сказал А , говори и Б... Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 14:42) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Я особо в ГОСТ не вникал, лень было, но как я понял, дхо должны гаснуть при включении головного света. А это ближний и дальний. Габариты вроде головным не считаются (хотя если я ошибаюсь - поправьте меня). А диодная развязка - это элементарно,даже для школьника на уровне 9 класса средней школы. Диоды спаиваются вместе катодами, к этой точке подключается сигнальный провод блока управления дхо, анодами подключаются к проводам ближнего и дальнего. Вуаля. Теперь при включении что ближнего, что дальнего, на катоде будет +. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 01:10) Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
ps Кстати передний габарит входит в состав головных фар Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 11:40) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, вопрос : при вкл поворотника изменения работы ДХО происходят? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 12:13) за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 |
oapv, Во уже три дня прошло? Или у тебя удо? Ремонт ГСТ, МКШ. | ||||||
fine2-Сергей-2,3и дня дали вовану. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 12:35) | ||||||
![]() Ремонт ГСТ, МКШ. | ||||||
ну если дхо находятся близко к поворотнику то они перекрывают видимость поворотника работающего Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 15:51) за рулемс 1989 года | ||||||
А по сему - хочется ДХО-дорестайл, НО они не хило дороже! Интересно - ПОЧЕМУ? Неужто из-за пары блестяшек на корпусе? А может из-за несравнимо бОльшего спроса на них..? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 12:04) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 13:47) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 13:48) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
а если камнем тогось?_снова новый комплект,ну ну ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
